3653 connectés
  Install RTX 4060
Install RTX 4060
n°11283777
cyberjd
Posté le 27-09-2023 à 11:52:03  profilanswer
J'ai un pb d'installation de ma carte RTX4060.
j'ai tout d'abord désinstallé le driver de mon ancienne carte graphique nvidia puis j'ai installé la carte PNY RTX 4060 dans le slot PCI-ex16 de ma carte mère Gigabyte Z77-d3h et branché l'alim 8 broches. L'alim est fonctionnelle et de puissance suffisante (les tensions ont été vérifiées).
D'après Pcpartpicker la carte mère est compatible avec la RTX4060.
A partir de là , image de l'écran d'accueil du Bios mais impossible d'accéder au bios avec la touche DEL.
Ca reste bloqué pendant 1 à 2 mn puis écran noir.
Que dois-je faire, merci de votre aide?
n°11283778
Scrabble
Posté le 27-09-2023 à 11:56:45  profilanswer
cyberjd a écrit :
le BIOS de ta carte mère était-il à jour ? Attention, il y a trois révisions de ton modèle de carte mère, il faut prendre le bon
n°11283781
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-09-2023 à 12:19:22  profilanswer
Oui assure toi que cela soit le dernier bios de ta CM , si ce n'est pas le cas remets ton ancienne CG pour faire la maj.
Si c'est déja le dernier bios , fais un clearcmos.
n°11283787
cyberjd
Posté le 27-09-2023 à 12:53:34  profilanswer
Non , le bios n'a jamais été mis à jour. Est ce qu'il y a un risque à faire cette MAJ? A quoi faut il faire spécialement attention dans cette manip?
n°11283798
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2023 à 13:33:44  profilanswer
Il y a toujours un risque a maj le bios mais minime.
De toute façon tu as un double bios sur ta carte mère c'est 'safe'.
Bien faire la MAJ a partir de Q-flash ( je crois) dans le bios , clé USB formatée en FAT32, bon bios pris sur le site .
En l'état tu peux avoir accès au bios avec ton ancienne CG ou sur l'igpu de la carte mère
Il y a toujours une possibilité que ça ne marche pas même avec dernier bios a jour sur cette génération de CM avec implémentation UEFI ancienne
Secondairement si c'est ok, il faudra penser à recopier le bios 1 sur le bios 2 on verra a ce moment
Message édité par zonka le 27-09-2023 à 13:34:21
n°11283887
cyberjd
Posté le 27-09-2023 à 18:39:29  profilanswer
Merci, je vais faire la manip.
Est  ce que le bios doit être en mode UEFI car en ce moment il est en legacy?
n°11283903
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2023 à 19:36:32  profilanswer
Ah.....la 4060 nécessite probablement l'UEFI pour fonctionner.
Le problème est que si ton Windows est installé en Legacy, ça va coincer.
En général on s'en sort en se mettant en UEFI et en activant le CSM pour pouvoir booter en legacy.
A ta place : remettre l'ancienne carte avec UEFI+CSM (il y a souvent des options pour choisir le mode de la carte graphique (GOP) etc, du genre "Legacy+UEFI" etc) pour voir si ton windows reste bootable
Si ça se trouve, tu peux t'en sortir sans flash du BIOS (pas sûr hein)
Message édité par zonka le 27-09-2023 à 19:37:02
n°11283996
cyberjd
Posté le 28-09-2023 à 09:50:34  profilanswer
ok merci, je vais essayer l'UEFI
  Install RTX 4060
RTX 3070ti affichage en jeuAchat RTX 4070
New install win 10 impossible de re booterConfig avec RTX 4070 pour ~1200-1400€ ? [Build terminé]
RTX 3060ti crash en test et jeuxRTX 3070 Ti FE à la recherche de la visserie
Upgrade gtx 1070 vers rtx 4060/4060ti ? (ou encore 3070 d'occaz?)Geforce RTX 3090 fait soudainement crasher un PC portable
CG RTX 4060
Plus de sujets relatifs à : Install RTX 4060
