4118 connectés
  Effet de scintillement dans les JEUX avec une 9500 pro
n°2696318
Uyto
Posté le 29-08-2003 à 12:04:42  profilanswer
Bonjour a tous, en effet j'ai remarqué qd je joue à mes jeux (UT 2003 CS ou meme quake 3), sur les textures genre proche (mur ou caisse) l'ecran scintillait meme clignote parfois mais legerement, est ce que j'ai activé une option qu'il fallait pas ?
PS / WXP Cata 3.6 2500 + barton Non oc et carte Saphire 9500 pro non oc.
Merci a vous
n°2696893
Uyto
Posté le 29-08-2003 à 15:48:05  profilanswer
up :sweat:
n°2696900
Posté le 29-08-2003 à 15:53:56  answer
Est-ce que tu as activé les 8 pipes (4 d'origine)?
n°2696912
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-08-2003 à 15:59:17  profilanswer
il a une R9500Pro, donc 8 pipes d'origine.
c'est juste le problème des 60Hz dans les jeux sous winXP/2K, en faisant une recherche, il devrait facilement trouver la solution.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Probleme GRAVE de ralentissement ds tous les jeux 3dRadeon 9500/9600/9700 montrant leur capacite
C'est important les pixel shaders 2.0 pour les jeux ?ventirad silencieux pour 9500
Problemes d'installation de plusieurs jeux originauxProblemes d'installation de plusieurs jeux originaux
radeon 9500 pro s-mediaJeux Instables avec Hercules GeForce2 GTS64mo
quelle cg pr des jeux et du dvd ?les jeux basse resolution passent mieux sur TFT que CRT...
Plus de sujets relatifs à : Effet de scintillement dans les JEUX avec une 9500 pro
