3705 connectés
  Quel carte mère prendre?
n°10670740
TheThugMOB
Posté le 15-12-2019 à 09:47:49  profilanswer
Hey bonjour j'arrive pas à me décider entre ces CM:
EDIT: voici finalement les 2 retenues:
-MSI B450 Gaming plus max
-MSI B450 Gaming Pro Carbon AC Carte mère AMD B450 Socket AM4
Merci de donner votre avis
si vous voulez voici ma config : https://www.ldlc.com/configurateur- [...] 747f3bf04/
Message édité par TheThugMOB le 15-12-2019 à 21:12:53
n°10670742
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 09:56:25  profilanswer
La moins chere ou la plus jolies a tes yeux.
Quelle différence te fait hesiter?
Mais c'est quoi l'idée ? Un pc bureautique?
Pcq 750w pour rien qu'un 2200G, c'est tres largement craqué .
Et du coup pour la cm, ou le boitier, tu pourrais faitre autre chose aussi.
Edit: si tu rajoutes Gigabyte, je ne suis plus assez objectif pour t'aider :D
Message édité par kabyll le 15-12-2019 à 09:57:48
n°10670744
TheThugMOB
Posté le 15-12-2019 à 10:02:42  profilanswer
Ben la gaming reste quand même la plus belle à mes yeux.
Une différence c'est que ils disent que elle n'est pas internet (la gaming) mais qu'est-ce que ça change? Les cartes mères internet c'est quoi c'est juste que tu peux les relier par LAN ou il y a carrément l'antenne etc et c'est prêt à usage? parce que clairement moi se sera en non-filaire.
En fait la aorus c'est mort car les gigabyte n'ont pas leur bios à jour donc soit la gaming soit la tomahawk pour un prix casi égale, la gaming est plus belle mais justement je vois pas d'autres différences et je préfère etre sur.
sinon c'est pour streaming montage gameplay et de l'applicatif 3d
le CPU est juste de remplacement je le revends dans 3 mois pour un 3600x + MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Gaming d'où l'alim surdimensionnée
Et justement est-ce que ces deux CM supportent des GPU en GDDR6?
MERCI d'avance
n°10670746
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 10:11:32  profilanswer
Aucune idée pour cette histoire d'internet, je vais aller regarder les fiches produit, ms a ce prix là aucune n'aura de wifi je pense.
Tu dois pas mettre le bios a jour pour un 2200G, c'est pour les ryzen 3xxx que le problème se pose.
Donc si t'as un 2200G pendant quelques mois, tu feras la maj avec lui.
Mais tu serais pas mieux avec une 2700 ou 2700x plutot? 8/16c au lieu de 6/12
Et aucun souci pour la cg, le type de vram n'a pas d'incidence
Meme avec un 3600x + 1660 a mon avis tu serais bon avec 550W
Message édité par kabyll le 15-12-2019 à 10:16:25
n°10670753
TheThugMOB
Posté le 15-12-2019 à 10:27:46  profilanswer
oui effectivement j'y avais pas pensé pour le bios mais je débute donc je vais pas m'y risquer directement.
le wifi je prends une clé usb wifi tp-link pour 15€ ça fera bien l'affaire je pense.
le 2700x m'a l'air intéressant effectivement merci.
l'alimentation on va dire que ce sera mon petit kiff
et si je prends un 2200g puis je passe a 2700x la maj bios se fera toute seule ou faudra que je la fasse
n°10670757
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 10:34:06  profilanswer
j'ai pas trouvé quoi que ce soit en rapport avec internet, t'as lu ça où?
sinon, la seule différence que je vois c'est la présence d'un usb 3.1 type C sur la Tomahawk, alors que c'est que du A sur la Gaming. Ca me semble pas la mort, mais autant le savoir. Je suppose que t'aimes le rouge, donc go pour la Gaming, ca te changera pas la vie.
Pour la maj du bios, en principe, (à verifier sur le site de MSI), elle ne sera pas nécessaire pour un 2700 (ou 2700X)
Mais ca se fait plus ou moins manuellement. Chez MSI je pense que c'est obligatoire de le faire sous windows avec leur programme MSI Live update (de mémoire).
Message édité par kabyll le 15-12-2019 à 10:35:26
n°10670759
TheThugMOB
Posté le 15-12-2019 à 10:37:54  profilanswer
a oui enfaite le 2700x vu que c'est du 2ème génération il est nativement compatible donc c'est bon, internet ben j'ai lu ca à droite à gauche et je veux pas me trouver avec un ordi qui capte pas.
et faut que je regarde parce que je connais pas les différences entre les différents types d'USB
n°10670764
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 10:41:09  profilanswer
type C, c'est la forme du connecteur. C'est comme sur les smartphone, un truc ovale sans détrompeur (tu branches ton cable dans n'importe quel sens)
vu que tu rajoutes une clé wifi, c'est elle qui fera office d'antenne.
a voir si c'est suffisamment puissant et/ou si t'as assez de reseau là ou le pc se trouvera
Sinon il existe d'autres solutions si amener du cable n'est pas possible
- carte wifi en pcie (avec antennes, parfois déportables si cablées)
https://www.amazon.fr/Hommie-Blueto [...] 07MNWV6F5/
- CPL (qui transmets le net sur le réseau electrique)
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PA [...] 07WRQ9S1B/
- répétiteur/router (qui va chopper le wifi et le ressortir sur du cable rj45, avec l'avantage que tu peux du coup le déplacer pour mieux capter)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MY5JIJ0/
(liens au hasard, je dis pas que ce sont les meilleurs ou les moins chers, etc.)
Message édité par kabyll le 15-12-2019 à 10:50:00
n°10670765
TheThugMOB
Posté le 15-12-2019 à 10:46:03  profilanswer
merci pour tout ! :)
n°10671139
TheThugMOB
Posté le 15-12-2019 à 21:16:00  profilanswer
up
Quel processeur prendre avec cette carte mereQuelle carte mère prendre avec un i5 2500k?
Quel modele prendre !?Quelqu'un pourrait me répondre svp ?
Quel processeur + carte mère prendre pour 300€ ?Carte mère qui pose problème, laquelle prendre.
Changement de carte mère : quelles précautions prendre ?Quelle carte mère prendre (Z170) ?
Quelle carte mére prendre ?Upgrade du PC - Quel carte mère / RAM / Procceseur prendre?
Plus de sujets relatifs à : Quel carte mère prendre?
