11390 connectés
  Ecrans bleus
Ecrans bleus
n°4993109
wishmaster​75-62
Posté le 16-08-2006 à 23:15:07  profilanswer
Bonjour
je viens de recevoir un pc(vous pouvz voir dans ma config c est celle a base de Sempron2800+)
Donc quand j installe xp, après avoir redemarré(c est a dire après avoir fait le reformtage et l installation, quand on arrive a la configuration de xp)ben mon pc plante, message d erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0x0000000A
j ai regardé sur google, et ils disent que ça vient soit de la ram soit de pilotes et en particulier de pilotes pour les radeon( c est a dire ma cg),
j ai deja reussi a installé xp(l install reprends lorsque je redemarre après le bug) et sous xp j ai des freez, et j ai deja installé les pilotes fournis avec ma cg mais les bugs perdurent
en ce qui concerne la memoire je suis entrain de la testée, je suis a 2h18 de memtest sans aucunes erreurs
j ai egalement essayé de tourner avec un autre dd mais j ai toujours les problemes
Que faire?je suis desespéré j ai trop besoin de votre aide
Merci d avance
Message édité par wishmaster75-62 le 16-08-2006 à 23:21:23
n°4993138
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 16-08-2006 à 23:26:31  profilanswer
Heu.... Solution préconisé par microsoft:
Resolving the Problem
If a kernel debugger is available, obtain a stack trace.
T'est mal  :ouch:
T'a plus qu'a :
- tout rembaler et renvoyer
- reinstaller windows sans aucun driver additionel et tester un par un les ajout de drivers
enfin... sauf si tu sais débuguer un driver en langage machine
Oui : je suis d'humeur pessimiste ce soir. Il reste evidemment l'espoir de trouver la personne qui a deja eu et resolu le mème problème.
Mais ça m'a pas l'air gagné  :(
Message édité par el zozo le 16-08-2006 à 23:32:19
n°4993585
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 10:17:59  profilanswer
renvoyer quoi?j ai telecharger les derniers pilotes catalyst pour ma radeon, je vais donc essayer de reinstallé!
Mais sion ça veut dire qu il y a un  probleme de compatibilité dans mon pc?je comprends pas trop parceque les radeon ça fait longtemps qu elles tournent?bon je reteste,  le probleme c est que les bugs je les ai meme sans aucuns drivers installés, mais la c est lus des ecrans bleus c est des freez, et j ai verifié la temp de mon pc et c est pas ça je pense
Message édité par wishmaster75-62 le 17-08-2006 à 10:18:22
n°4993594
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 10:23:28  profilanswer
Essaye avec les derniers drivers compatibles que tu trouveras sur le site de ATI.
Sinon tu peux tenter le flashage du bios, il est possible que ça règle le problème, mais c'est sans grand espoir.
n°4993656
joss69
Posté le 17-08-2006 à 10:57:07  profilanswer
Tiens c'est marrant ça j'ai le même message d'erreur....avec ma 7900 GT  :ouch:
A mon avis ça vient pas de la CG :heink:
Chez moi le pb ne se manifeste pas tout le temps, seulement après une longue période d'inactivité du PC. J'ai également constaté que l'o/c semble en être la cause, lorsque je reviens aux fréquences d'origine pour le proc (un X2 3800+) je n'ai plus de pb. Par contre, avec un bus système à 250 MHz (proc à 2.5 GHz) ça plante de temps en temps :heink:
Je soupçonne un pb de bios de la CM (une Abit KN8 SLI). Avec le premier bios j'avais le message presque tout le temps, depuis ça s'est amélioré même si c'est pas encore ça.
Tu as quoi comme CM ? RAM ? Tu o/c le proc ?
n°4993666
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 11:05:29  profilanswer
alors moi j ai pas o/c vu que deja j ai du mal a installer xp!!euh K8V SE DELUX, Sempron 2800+ et 2x512mo ram no name(testées avec memtest cette nuit sans erreurs)
Je me demandais un truc: est ce que ça pourrait aider si j installais un autre windows a la place de xp?exemple win2003?dîtes moi ce que vous en pensez
En tout cas je viens de me rendre compte qu il y a un truc bizarre:xp reconnait un carte réseau(elle s appelle 1934), je suppose que ça doit etre celle intégrée sur la cm...
mais je comprends pas comment ça peut venir d un pilote alors que meme pendant l install il plante!
Je suis désespéré!!!Merci de votre aide en tout cas
Message édité par wishmaster75-62 le 17-08-2006 à 11:05:41
n°4993670
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 17-08-2006 à 11:06:46  profilanswer
:pt1cable: Je sais quentre le message d'erreur et l'erreur rèèlle il peut y avoir un goufre, mais.... Normalement, une erreur d'IRQ, ça ne peut venir que d'un problème logiciel(cad le logiciel accède au materiel de manière incorecte).
 Au pire, un morceau de code se déclenchant lors d'une alerte de température.   :sweat:
wishmaster, tu dit que tu vien de recevoir ton PC, mais que ça troune depuis longtemps. Tu peut détailler?
