5723 connectés
  Crossfire le PC se démarre mais l'écran reste noir.
n°10278315
riroms
Posté le 21-11-2017 à 16:20:43  profilanswer
Bonjour à tous
Pour commencer, merci de votre aide.
Voila, j'ai une CG Gigabyte GV-R797T0-3GD (la version HD 7970) et une AMD Radeon HD 7950 3 Go que je veux mettre en Crossfire sur une carte mère DX58S02 intel. Mon alim est une Cosaire 750W or
Sur tous les forums visités, tout m'indique que c'est possible : compatibilité des GPU et CM prenant en charge le CROSSFIRE, alim largement suffisante.
Pour le moment c'est la carte AMD qui est installé sur le slot 1 PRimacy PCIe 2.0x16 et j'ai installé la Gigabyte sur le Secondary PCIe 2.0 X16. J'ai installé le Pont Crossfire et démarré.
Le PC se démarre normalement mais l'écran reste noir...
J'ai tout essayé, interchanger les cartes, mettre le pont sur 1 des deux emplacements ... mettre le petit bouton sur 1 puis 2 sur les deux cartes puis 1 et 2 etc...
Rien n'y fait. Alors voila, j'ai besoin d'aide.
Le manuel de la Gigabyte indique qu'il faudrait 2 ponts mais sur de nombreux forum il est indiqué que ce n'est pas la peine.
Merci de vos retours.
Romain
n°10278321
guigotech
Posté le 21-11-2017 à 16:43:35  profilanswer
Coucou, j'ai un crossfire et j'ai parfois des soucis avec ! les drivers sont parfois capricieux !
Quand tu dis qu'il démarre, tu vois le BIOS et le chargement du PC puis arrivé sous windows tu n'as plus d'affichage? ou alors tu n'as vraiment pas du tout d'affichage ?
Si t'as le problème a l'arrivé de windows, as-tu essayé une désinstallation complète des drivers ? avec DDU par exemple ?
Sinon petite question à la con, ton écran est bien branché sur la première carte ?
n°10278322
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 21-11-2017 à 16:47:21  profilanswer
Les jeux modernes ne sont vraiment plus fait pour un CFX de si vielle carte (sans parler qu'elle sont différentes ...) et un tel couple n'est pas voué a une réussite ...
Tu ferais mieux de tout vendre plutôt que de d'emmerder a faire marcher le bousin ...
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°10278335
riroms
Posté le 21-11-2017 à 17:00:04  profilanswer
Bonjour Merci pour vos réponses
Oui j'ai bien branché en HDMI et essayé aussi en DVI sur la première carte même sur la deuxième car "on ne sait jamais"  :) .
Quand le démarrage se fait, il n'y a aucun chargement de bios, l'écran me dit qu'il y a un signal mais rien de plus.
Par contre, tout vendre et acheter du neuf, ce n'est pas une solution. Cela réglerait tant de problèmes mais il me semble que ce n'est pas la question sachant que les deux cartes fonctionnent parfaitement.
Mon matériel est compatible, enfin il me semble au vu de tous les forums que j'ai écumé et ça ne fonctionne pas, j'essaie de le faire fonctionner pas seulement pour une question de performance mais aussi pour tester.
En tout cas qu'elle rapidité c'est probablement le forum le plus réactif du moment, merci beaucoup.
n°10278338
NEmergix
Posté le 21-11-2017 à 17:02:33  profilanswer
Déja eu un CFX de 7950 devant les yeux , cela tiens du bricolage :o mais bon
Si tu retourne sur 1 seule carte tout marche normalement ?
n°10278358
riroms
Posté le 21-11-2017 à 17:22:20  profilanswer
J'ai testé les deux cartes seules, elles fonctionnent parfaitement.
Message édité par riroms le 21-11-2017 à 18:18:53
n°10278361
riroms
Posté le 21-11-2017 à 17:23:37  profilanswer
la je suis sur la 7970 et aucun problème, le pc tourne.
n°10278404
riroms
Posté le 21-11-2017 à 18:17:27  profilanswer
Et il ne faut pas exagérer j'ai aussi vu deux 7950 AMD Radeon en CFX et honnêtement ça tournait carrément , je ne vois pas où est le bricolage. Associer une 7950 et une 7970 ensemble ok c'est peut être plus hasardeux je veux bien le croire
n°10278469
NEmergix
Posté le 21-11-2017 à 19:56:57  profilanswer
Nan je parlais coté compatibilité avec les jeux "exotiques" comme les indies , certains jeux fait avec l'anus et les vieux jeux
n°10278544
riroms
Posté le 21-11-2017 à 22:04:21  profilanswer
Pas de soucis, je déconnecterai le CFX pour ces jeux.
