4638 connectés
  RTX 3060ti crash en test et jeux
n°11278689
samoxus
Posté le 06-09-2023 à 11:00:11  profilanswer
Voilà, j'essai ici de trouver une solution depuis plusieurs semaines à mon problème de crash de ma Gigabyte RTX 3060ti GAMING OC PRO 8G (rev. 3.0).
Elle crash lorsque je fais une stress test ou lance n'importe quel jeux. Le crash se passe entre 60° et 80°. Donc ce ne chauffe pas tant que ca...
J'ai upgrade mon pc en ne gardant que ma RAM et l'Alim.
Ma Carte graphique est achetée d'occasion. Tout le reste est neuf.
Ma config :
CM- MSI MPG B550 GAMING PLUS (Neuf)
Alim- Cooler Master G650M, 650W (Ocassion)
CPU- AMD Ryzen 5 5600 avec ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB (Neuf)
GPU- RTX 3060ti Gygabite gaming (Ocassion)
RAM- DDR4 HyperX Fury (2 x 8 Go) 2400 MHz (Ocassion)
SSD 1- Samsung 970 EVO Plus T2 (Neuf)
SSD 2- Seagate BarraCuda, 2 To (Neuf)
SSD 3- Seagate BarraCuda, 1 To (Neuf)
Boitier- Phanteks Eclipse G360A (Neuf)
Ventilateur- 1x ARCTIC P12 PWM PST A-RGB (Neuf)
Voici ce que j'ai essayer:
- Réinstaller Windows 11
- Maj pilote Nvidia + Carte mère (Bios, Chipset etc...)
- Installation en externe du pc (Uniquement CM, GPU et CPU de branché pour test )
- Test avec alim de 850W Corsair
- Test du pc avec mon ancienne carte GTX 1060 : Ca fonctionne très bien.
- CPU-Z affiche correctement la mémoire le la carte.
Bref, cela ne change rien pour ma RTX. Toujours ce problème de crash.
Avez-vous une idée d'où cela peux venir ?
Une maj du VBIOS de la carte graphique est-il possible ?
Peut-être que la CG a mal été Overclock ?
Merci pour votre aide !
[RESOLU] Carte graphique qui crash tous les jours a la meme heureCrash journalier
NVMe, en 2 patitions : systeme et jeux, bonne idée ?Crash sur Apex depuis changement de config
RTX 3070 Ti FE à la recherche de la visserieCrash en jeu
Souris Verticale et Jeux PCGeforce RTX 3090 fait soudainement crasher un PC portable
Stuttering dans les jeux lourdsUpgrade rtx 3060ti vers 4070 ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 3060ti crash en test et jeux
