9720 connectés
  Mon écran s'éteint quand je lance un jeu ou navigue tout simplement
n°8576703
daex75
Posté le 07-01-2013 à 19:25:05  profilanswer
Bonsoir ,
Voilà je vous expose mon probleme ... Cela a commencé un soir (de pleine lune... !) je lance Skyrim , puis pouf mon ecran s'éteint. Cela se repete a chaque fois que je lance un jeu et parfois meme avant de pouvoir accéder a ma session ou même en pleine recherche sur internet .
Pour essayer de regler le probleme jai commencé par voir du coté de la carte graphique , jai désinstallé la carte puis je l'ai réinstallé (niveau logiciel je précise) , j'ai mis a jour tous mes drivers,via le site NVIDIA,TLD (en détection) et même toshiba , a plusieurs essais mais rien.
Ma config : Windows 7 64bits SP-1 , intel core i7-2630QM, 6BG de RAM et la NVIDIA GeForce GTX 560M
Jai essayé de mettre a jours tous les drivers de tout mon hardware je sais pas si ca sert mais ca n'a rien changé.
Jai dépoussiéré mon pc portable comme jai pu vu que je peux a pas l'ouvrir ca bloque même si je dévisse tout . C'est la gamme Toshiba Qosmio (gamer) X770-10G et il n'est plus garanti depuis un moment.
Jai fais des tests antivirus et anti malwares mais toujours rien.
Pour la temperature avec speedfan et il me dit : GPU 58C, core0 95C, core 1 : 98C , core 2 : 99C , core 3 : 95C
Everest pour ma CG me dit ca
[ NVIDIA GeForce GTX 560M ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce GTX 560M
   Identification de la carte   GeForce GTX 560M
   Identification du BIOS   Version 70.26.36.0.a
   Type de circuit   GeForce GTX 560M
   Type de DAC   Integrated RAMDAC
   Date du pilote   12/3/2012
   Version du pilote   9.18.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70
   Fournisseur du pilote   NVIDIA
   Taille de la mémoire   1536 Mo
  Pilotes installés:
   nvd3dumx   9.18.13.1070
   nvwgf2umx   9.18.13.1070
   nvd3dum   9.18.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70
   nvwgf2um   9.18.13.1070
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/page/products.html
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
   Mise à jour de pilotes   http://driveragent.com?ref=59
  Pilotes installés:
Je sais pas s'il vous faut autre chose mais il suffit de me demander :)
Merci beaucoup de votre aide, je ne m'y connais pas vraiment beaucoup en informatique et tout aide me sera utile
"Je préfère être premier dans un village que second à Rome."
n°8576772
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-01-2013 à 19:57:06  profilanswer
Bonsoir
98°C sur le processeur, pas étonnant que le PC se coupe. c'est trop chaud. beaucoup trop.
n°8576775
Bob Wiskar​fe
Posté le 07-01-2013 à 19:59:30  profilanswer
daex75 a écrit :
Bonsoir ,
Pour la temperature avec speedfan et il me dit : GPU 58C, core0 95C, core 1 : 98C , core 2 : 99C , core 3 : 95C...
Pour la temp, essai avec le soft "core temp" et avec "hwmonitor"... Si ils te donnent pareil que speedfan (en bleu)... La cause de tes soucis est la temperature de ton cpu...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8576783
daex75
Posté le 07-01-2013 à 20:03:51  profilanswer
Merci ... Et si c'est mon CPU je règle ça comment vu que mon PC s'ouvre pas ? (Si c'est la pâte thermique etc)
n°8576794
alein
Posté le 07-01-2013 à 20:09:38  profilanswer
un PC portable ça s'ouvre. mais ce n'est pas toujours simple...
Commence par, en effet, vérifier tes températures avec un autre logiciel.
n°8576814
daex75
Posté le 07-01-2013 à 20:21:04  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2013/02/1357586440-temp.png
Voilà avec CoreTemp !
n°8576819
alein
Posté le 07-01-2013 à 20:22:54  profilanswer
c'est en charge qu'il faudrait les données... même si, pour des températures sur le bureau, c'est déjà très haut...
n°8576844
daex75
Posté le 07-01-2013 à 20:41:44  profilanswer
Le problème c'est que si je lance un jeu ça va planter !
n°8576847
litlehock8​3
Posté le 07-01-2013 à 20:43:38  profilanswer
Regarde si tu peut ouvrir ton Pc. Avec un aspirateur ( ou une bombe à air sec) enlève la poussière partout. Avant d'aspirer le ventilo, bloque le. J'ai lu quel que part qu'en tournant à vide, le ventilo produit un courant qui serais néfaste pour la carte mère.
ALIENWARE M17X R4---WINDOWS 7 64 BITS--- INTEL I7 3820QM---NVIDIA GTX 660M---2X4 GO DDR3
n°8576855
daex75
Posté le 07-01-2013 à 20:49:28  profilanswer
Jpeux seulement le soulever sur les cotes en fait, parce que jai l'impression que y'a des résistances qui m'empêche de l'ouvrir complément ... Mais jai essayé d'aspirer par la ou je peux et ça chauffe moins que d'habitude mais ça plante quoi...
n°8576857
alein
Posté le 07-01-2013 à 20:50:34  profilanswer
tu sais qu'il y a des vis un peu partout ? sous le clavier, sous la batterie, etc etc...
n°8576866
daex75
Posté le 07-01-2013 à 20:54:44  profilanswer
Oui jai vraiment essayé pendant une heure et jai retiré toutes les vis visibles vraiment . C'est comme si il y avait que Toshiba pour l'ouvrir ..
n°8576872
alein
Posté le 07-01-2013 à 20:57:50  profilanswer
il en reste peut-être sous une étiquette, sous le clavier, et il y a souvent des clips/ergots en plastique en plus.
n°8576882
litlehock8​3
Posté le 07-01-2013 à 21:03:36  profilanswer
Recherde de l'aide sur Google. C'est quand même bizzare. La plupart des pc comme le tien ayant une grosse config ont une trappe qui donne accès au cpu, ram, gpu, DD
n°8576967
daex75
Posté le 07-01-2013 à 21:54:16  profilanswer
Aucun plan de démontage du Qosmio ... La jlai quasiment ouvert mais je sens que si je tire encore un peu je pète un truc
n°8577191
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 08-01-2013 à 03:21:06  profilanswer
fait nous des photo histoire de voire des portable j'en ai démonter plusieur... et je pourrait certainement t'aider
Apprentie Archer :)
n°8577195
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 08-01-2013 à 03:28:14  profilanswer
tada ! en anglais mais je suis sure que tu te débrouille http://forum.notebookreview.com/to [...] paste.html
Apprentie Archer :)
Ecran Bleu après clonage.relier pc vga a ecran port hdmi
Ecran noir apres installation de piloteDell E4200, écran noir.
Ecran noir pendant MAJ driver Nvidiaécran noir et freeze
Ecran figé après avoir quitter un jeuDell Poweredge 2850 écran LCD cassé et erreur matérielle
[résolu]ecran noi apres changement de carte graphique hd 6870pas de son lors de la bascule ecran PC/TV
Plus de sujets relatifs à : Mon écran s'éteint quand je lance un jeu ou navigue tout simplement
