4952 connectés
  PC avec écran Oled 55 pouces 4K chauffe
n°10691061
heldenvont​eufel
Willkommen zu meinem Hölle
Posté le 25-01-2020 à 08:46:11  profilanswer
CM  ASRock 90-MXB8H0-A0UAYZ Carte mère Intel Z930 LGA 1151
CG Aorus 2080 TI Xtrem
CPU I9 9900K
Ram 32 G.Skill RipJaws 5 Series Noir 2X16 Go
ALIM Seasonic 1000 80 platinium
1-SSD SAMSUNG EVO 850 250
1-SSD SAMSUNG EVO 850 500
1-Matrox Sata II 500 GO
ECRAN LG OLED 55B9 120HZ
Boitier Cooler Master C700M
VIN10 Familiale
refroidissement  NZXT KRAKEN X62
2 ventilateurs NZXT RGB 120 avec boitier
Son Logitech Z906 Branché en optique
Clavier K70 rgb rapidfire
Souris logitech z503
Casque corsair 7.1
Comme le souligne le titre , même si cela fonctionne très bien, je dirais même que c'est impressionnant , le revers de la médaille c'est qu'en 4096/2160 même si ça fonctionne aussi bien qu'un écran pc
Ben ça chauffe , en ayant réglé mon afterburner en hyper agressif (a 70 degrés je suis a 100% des ventilos) ça chauffe , et ça fait le bruit d'un TGV , seul le CPU à de superbes températures
Donc je pense rajouter un 140 en dessous de ma carte graphique , mais ne suis pas sûr de ne gagner pas plus d'un degrés ou 2, ben vi si ça brasse de l'air chaud ça sert pas à grand-chose .
Alors ma question est , ça vaudrait t-il le coup de changer la pâte thermique de ma CG ? Et si oui quelle marque de pâte thermique .
Merci à ceux qui se pencheront sur mon problème
n°10691062
kabyll
Posté le 25-01-2020 à 08:50:14  profilanswer
Le x62 tu l'as mis en top ou en front?
Si en front, essaye en top, et des ventilos en front pour amener de l'air frais pour la cg.
Changer la pate thermique, connaissant Gigabyte tu vas perdre la garantie si tu demontes le rad, je ferais pas
n°10691065
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 09:02:58  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse , ben en fait avec le boitier C700M je peux pas mettre des ventilos en front, ma carte est a la verticale, a l'horizontale ça chauffait davantage, plus c'est plus beau ainsi
Façons dans les 2 cas je ne peux mettre que des ventilos en dessous , pour la garantie ma carte a près d'un an et il n'y a pas de sticker sur les vis du rad , donc ça craint pas grand-chose.
Mais si la pâte thermique est autant de mauvaise qualité que pour les CPU , celà pourrait t-il réglé mon problème ? et quelle serait la meilleure pâte thermique ?
n°10691068
kabyll
Posté le 25-01-2020 à 09:32:04  profilanswer
ta carte si c'est celle-ci https://www.aorus.com/GV-N208TAORUS-X-11GC
c'est garanti 4 ans apres enregistrement avec facture et numéro de série
sachant qu'il arrive encore que certaines 2080Ti fasse le bug des space invaders, je serais toi je poserais la question a Gigabyte avant de risquer de perdre la garantie.
Mm si y'a pas de stickers, ca se verra que tu l'as demontée sauf si tu prends certaines précautions pour pas abimer les vis, genre mettre un tissu fin entre le tournevis et la vis
tu l'as mise a la verticale comment ? en bas ou a l'avant du boitier?
https://www.grosbill.com/images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/369395.jpg
https://www.cowcotland.com/images/news/2018/06/computex-2018-cooler-master-cosmos-c700p-5.jpg
A moins que la pate soit vraiment mal appliquée, tu vas pas gagner 10° a la changer.
Je pense que c'est mieux d'intervenir sur la ventilation que sur la pate.
Message édité par kabyll le 25-01-2020 à 09:34:45
n°10691073
Scrabble
Posté le 25-01-2020 à 09:57:52  profilanswer
Je pense que ça ne servira pas à grand chose de changer la pâte thermique, une RTX 2080 Ti, ça chauffe, c'est normal.
A part accepter une température supérieure de fonctionnement ( 85°C ), et laisser ton boitier ouvert, je ne vois pas quoi faire d'autre.
