8372 connectés
  Deux ecrans surs trois qui marchent
n°10532226
lirioma
Bricoleur passionné
Posté le 23-02-2019 à 00:35:57  profilanswer
Bonjour à tous
Aujourd'hui je vous dérange pour vous demander à l'aide. Ce qui peut-être une colle pour les plus experts.
J'ai un système sur trois écrans.
Depuis que j'ai connecté deux nouveaux disques durs, un écran apparait désactivé.
La carte graphique à une prise sur DIV, une sur HDMI et une sur Display port
J'ai essayé une deuxième carte graphique dont les connexions sont plus ou moins pareil, mais le comportement est le même
Or si je connecte
- DIV + Display port =  les deux écrans marchent
- HDMI + Display port =  les deux écrans marchent
- HDMI + DIV  =  les deux écrans marchent
Mais si je connecte les trois, celui qui est branché sur Display port apparait désactivé.
Les trois icônes apparaissent sur l'écran de résolution des écrans, mais celui sur Display port apparait désactivé.
J'ai même changé la carte graphique et le problème est le même
J'ai ajouté une vielle carte graphique sur un autre port PCI sur laquelle j'ai connecté l'écran sur VGA. Sur le premier port PCI, toujours deux écrans marchent n'importe où soit branchés les deux écrans.
J'ai déconnecté tous les disques durs et laissé le disque système. Toujours pareil.
Toujours deux sur trois
Je ne sais pas quoi penser. Il doit y avoir un problème de configuration qui me dépasse.
Mon système
Windows 7 - 64 bits
CPU Intel i7 - 4790K
Les cartes graphiques que j'ai testés
ATI Radeon HD 5850
Gigabyte WINDFORCE
NVIDIA GeForce 210
Carte mère : Z97 MPOWER
Merci de vos conseils
Lirioma
Message édité par lirioma le 23-02-2019 à 00:38:25
n°10532302
artouillas​sse
Posté le 23-02-2019 à 09:52:55  profilanswer
Bonjour
Ces cartes ne gèrent que deux écrans, c'est normal. :jap:
Quoique, peut-être que la 5850 peut en effet gérer plus de 2 écrans.
Avec la N210 tu as déjà pu afficher sur 3 écrans ? :heink:
Message édité par artouillassse le 23-02-2019 à 10:00:14
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10532305
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 10:02:24  profilanswer
...tu peux normalement brancher 1 ou 2 écrans directement sur la carte-mère = si tu ne veux faire que de l'affichage / pas "jouer" dessus, c'est la solution la plus classique, facile, et efficace pour rajouter des affichages.
n°10532351
lirioma
Bricoleur passionné
Posté le 23-02-2019 à 11:58:05  profilanswer
Bonjour
J'utilise plusieurs écrans pour avoir plusieurs fenêtres quand je travaille. Excell + Mozilla + Outlook, etc
Ou Première pro : Pistes + Monitor + Fenêtre d'effets. Etc.
n°10532353
lirioma
Bricoleur passionné
Posté le 23-02-2019 à 11:59:03  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Avec la N210, j'ai déjà eu trois écrans.
Message édité par lirioma le 23-02-2019 à 12:01:48
n°10532355
lirioma
Bricoleur passionné
Posté le 23-02-2019 à 12:02:32  profilanswer
Ce n'est pas un problème de carte mère ?
Ou d'alimentation ?
n°10532356
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 12:02:36  profilanswer
Ton problème est étrange et n'a probablement rien à voir avec l'ajout de disques durs etc.
Peut-être une MAJ W10 "alakon" qui a plombé les pilotes de ces vieilles cartes, ça arrive de plus en plus souvent...
Parfois il faut laisser tomber et avancer, d'autant que tu peux avoir 2 écrans branchés en plus sur la carte-mère, comme dit précédemment.
Il faut généralement activer l'option iGPU (puce graphique du processeur avec sorties par la carte-mère) *et* PEG (carte graphique), au niveau du BIOS. Si tu es sous W10 tout ça est géré nativement, de manière transparente = tu as les pilotes Intel pour l'iGPU et ceux de la carte graphique qui cohabitent, et windows qui gère tous les écrans globalement.
Message édité par zonka le 23-02-2019 à 12:03:07
n°10532369
artouillas​sse
Posté le 23-02-2019 à 12:14:27  profilanswer
Les 3 branchés sur la N210 ou un des écrans branché sur la sortie carte mère ?
n°10532735
lirioma
Bricoleur passionné
Posté le 24-02-2019 à 02:08:28  profilanswer
J'ai déjà eu trois écrans branchés sur ATI Radeon HD 5850 et plus tard sur la
Gigabyte WINDFORCE
J'ai au à chaque fois  trois écrans sans problème.
Pour la N 210 c'est une vielle carte que j'ai voulu essayer en parallèle.
Pour le moment j'irai essayer les conseils de Zonka.
Mais je n'ai jamais fais de MaJ de W10. Je suis sur W7
Merci à tous
Message édité par lirioma le 24-02-2019 à 02:12:34
n°10532786
guigotech
Posté le 24-02-2019 à 09:13:47  profilanswer
t'as bien regardé que l'option "étendre les affichages" soient bien activés sur tous les écrans ?
https://img.phonandroid.com/2014/11/spacedesk-tuto-android-04.jpg
Edit : Sinon j'ai souvenir que pour certaines générations de CG AMD, les cartes ne pouvaient pas utiliser plus de deux sortie analogique simultanées si 3 écrans étaient banchés
Quels sont les connections de tous tes écrans ?
