7061 connectés
  [résolu]ecran noi apres changement de carte graphique hd 6870
n°8572136
wervol
Posté le 04-01-2013 à 13:25:33  profilanswer
bonjour
apres consultation sur un forum pour savoir la compatibilite avec ma carte mere j'ai  d'acheter une nouvelle carte graphique radeon hd 6870  ainsi qu'un nouvelle alimentation corsaire cx500
il apparait qu'apres avoir tout brancher mon ecran reste noir ( pas de signal) avec la nouvelle alimentation je n'ai pas de prise 4 broches pour connecter sur ma carte mere j'ai des prises 6 broches scindables mais quand je branche ce connecteur je n'ai plus d'alimentation donc je debranche et la tout fonctionne sauf l'ecran qui reste desesperement noir
voila mon equipement avec l'ancienne carte graphique et l'ancienne alimentation
merci d'avance pour votre aide
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1Date d'installation : 06/05/2012
Processeur Intel Core i3 550 Cadencé à 3.20 GHzFréquence mesurée (core0) : 1.33 GHzNombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)Socket : Socket 1156 LGATempérature CPU (core 0) : 26 °C
Carte mère MSI 2A9C 1.1SKU Number : XS721EA#ABFVersion du bios : 6.14Date : 04/11/2010
Chipset Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host BridgeIdentifiant de révision : 18Pont sud : Intel H57Identifiant de révision : 06
Mémoire 6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.03 MHzBarrette Elpida de 2 GoFréquence maximale : 667 MHzBande passante : PC3-10700Barrette Elpida de 2 GoFréquence maximale : 667 MHzBande passante : PC3-10700Barrette Samsung de 2 GoFréquence maximale : 667 MHzBande passante : PC3-10700
Carte Graphique NVIDIA GeForce 405Version DirectX installée : 11.0Fréquence du GPU : 135 MHzFréquence shaders du GPU : 270 MHzFréquence mémoire du GPU : 135 MHz
Disque dur Disque dur WDC WD20EARS-60MVWB0 de 1.82 To SATA IIFirmware : 51.0AB51Version du SATA : SATA Rev 2.6Numéro de série : WD-WCAZA6396477Temps de fonctionnement : 5373 heuresDisque dur USB Device de 7.51 GoDisque dur Generic- Compact Flash USB DeviceDisque dur Generic- MS/MS-Pro USB DeviceDisque dur Generic- SD/MMC USB DeviceDisque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques hp CDDVDW TS-H653RType : DVD-R/DL sequential recording RecorderVersion du firmware : 0K00
Réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport AdapterType d'adaptateur : UnknownRalink corp. RT3090 Wireless 802.11n 1T/1R PCIeType d'adaptateur : UnknownBande passante : 186 Mbits/sRealtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controllerType d'adaptateur : ethernet
Cartes multimedia Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition AudioNVIDIA Corporation High Definition Audio Controller
Clavier Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)Logitech HID-compliant Unifying keyboardLogitech, Inc. Logicool HID-Compliant Keyboard (106 keys Ctrl+Caps) (USB Receiver)
Souris Logitech, Inc. Logicool HID-Compliant Keyboard (106 keys Ctrl+Caps) (USB Receiver)Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Ecran(s) LE2262Resolution maximum : 1680 x 1050Taille de l'écran : 21.7" (47 cm x 29 cm)Date de fabrication : 26/08/2007Ratio d'aspect : 16:10Type d'entrée vidéo : 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Message édité par wervol le 09-01-2013 à 09:43:53
n°8572151
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-01-2013 à 13:36:48  profilanswer
Bonjour
Alors, sur une carte mère il faut brancher une prise ATX à 24 broches et une prise CPU avec 4 ou 8 broches. rien d'autre.
Sur ta carte graphique, il faut brancher une ou deux prises PCI-E 6 broches.
Tu as quoi comme alimentation ?
n°8572284
wervol
Posté le 04-01-2013 à 14:47:22  profilanswer
bonjour alein
quand je branche la prise 24 broche et je n'ai pas de prise 4 broche pour brancher sur ma carte mere mais une prise 6 broches scindable mais quand je la branche rien ne se passe pas d'alimentation
et j'ai brancher  les connecteurs 6 broches egalement sur la carte graphique
par contre quand je debranche la prise 4 broches  les ventilos tournent mais pas de video sur mon ecran
ma nouvelle alimentation c'est  corsaire cx 500
Message édité par wervol le 04-01-2013 à 15:04:46
n°8572328
alein
Posté le 04-01-2013 à 15:11:23  profilanswer
sur une corsair CX500 tu dois forcément avoir une prise "CPU" "P4" ou encore "EPs" avec 8 broches, qui se divise en deux fois quatre :
http://www.lindy.fr/lindyshop/pictures/33163big.jpg
si tu ne la branches pas, la PC ne peut pas fonctionner.
Si tout est bien branché, alors il va falloir tester ta mémoire barrette par barrette, ton alim, ta carte mère avec le minimum de composants branchés dessus.
n°8572385
wervol
Posté le 04-01-2013 à 15:44:43  profilanswer
merci a toi alein sa fonctionne parfaitement il faallais bien mettre le connecteur cpu 8 broches scindable sur la prise 4 broches
je dois maintenant faire la config pour mon ecran
un grand merci a toi
n°8572481
alein
Posté le 04-01-2013 à 16:31:59  profilanswer
de rien, le forum est là pour aider.
pour ton écran, tu as téléchargé les pilotes de carte graphique sur le site d'AMD ?
n°8574772
wervol
Posté le 06-01-2013 à 12:26:58  profilanswer
bonjour alein
j'ai eu un cd d'intallation de la carte graphique que j'ai installer sa fonctionne  je vais voir si je doir si je dois mettre le pilote a jour mais pour le moment sa fonctionne parfaitement
bonne journée a toi
n°8576221
alein
Posté le 07-01-2013 à 15:22:25  profilanswer
Bonjour
oui, tu peux mettre ton pilote à jour en allant le télécharger directement sur le site de AMD.
Et de rien, le forum est là pour aider ;)
n°8576237
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 07-01-2013 à 15:32:28  profilanswer
Ne pas oublier d'éditer le titre de ce topic pour rajouter [Résolu] :)
Pixel mort -> .
n°8577352
wervol
Posté le 08-01-2013 à 10:51:31  profilanswer
bonjour bicoun
comment faire pour mettre en résolu
n°8577355
alein
Posté le 08-01-2013 à 10:52:58  profilanswer
Bonjour
tu édites ton premier message de ce sujet et ajoutes [résolu] dans le titre.
pas de son lors de la bascule ecran PC/TVCarte Graphique Radeon 6970, ça vaut le coup ?
Carte mère SuperMicro X7SPA-HFPC HS suite à changement pate thermique
Xfx 6970 ou gigabyte 6870Nouvelle carte graphique pour bf3
carte graphique, chauffe
Plus de sujets relatifs à : [résolu]ecran noi apres changement de carte graphique hd 6870