Limiter le framerate ?
n°10691090
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 10:53:38  profilanswer
https://www.grosbill.com/images.gro [...] 369395.jpg
https://www.cowcotland.com/images/n [...] 700p-5.jpg
Non c'est l'Aorus 2080 TI extrem , et elle est positionnée en bas , sinon j'ai jamais eu le problème space invaders, elle marche impec, mais la chauffe en très haute résolution , même si je gère avec afterburner et que je suis en maxi a 77 degrés, le problème est le bruit de TGV , je suis certes en résolution 4096X2160 mais le bruit est insupportable . Mais tu as raison perdre la garantie ça serait idiot, je vais me renseigner chez Gigabyte , ou peut-être au pire voir avec un professionnel
n°10691096
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 11:05:17  profilanswer
https://prnt.sc/qsnapv c'est vraiment magnifique, pas trop envie de réduir la qualité de l'image
n°10691097
kabyll
Posté le 25-01-2020 à 11:07:25  profilanswer
ben c'est l'aorus 2080 ti extreme là non?!
pour le bruit, regle la courbe de ventilation de la cg pour que le max soit genre 70% (sur la mienne apres ca devient tres audible)
et vois si tu peux améliorer la ventilation du boitier,  pour gagner qqs mhz et pas trop perdre en perf
n°10691105
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 11:22:35  profilanswer
Oui c'est bien celle-là, mais sur ton screen c'était pas elle . La courbe avec afterburner j'ai essayer de mettre les ventilos a 10 en plus de la température
ensuite en nettement supérieur , et je ne parviens pas a descendre en dessous de 77 degrés avec un boucan du tonnerre , augmenter les ventilos du boitier ne sert a rien
screen de ma courbe https://prnt.sc/qsnlr8
pourrais-tu me montrer ta courbe ? ben peut-être en reprenant ça irait mieux
n°10691126
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 11:55:56  profilanswer
celestins a écrit :
4096?
la tv est en 3840 x 2160 pixels
https://prnt.sc/qsnwlc non, regardes
n°10691130
kabyll
Posté le 25-01-2020 à 12:02:05  profilanswer
^^' c'était juste pour savoir où était ta cg qd tu disais que tu l'avais mise en vertical
ta courbe, si tu veux la bloquer à 70% max, faut aller droit apres cette vitesse, pas continuer à monter.
genre ca:
https://i.ibb.co/6yTxCS1/Untitled-1.jpg
Message édité par kabyll le 25-01-2020 à 12:14:47
n°10691132
zouaf
Posté le 25-01-2020 à 12:05:12  profilanswer
As-tu vu le natif entre parenthèse? c'est la résolution de ta dalle....
n°10691142
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 12:16:09  profilanswer
Bon désolé mon screen sur ma résolution actuelle est plus parlant, pour ma part le pensais aussi qu'il ne dépassait pas le 3840/2160 mais les faits sont là , tu en as la preuve
n°10691146
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 12:18:20  profilanswer
  Le kraken est en haut, ça engendre le meilleur compromis
n°10691148
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 12:20:21  profilanswer
Ben en fait avec la résolution native je garde exactement les mêmes températures , donc autant être en 4096X2160
n°10691154
kabyll
Posté le 25-01-2020 à 12:32:04  profilanswer
y'a aucun intérêt à être en 4096, ca va te faire une image déformée (un cercle ne sera plus un cercle mais un ovale), voire cropper l'image
et en plus tu fais calculer des pixels en trop pour rien +- 10%
t'auras la mm temperature mais t'auras plus de fps avec la bonne définition de 3840x2160
Message édité par kabyll le 25-01-2020 à 12:32:47
n°10691158
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 12:36:30  profilanswer
L'image n'est pas déformée mais je vais t'écouter et remettre en 3840X2160
n°10691217
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 14:19:20  profilanswer
celestins a écrit :
faire rentrer du 4096x2160 (format environ 17/9) dans un 3840x2160  (16/9),
il y'a soit des déformations, soit des bandes noires, ou manque d'image avec une mise à l'échelle
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 326425.jpg
Ben bizarrement l'image est impéc , mais bon si effectivement ça fait plus de calculs , je remet a la def conseillée
n°10691218
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 14:20:53  profilanswer
genre ca:
Ah ok merci à toi, je vais donc faire le test
n°10691269
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 17:13:18  profilanswer
Je reviens sur le problème, a priori je ne suis pas le seul à avoir ce problème , mais un gars a fixé ce dernier en faisant changer la pâte thermique qui était étalée d'une façon disons ... anarchique
n°10691277
kabyll
Posté le 25-01-2020 à 17:24:27  profilanswer
c'est toi qui voit.
