5884 connectés
  Problème ecran noir en jeu
n°7727880
Estevecig
Posté le 02-01-2011 à 14:19:39  profilanswer
Bonjour, depuis que j'ai ma nouvelle configuration j'ai des soucis graphique dans mes jeux cela varie mais assez fréquement j'ai le pc qui bloque et me met un ecran noir puis revient dans le jeu et assez rarement me plante complet et reste dans le noir.
J'avais fais les mise a jour graphique mais rien de mieux j'ai donc remi la version 10.5 du catalist fournis avec la carte.
Ma config actuel :
EVEREST Ultimate Edition
  Version   EVEREST v5.50.2100/fr
  Module de benchmark   2.5.292.0
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports
    Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
  Date   2011-01-02
  Heure   14:17
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Service Pack du système   -
   Internet Explorer   8.0.7600.16385
   DirectX   DirectX 11.0
   Nom du système
   Nom de l'utilisateur
   Domaine de connexion
   Date / Heure   2011-01-02 / 14:17
  Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
   Nom de la carte mère   MSI 770-C35/C45 (MS-7599) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   AMD 770, AMD K10
   Mémoire système   4096 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
   DIMM3: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
   DIMM4: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
   Type de BIOS   AMI (05/18/10)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
   Moniteur   Packard Bell Maestro 191W [19" LCD] (111889903181)
  Multimédia:
   Carte audio   ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
   Carte audio   Realtek ALC892 @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur de stockage   A70EF9H0 IDE Controller
   Disque dur   SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Lecteur optique   _NEC DVD_RW ND-3520A ATA Device (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
   Lecteur optique   ZGHCTG TAN4DQ3W SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   293.0 Go (199.4 Go libre)
   D: (NTFS)   638.5 Go (386.1 Go libre)
   Taille totale   931.5 Go (585.5 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Microsoft USB Digital Media Pro Keyboard (IntelliType Pro)
   Souris   Souris HID
  Réseau:
      Carte réseau   Realtek PCIe GBE Family Controller
Merci pour vos réponses.
Message édité par Estevecig le 02-01-2011 à 15:23:53
Problème au démarrage, ventilateurs à fond et écran noirProblème écran noir après changement de carte graphique
Problème écran noir et démarrage bizarre...ram hs?, pc qui demarre mais bloque au chargement de window aide svp
[Problème] Pc ne boot pas, écran noirProbléme laptop ecran noir...
Problème pc, écran noir "MONITOR STATUS"Problème d' "écran noir" au démarrage
Problème écran noir pcproblème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?
Plus de sujets relatifs à : Problème ecran noir en jeu