Tu a mis une vieille radeon dans un nouveau PC? Dans ce cas, marche t-il corectement sans? (après tout, rien ne dit que c'est la CG la problème)
edit : enttre 2 freeze, a-tu moyen d'acceder au gestionnaire de peripherique (qui pourait t'informer des conflit d'IRQ)?
edit2 : y'aurais pas une puce graphique intégré a la carte mère qui pourait entrer en conflit, par asard?
Message édité par el zozo le 17-08-2006 à 11:09:49
n°4993728
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 11:26:26  profilanswer
tout est neuf, même la cg!je voulais dire que c est une carte qui date et donc j aurais pensé que les problemes de drivers seraient résolus(j entends bien sur si le probleme provient de ma cg)
oui je peux y acceder j ai deja regardé
Il y a biensur tous les periphériques avec un ? parceque j ai pas installé les drivers de la cm, le seul truc qui est deja installé c est la carte reseau dont je parlais plus haut, et elle a un !
Je vais donc essayer de la desactiver dans le bios pour voir...sinon j ai deja flashé mon bios et ça a rien changé!
MMM selon vous installer windows 003 a la place de xp pourrait permettre des ameliorations?ce pc n est pas destiné aux jeux juste a la bureautique et pour surfer.
Pas de puce graphique intégrée
Message édité par wishmaster75-62 le 17-08-2006 à 11:26:51
n°4993736
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 11:29:31  profilanswer
Non windows 2003 n'y changera rien.
Perso je désactiverais tout ce qui est périphériques integrés. Ensuite j'enlèverais les cartes PCI installées (s'il y en a).
Après je réinstallerais XP et une fois l'install terminée je ferais des essais en activant les périphériques un à un pour voir lequel pose problème.
n°4993814
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 17-08-2006 à 11:59:33  profilanswer
Le point d'exclamation corespond probablement à un conflit d'IRQ. Regarde dans l'onglet "ressource", c'est là que ça doit etre indiqué.
Quant au passage sous 2003, vas savoir. Ce message ne devrai pas exister, alors n'importe quel changement peut faire revenir à la normale
n°4994259
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 14:39:40  profilanswer
ok bon alors voila les nouvelles:
la je suis sous xp, j ai des freez mais plus d ecrans bleus
en fait je me demande si le probleme ne vient pas de ma cg:j ai l impression qu elle tient pas les frequences normales(250/200) en tout cas quand je lançais un prog qui teste la stabilité j avais pleins d artefacts j ai donc du l underclocké
Eh en tout cas la je l ai severement underclocké(150/100) et pour l instant pas de problemes depuis a eu près 5minutes
Je continue a faire tourner le pc et je vous donne des nouvelles dans 1heure ou 2
Merci de votre aide :)
n°4994362
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 15:17:25  profilanswer
bon ben j ai toujours des freez, je comprends pas ce qu il se passe!vous avez des idées?le proc est a 32°max, le dd est a 32°, cm a 28°
en ce qui concerne la cg je l ai mise a 150/100 avec ati tool et ça freez toujours
SVP aidez moi
n°4994367
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 15:19:45  profilanswer
Pfff c'est vraiment étrange.
Tu peux tester avec une autre carte graphique ?
Tu as mis tous tes drivers à jour ?
Sinon je ferais ce que j'ai dis avant:
n°4994403
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 15:31:17  profilanswer
ouai j ai deja desactivé peu a peu, mais la c est trop bizarre le pc freez, et il m a fait un ecran bleu tout a l heure en mettant que le fichier qui pose probleme c est atiduag.dll je crois pourtant j ai la derniere version des catalystes, vous me conseillez de prendre quels pilotes pour ma 9550TD?en effet il parait qu il y a un probleme avec directx(selon la base de données de windows)
En tout cas que ce soit avec les pilotes d origine ou les derniers catalystes ça plante!
Je vais voir ce ue je peux trouver sur le site de ati =)
n°4994428
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 15:36:31  profilanswer
Tu as directx 9c ? Si c'est pas le cas installes-le.
Sinon il me semble que ta carte n'est plus supportée dans les derniers drivers.
PS:
IEE 1394 c'est le firewire (pour les caméras DV par exemple)   ;)
n°4994491
wishmaster​75-62
Posté le 17-08-2006 à 15:50:21  profilanswer
ok je savais pas pourla carte reseau, ben pour les derniers catalyst ma cg fait partie des cartes supportées!
Mais ça va servir a quoi d installer directx?parceque je compte pas jouer avec!
n°4994519
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 15:57:53  profilanswer
DirectX est essentiel au bon fonctionnement de la carte graphique et de la carte son... donc obligatoire, même si tu ne joues pas !
  Ecrans bleus
Asus M2N-E (socket AM2) - soluce pour écrans bleus à la pelleEcrans bleus à répétition : problème hardware ?
[Résolu] Config AM2 - Ecrans bleus & instabilité - installation de XPDur SATA Western Digital, CM Asrock et écrans bleus
Écrans bleus divers : Cause RAM ?ecranS bleuS
Ecrans bleus - Casse tête (plus ou moins résolu)ecrans bleus a cause du sp2???
ecrans bleus aléatoires
Plus de sujets relatifs à : Ecrans bleus