si tu considères qu'il y a un réel souci, tu peux tenter le retour en garantie
si tu t'en fous de perdre 3 ans de garantie, tu démontes
(contactes qd mm Gigabyte avant)
n°10691279
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-01-2020 à 17:28:06  profilanswer
Toute kes tv 4k ont le 4096, mais ca n'est pas la resolution native.
n°10691280
heldenvont​eufel
Posté le 25-01-2020 à 17:30:10  profilanswer
kabyll a écrit :
c'est toi qui voit.
Je vais le faire faire par mon technicien qui est génial, de façons que ça ne se voit pas . Sinon oui sur tes conseils j'ai laisser un mot a Gigabyte
n°10693667
heldenvont​eufel
Posté le 30-01-2020 à 18:51:29  profilanswer
C'était bien la faute de la pâte thermique de merde , ils se foutent de la gueule du monde , des cartes a plus de 1400 euros et ça ... Sinon merci à toi Kabyll
n°10693673
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 18:56:15  profilanswer
Tant mieux si c'est résolu!
n°10693678
gima56
Posté le 30-01-2020 à 19:03:47  profilanswer
Tu peux nous donner un aperçu un peu plus complet stp ?
Quelle pâte t'as mise, t'es à quelle T° maintenant ?
C'est quand même dingue qu'à ce niveau de prix, ils foirent sur un tel "détail"...
n°10694545
heldenvont​eufel
Posté le 01-02-2020 à 14:03:34  profilanswer
Salut, de l'artic silver 5 , sinon je suis dans les 70 degrés , mais bon je tourne en full ultra RTX compris , avec un oled 55 pouces en 4K, donc ce sont des températures normales .
Sinon oui énorme foutage de tronche , j'ai pas fait un retour, ils m'auraient foutu la même merde en bloquant ma carte 2 mois .
n°10694546
heldenvont​eufel
Posté le 01-02-2020 à 14:04:06  profilanswer
Merci encore pour ton aide apportée
n°10694551
lolo-1234
Posté le 01-02-2020 à 14:12:44  profilanswer
l artic silver c est pas overkill pour un gpu haut de gamme qui dépend de la température pour pouvoir fonctionner a pleine puissance  :(
tu pourrais ettre 4-5° plus bas avec de la bonne pate !  :jap:
n°10694557
heldenvont​eufel
Posté le 01-02-2020 à 14:22:42  profilanswer
Va presque falloir remplacer la pâte thermique dés l'achat de la carte, un pote pareil, sur toutes ces cartes la pâte thermique était sèche
n°10694568
lolo-1234
Posté le 01-02-2020 à 14:45:41  profilanswer
clairement ! eux il s en foute du momment que sa peut tourner ! et je crois que c est valable pour tout les constructeur !
je viens de recevoir un 2080 super aorus on vas voir mais je vais etre bon aussis pour la changer  :pt1cable:
sa vas c est une version flotte avec waterblock pas de probleme de garantie au demontabge et pate (surement bas de gamme) fournis  :pfff:
sinons pour ta carte
thermal grizzly kryonaut
noctua nt-h2
phobya nanogrease extreme
n°10694817
lolo-1234
Posté le 02-02-2020 à 09:50:36  profilanswer
aprés montage et oc au max stable  :)
https://zupimages.net/up/20/05/u4r7.jpg
@stock
https://zupimages.net/up/20/05/zonr.jpg
cette carte la  :)
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] e-wb.b7214
a voir en 4k si c est viable mais aucun probleme de pate thermique pour moi avec le GPU a 100% 47° stabilisé pour 25° T° ambiante (j aurais pas du allumer ma cheminée mais c est un bon test)  :)
la suis en 1080P @60hz  :(
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2020 à 09:51:15
PC figé, seule la souris bougePC allumé mais aucun retour écran ni souris/clavier
Pc qui ne boot plusEcran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pas
PC gamer budget 950 eurosÉcran noir au démarrage rx560 sapphire
Conseils pour config : stockage et lecture 4kReconnaissance d'un écran par une carte mère
Pc démarre bien sur clé bootable mais écran noir
Plus de sujets relatifs à : PC avec écran Oled 55 pouces 4K chauffe