Par contre avec ce genre de cartes vieillissantes, le support des pilotes doit pas être super, et ca m'étonnerai pas que ca déconne pour ca aussi.
Par contre si tu mets plusieurs GPU, tu devrais pas avoir de soucis de limitation de nombre d'écrans si tu répartis les écrans sur tes GPU/IGPU.
Message édité par guigotech le 24-02-2019 à 09:21:13
n°10532787
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2019 à 09:16:03  profilanswer
Sous W7, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas, pas directement.
Il faudra passer par Lucid Virtu MVP (pilote tiers qui ajoute une couche logicielle pour mélanger les 2 pilotes iGPU et carte graphique)
Si tu as W7, la théorie des pilotes foirés par une MAJ de W10 ne tient pas = si ça fonctionnait avant avec 3 écrans, c'est étrange, et ma solution est moins logique.  :(
n°10532862
guig2000
Posté le 24-02-2019 à 12:13:07  profilanswer
Si, windows 7 est capable de gérer 3 écrans, je l'ai eu avec une R9 290x 2DVI + 1 hdmi.
Message édité par guig2000 le 24-02-2019 à 12:14:29
Guig Esprit du Sage
n°10532874
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-02-2019 à 12:42:35  profilanswer
Salut, ATTENTION en faite, pour des raisons de "couts" à l'époque, AMD n'a mis que des sorties Display Port "PASSIVE" sur les Radeon 5000/6000/7000, si tu veux plus d'infos, tu peux chercher comment marche la technologie "EyeFinity" qu'AMD a lancé avec les Radeon 5000 en 2009. (pour infos, j'ai eu de l'Eyefinity 4 puis 5 sur les séries 5000/6000/7000 à l'époque)
Si tu veux 3 écrans ou "plus" (certaines prennent jusqu'à 6 écrans comme pour les EyeFinity Six), tu "DOIS" utiliser pour l'écran "3" et "+" des adaptateurs Display Port "ACTIF" (ou Mini Display Port "ACTIF" en fonction des sorties sur la Radeon) comme par exemple celui ci vers DVI (tant que ton écran n'affiche pas plus que du 1920*1200) -> https://www.materiel.net/produit/201503260084.html
Sur les générations récentes à partir des 200+ il n'est plus obligatoire d'utiliser des Display Port pour avoir 3 écrans ou +
Si ton écran à une résolution supérieure au 1920*1200, il faut utiliser un autre type d'adaptateur avec une alimentation USB supplémentaire et à l'époque il coutait 100€ ...
ATTENTION, les adaptateurs Apple sont "PASSIF" car les sorties Display Port des MAC sont "ACTIVE", donc ils ne fonctionneront pas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 24-02-2019 à 12:52:25
n°10534164
lirioma
Bricoleur passionné
Posté le 26-02-2019 à 17:09:09  profilanswer
J'ai branché le DVI et un HDMI sur la HD 5850 et un HDMI sur la prise de la carte mère.
Mais l'interphase graphique de la carte mère ne marche pas.
Windows 7 ne la reconnaît pas.
J'ai fais toutes les combinaisons possibles sur la section graphisme du BIOS, qui est assez sommaire, mais rien.
Mon prochain test sera sur la Windforce qui a quatre sorties Displayport avec des adaptateurs DP-HDMI, mais je suis pessimiste
n°10534171
artouillas​sse
Posté le 26-02-2019 à 17:17:28  profilanswer
Quand tu dis windforce c'est le nom du système de refroidissement chez Gigabyte, pas la carte.
Ca va des GTS 450/460 aux GTX/RTX d'aujourd'hui, soit une tripotée de cartes, et là je parle uniquement des carte Nvidia, si ta windforce est une AMD c'est pire.
C'est laquelle la tienne exactement ?
Message édité par artouillassse le 26-02-2019 à 17:18:56
n°10591070
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 05-07-2019 à 15:59:20  profilanswer
Il y a un flou artistique avec les pilotes ou le moteur de rendu windows, j'en parlait ici.
J'avais bien la reconnaissance de 3 écrans mais toujours un qui se désactivait (testé sur quelques une des dernières versions  de Catalyst).
Message édité par FUX_huhu le 05-07-2019 à 16:26:15
n°10591830
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 07-07-2019 à 09:05:26  profilanswer
Voilà le problème : ton IGP (sortie carte mère) est désactivé dès que tu mets une carte graphique. Ne cherches pas plus loin. Branches tous tes écrans sur ta carte graphique.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
2 Ecrans en 1080p ou un Ecran Ultra HD3 écrans pour 2 sortie vidéo
Problème baisse FPS triple écransUne DockStation pour brancher 3 écrans
config 6 écrans pour PC fixeQuel carte graphique avec ces deux écrans
Changement de carte -> Objectif 3 écrans !Ventilateur GPU ne marchent plus
6 écrans sur 2 carte graphiquesSoucis avec ma RAM... Écrans noirs...
Plus de sujets relatifs à : Deux ecrans surs trois qui marchent
