3453 connectés
  USB-C envoie l'image en 4k30 ou 4k60 ?
n°10434171
nonoblok
Posté le 25-09-2018 à 17:08:08  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais savoir si l'USB-C envoyait l'image en 4K30 ou 4k60 ?
Je suis un peu perdu pour le coup. :pt1cable:
[VDS] Ipad air 16Go WIFI Noir -------->  200€ in
n°10434207
Nono0000
Posté le 25-09-2018 à 18:20:33  profilanswer
L'USB-C "n’envoie" pas d'image. Ce n'est qu'un transport qui permet d'envoyer des données.
Pour pouvoir afficher quelque chose, il faut que le port USB-C supporte le DisplayPort over USB-C:
https://www.displayport.org/displayport-over-usb-c/
Suivant le contrôleur utilisé et la CG associée à ce port, cela peut supporter différentes résolutions et fréquences.
Le 4k60 est supporté depuis un bon moment en DisplayPort (1.2), donc il y a de grandes chances que suivant la connectique USB-C, elle supporte bien le 4k60.
Pour afficher plus, il faut bien regarder la norme supportée. Le DP 1.4 supporte le 8k60 il me semble.
Message édité par Nono0000 le 25-09-2018 à 18:41:53
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10434295
satoshi
Posté le 25-09-2018 à 20:43:25  profilanswer
Faut bien avouer que la confusion est alimentée par les écrans usb- only, comme les LG UltraFine.. ou encore les docking usb-c/TB3 qui servent de hub écran/LAN/USB3.
J'ai aussi beaucoup de clients qui croient que l'USB-C est le futur HDMI pour PC... :/
n°10434617
nonoblok
Posté le 26-09-2018 à 12:45:23  profilanswer
C'est le Dsiplay Port Alt Mode il me semble. (USB-C qui gère le display port
n°10434643
Nono0000
Posté le 26-09-2018 à 13:25:00  profilanswer
Oui les Alt modes USB sont gérés au niveau du protocole.
Le DisplayPort over USB-C utilise un Alt mode spécifique pour l'affichage.
Message édité par Nono0000 le 26-09-2018 à 15:40:52
I7-7700k qui passe les 80°CPas d'USB 3 sur Gigabyte H81M-S2PV
image pas du tout lisse[Résolu] acheter une carte USB +jack façade avant sans le boîtier ? ?
Déconnexion / Reconnexion USB / Erreur périphérique, lequel ?Connection USB 3 en façade de PC capricieuse
bug - freeze image dans un jeu[Résolu] USB front et back sur config neuve qui ne marche plus
C'est un boitier fibre ca ou pas ?image ecran couper en 2 au milieur et deport de 2mm sur la gauche
Plus de sujets relatifs à : USB-C envoie l'image en 4k30 ou 4k60 ?