Je suis près a avoir une solution  :p
Message édité par riroms le 21-11-2017 à 22:46:57
n°10278619
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-11-2017 à 01:36:49  profilanswer
Quand j'avais mes crossfire (2x5870, 2x6970, 2x7970ghz, 2x280x (toujours des cartes identiques)) j'ai toujours du utiliser 2 ponts sinon impossible de faire fonctionner le CF.
Les boutons 1/2 sur la tranche c'est pour sélectionner le BIOS si l'un des deux crash sur un flash. Éventuellement sur les customs tu as peut être un BIOS avec un plus gros OC que sur l'autre.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-11-2017 à 01:39:09
n°10279173
riroms
Posté le 22-11-2017 à 22:25:49  profilanswer
Bonjour Xantar
Merci pour cette réponse. J'ai bien mis 2 ponts, et essayé sur toutes les positions possibles entre 1 et 2 et rien ne se passe.
Peut-être que Ronan aurait une réponse
n°10280323
riroms
Posté le 24-11-2017 à 21:39:40  profilanswer
up pls
n°10280406
Xantar_Eoz​enn
Posté le 25-11-2017 à 01:07:25  profilanswer
De toutes facons, le PC devrait boot avec les deux cartes même sans le pont (qu'elles soient identiques ou non). Le / Les ponts sont une obligation seulement pour activer le Crossfire (pour les perfs en jeux), mais le PC devrait boot sans pour permettre le multi affichage sur les deux cartes quoi qu'il arrive.
Tu as test les cartes séparément sur le port 1, mais aussi sur le port 2 voir le 3 pour voir (s'il est pas mort, ou souffle les y a peut être de la poussière) ?
Tu peux test en retirant le CPU du socket, vérifier les contacts sous le CPU et au niveau du socket de la carte mère en faisant attention, les PIN qui sont fragiles sont au niveau du socket de la carte mère. Puis si tout semble ok remettre le CPU et retest.
MAJ BIOS ? Quelle version de BIOS ? Quelle est la révision de la carte mère (c'est marqué dessus en blanc des fois ou alors avec CPU-Z dans l'onglet motherboard) ? Malheureusement, il ne semble pas y en avoir des tonnes.
Évite de jouer avec le sélecteur 1/2 des bios des cartes graphiques si le PC est déjà allumé.
Message édité par Xantar_Eozenn le 25-11-2017 à 01:35:14
n°10280412
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 01:53:50  profilanswer
On peut aussi se poser la question de l'alim :
- Elle est d'origine avec la config x58? Si oui, ça commence à dater
- Modèle exact de l'alim?
- Quel CPU? overclocké?
Un système X58 c'est 150W au repos environ, + une HD7950@150W + HD7970@200W etc etc, si l'alim est un peu ancienne, elle flanche peut-être
Sinon +1 pour MAJ le BIOS si "pas le dernier".
n°10282064
riroms
Posté le 27-11-2017 à 19:48:11  profilanswer
Merci a tous
Pour répondre à vos question, l'alimentation est une Corsair CS750 80PLUS Gold. Pas d'overclocking, Bios a jour, en même temps je n'ai pas trouvé plus récent que celui que j'ai en ce moment : SOX5820J.86A.0920.2013.0729.0042
Par contre je n'ai pas testé les emplacements, je vais regarder? Après, dans le bios ils sont reconnus mais pas peuplé.
Encore merci
n°10282842
riroms
Posté le 28-11-2017 à 21:39:01  profilanswer
le modele de la carte est DX58S02 AAG10925-205
n°10285255
riroms
Posté le 01-12-2017 à 22:12:00  profilanswer
UP,
J'ai testé les 3 slots ils fonctionnent tous parfaitement et toujours rien, j'ai nettoyé. Le CPU semble nickel donc je ne sais toujours pas...
La dépression me guette !
n°10289847
riroms
Posté le 10-12-2017 à 11:31:06  profilanswer
ZONKA, j'ai testé en ajoutant une alim pour l'autre carte (600w Corsair) même problème, le Pc se démarre mais ne lance même pas même pas le Bios.
n°10292305
riroms
Posté le 14-12-2017 à 10:40:00  profilanswer
UP
ecran ne s'allume pas sans carte WifiBoitier PC E-ATX aspect Bois !
PC qui s'éteint et redémarre tout seul au bout de 5 secPC éteint brutalement - Aucune diode allumée - Rien ne se passe.
Ecran noir dès le démarrageQUELLE CONFIG PC GAMING ?
PC qui se fige aléatoirementUpgrade PC + Question
Mon pc c'est eteint brusquement et ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Crossfire le PC se démarre mais l'écran reste noir.
