5232 connectés
  ecran pas de signal sauf si carte graphique débranchee
n°10670529
sebsport
Posté le 14-12-2019 à 19:22:05  profilanswer
Mon écran ne s'allume plus, il me marque "pas de signal"
j'ai essayé un autre cable, rien
le seule chose qui marche est de débrancher le connecter de la carte graphique vers l'alimentation
ma carte est-elle HS?
n°10670560
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2019 à 19:52:55  profilanswer
TA CONFIGURATION COMPLETE ou alors tu jettes ce PC qui ne fonctione pas, c'est la seule réponse qu'on puisse te donner en l'état.
MERCI.
n°10670658
sebsport
Posté le 14-12-2019 à 23:27:57  profilanswer
carte mère b75sma-e33
processeur intel core i5-3470 3,20 ghz
8go memoire vive
carte graphique, radeon
n°10670661
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2019 à 23:37:22  profilanswer
Passons sur l'alim non listée, ça ne sert a rien, la carte graphique, idem, le modèle ça ne sert a rien non plus.
Tu retires la carte graphique entièrement, tu testes ton PC en branchant ton écran sur la carte-mère puisque CPU/CM le permettent, ça te permettra déja de savoir si c'est la carte graphique qui empêche le PC de démarrer.
Si c'est bien ça, tu nous donnes le modèle exact d'alimentation et de carte graphique, enfin, si tu veux hein.
n°10670858
sebsport
Posté le 15-12-2019 à 13:51:03  profilanswer
je suis pas un super spécialiste, pour moi la config n'était pas nécessaire
mon alim semble être ANtec 520, ma G est une radéon, j'en sais pas plus car elle n'est plus détecté
voilà, désolé de pas être plus précis
n°10670866
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 14:06:06  profilanswer
Disons que le matériel est forcément listé sur une facture etc. Et ça nous permet de savoir à quoi on à affaire.
Antec = bonne alim.
Tu as fait la manip en retirant la carte graphique et en te branchant sur la carte-mère ?
n°10670955
sebsport
Posté le 15-12-2019 à 15:59:07  profilanswer
Je n'arrive pas à enlever la carte graphique
en déconectant le cable qui la relie à l'alim, ça marche
si je remets le connecteur, plus de signal
Pour moi, cela vient de la carte graphique, ou peut-être du Bios d'après ce que j'ai pu voir
n°10670966
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 16:47:59  profilanswer
Si ça marchait auparavant, je ne vois pas pourquoi ce serait un souci de BIOS.
En 1ere intention, ce serait la carte graphique = le seul moyen de savoir est de la tester sur un autre PC etc.
Encore faut-il pouvoir l'enlever : normalement tu as un système de fixation au niveau du port PCIE 16x, ça peut varier selon la carte-mère.
Là je dirais qu'il faut appuyer sur le taquet en bout de connecteur.
https://asset.msi.com/resize/image/global/product/five_pictures2_2622_20140408134315.png62405b38c58fe0f07fcef2367d8a9ba1/1024.png
n°10671045
sebsport
Posté le 15-12-2019 à 18:44:15  profilanswer
c'est en fait de l'autre côté que ça bloque
j'ai dévissé ce qui apparaissait sur la partie extérieure de l'unité centrale, enlever le taquet mais ça bloque de l'autre côté comme si c'était fixé à la CM, mais je ne vois pas d'où
n°10671048
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 18:48:12  profilanswer
C'est assez classique, le bout du "bracket" (panneau arrière de la carte graphique) bute bien souvent = il faut essayer de dégager la carte par des petits mouvements de va et vient de gauche à droite etc
n°10671054
sebsport
Posté le 15-12-2019 à 18:51:59  profilanswer
ok je vais essayer
merci de prendre le temps et de ta patience
n°10671059
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 18:54:51  profilanswer
Pas de souci. Je suis parfois un peu agacé quand on ne me donne pas la config d'emblée, mais si on est de bonne foi et qu'on avance ensemble ensuite je ne lâche pas l'affaire ;)
Help ! Connectique antenne carte Wifi M2 vs miniPCIeBranchement alimentation processeur carte mère
Carte graphique compatible ?Compatiblité 3.0 3.1 port usb carte mere boitier (Resolu)
Nouveau pc - Ecran qui affiche "No video input"Besoin d'aide sur une carte mére
Écran en veille + Ventilateurs tournent a fond..Led rouge fixe ram sur carte mère X470 gaming pro carbon
1 montage réussi mais carte mère allumée ordinateur eteint
Plus de sujets relatifs à : ecran pas de signal sauf si carte graphique débranchee
