5920 connectés
  les jeux basse resolution passent mieux sur TFT que CRT...
n°2678291
Djall
Posté le 21-08-2003 à 01:40:16  profilanswer
c'est zarb ça qqun aurait une explication ? Est ce que c'est le flou sur tft qui masque les défaut ?
par exemple starcraft passe bcp mieux chez un pote qui a un hyundai q17 que sur mon viewsonic p95f je trouve ça moche sur ce dernier (ça fait genre scanlines)
ça m'intrigue qqun a une explication technique ? :hello:
n°2678299
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-08-2003 à 01:47:17  profilanswer
Les TFT ayant une résolution fixe en hard, je crois qu'il y a une sorte de lissage de l'image quand la résolution est inférieure à celle par défaut de l'écran.
Si une personne peut confirmer, car je suis pas sur de mon coup.
A+
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2678315
Djall
Posté le 21-08-2003 à 01:54:37  profilanswer
A+
oki, merci en tt cas de ta réponse :hello:
n°2678317
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-08-2003 à 02:01:40  profilanswer
Starcraft est quand meme un vieux jeu tout pas beau à la base, limité au 640 me semble-t-il ...
là le Q17 a une résolution double (ou presque) de celle du moteur du jeu ...
je suppose donc que ça évite les problèmes que moi je rencontre sur ce jeu avec mon 15" TFT, à savoir que le jeu est aggrandi en 1024 (résolution nominale de mon écran), ce qui correspond à doubler environ 7 pixels sur 8, au final, on dirait que 7 caractères sur 8 sont en gras dans les dialogues, les obejts arrondis ont des arrètes, etc ... bref, c encore moins beau qu'à l'origine (et pourtant c t dur ...)...
la résolution du Q17 doit donner un aspect plus proche de l'original ... doubler chaque pixel en hauteur et en largeur, donc donner un aspect un peu plus pixelisé, mais le jeu est tellement petit à la base que l'agrandissement comme ça donne peut-etre un meilleur rendu ? :D et puis faut voir les réglages de CG derrière ... (FSAA au moins, plus les options des drivers "lissage des textures" et ainsi de suite ...)
à signaler, une option pratique dans les detonator nvidia, dans affichage, réglages, avancées, <nom de la carte>, j'ai une option "moniteur plat" qui me permet de sélectionner une mise à l'échelle normale, écran ou carte. en passant par "carte", le jeu s'affiche sur les 640x480 pixels du centre de l'écran ...
mais j'ai peur que ce soit grace au DVI que j'ai ça :D
FtY
P.S : j'aime pas les graphismes de StarCraft, mais je l'ai quand meme acheté. ça me reste juste en travers de la gorge quand je vois la gueule du premier Age of Empires à coté (bien plus beau, et qui pouvait monter en 1024 !)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°2678322
Gold007
Duck and Cover
Posté le 21-08-2003 à 02:05:33  profilanswer
Les écran TFT ont une resolution de base(ca doit correspondre au nombre de cristaux de l'écran, mais ca c'est mon opinion)
Alors en mettant la resolution plus haute elle devient plus laide et en baissant aussi. C'est ce que j'ai remarqué sur la plupart des TFT, mais les nouveau LCD n'ont pas se probleme je crois.
Mais que ca soit plus laid sur ton crt ca doit être à d'un crt de qualité plutôt normale à mon avis.
n°2678344
Djall
Posté le 21-08-2003 à 02:27:13  profilanswer
FtY
au contraire sur le q17 g pas remarqué cet aspect pixellisé, c'était plutôt propre mm
concernant les options graphique ça doit sûrement être pque tu es sur dvi moi g une gforce aussi mais mon moniteur est pas branché sur dvi et g pas ces options :/
n°2678346
Djall
Posté le 21-08-2003 à 02:27:51  profilanswer
g pas tt compris :??:
n°2678372
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-08-2003 à 02:48:46  profilanswer
"Alors en mettant la resolution plus haute elle devient plus laide et en baissant aussi. "
Déja je crois que tu peux pas mettre +haut en TFT que la res hardware du l'écran.
Et un jeu en 640 sera + beau sur un TFT que sur un CRT, car le TFT "anti-aliasera" l'image en la redimenssionant. Enfin j'ai compris 2-3 articles comme ca.
n°2678379
Djall
Posté le 21-08-2003 à 02:55:17  profilanswer
dommage, jvais pas acheter un tft rien que pour sc qd mm, enfin pas tant qu'ils mettront fin à la loterie de pixels morts, on dirait que c inévitable, celui de mon pote en a déjà 1 :/
n°2678386
PlayTime
Posté le 21-08-2003 à 03:03:49  profilanswer
On est tres tres nombreux ( 98% je dirais ) a avoir un hyundai q17 avec aucun pixel mort :).
Sinon , tres bonne interpolation en effet sur cet écran.
n°2678389
Djall
Posté le 21-08-2003 à 03:06:39  profilanswer
sois les autre ont vraiment pas de bol ou alors ça va venir :D
traduction doc :)
n°2678404
The Didou
Posté le 21-08-2003 à 03:33:52  profilanswer
FtY
Il faudrai que tu m' explique comment le reglage de lissage de texture de ta carte peut influencer sur un jeu en 2D avec des sprites  :heink:
Et puis si pour toi la qualite des graphismes n' est qu une question de resolution tu passe à cote de beaucoup de choses.
n°2678407
Djall
Posté le 21-08-2003 à 03:40:17  profilanswer
au passage j'ai une prise dvi sur ma CG si je mets un adaptateur et que je branche le moniteur dessus j'y gagne qqchose ou pas :??:
n°2678413
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-08-2003 à 04:02:28  profilanswer
Si la carte gère bien le dvi, oui :)
Bon, dodo!
A+  :hello:
n°2678416
Djall
Posté le 21-08-2003 à 04:06:22  profilanswer
Bon, dodo!
A+  :hello:
oki merci !
et bon dodo a toi aussi :hello:
plantage dans les jeux (drivers à jour, nouveau matos)MSI K7N2 delta L - Températures trop basse ! ???
Beugs dans jeux vidéo avec nf7-s et Radeon 8500nouvelle carte graphique= jeux qui vont trop vite!!!!
quel carte avec un TFT ?Choix d un ecran TFT 17/18p
Fo t il encore investir dans un 17 pouce cRT ??quelle carte pour les jeux la radeon 9600pro geforce ti4200 ou fx5600
Gros problème de mon pc avec les jeuxles jeux fournit avec les cartes graphiques HERCULES
Plus de sujets relatifs à : les jeux basse resolution passent mieux sur TFT que CRT...
