3950 connectés
  Ecran noir
Ecran noir
n°11367521
zorg594
Posté le 27-10-2024 à 09:37:59  profilanswer
J'ai un problème matériel que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai le classique écran noir au démarrage, avant le lancement de windows, à cause de la carte graphique.
Voici ce qui marche :
- Lorsque je débranche la carte, pas de problème
- En mode sans échec, ça marche aussi
Voici ce que j'ai fait :
- dépoussiérer la tour (~9 ans)
- réinstaller windows à partir d'un clé usb
- mise à jour du BIOS
- installer mises à jour windows
- installation des pilotes AMD en mode sans echec..... et là BAM!! écran noir.
Les questions que je me pose :
- l'interrupteur sur la carte graphique, c'est overlock ?
- Pour alimenter ma carte il y a 2 broches de 6 pin, mais quel cable mettre sur quelle broche ? aucune indication !
Je commence à perdre patience, un éclairage svp !
Merci :)
n°11367527
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-10-2024 à 10:05:03  profilanswer
Bonjour
Il faudrait nous préciser les composants de la config.
En l'état on est  [:the cart:2]
Dans l'absolu, si la carte graphique demande 2x6 broches, il faut brancher ces deux connecteurs. Si tu n'as pas ces connecteurs dispo sur ton alim, il faut changer d'alim.
Les connecteurs PCI-E sur les alim sont soit en 6 broches sur des anciens blocs, soit en 6+2 sur des blocs plus récents.
n°11367534
zorg594
Posté le 27-10-2024 à 10:41:51  profilanswer
Elle a fonctionné pendant des années, je n'ai pas fait de changement.
Carte mère Asus H97ME
Processeur Intel i5 4440
CG AMD R9 270X
Alimentation Corsair CX430
Il y a deux façon de brancher 2 cables sur 2 connecteurs identiques. J'ai bien un pcie noté sur un cable mais aucune indication sur la CG pour savoir quelle broche correspond.
Message édité par zorg594 le 27-10-2024 à 11:29:04
n°11367551
artouillas​sse
Posté le 27-10-2024 à 12:36:43  profilanswer
Ah ok je ne comprenais pas bien la question.
Tu branches les 2x6 sans te poser la question de la correspondance, les deux peuvent s'intervertir.
Mais sauf erreur de ma part la CX430 ne dispose que d'un seul connecteur 6+2. Tu ne peux donc pas alimenter une R9 270x si celle ci dispose de deux connecteurs.
Tu pourrais ajouter un splitter, de ce type : https://www.amazon.fr/Cable-Aliment [...] B0CKTGHK93
On déconseille ce genre de bidouille en général, mais compte tenu de l'alim et de la config qu'elle alimente, ça devrait fonctionner sans risque.
L'autre solution serait de te procurer une alim qui dispose de ces deux connecteurs d'origine.
D'occasion tu peux trouver pour pas très cher des Seasonic S12 III dans les 500W qui seront compatibles.
Parmis les moins chères sur LBC par exemple :
Bequiet system power 8 500W, qui a bien les deux connecteurs : https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/2871804364
Corsair RM 550 : https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/2871275178
Bequiet pure power 11 400 : https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/2863776506
Cette dernière est intéressante car certifié gold et encore sous blister pour 30€ (ça vaut le double dans le commerce)
Sinon une Seasonic dont je parlais plus haut : https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2055972339
Il l'a mise à 50€ au début, je pense qu'il a modifié le prix dans le titre car elle ne se vendait pas, et il a oublié de modifier le prix dans l'annonce.
n°11367960
zorg594
Posté le 28-10-2024 à 21:40:38  profilanswer
Merci, tu penses plutôt à un problème d'alimentation donc. Je pensais plutôt à un problème pilote (je précise que le problème est apparu avant le nettoyage).
J'enverrai peut être ma tour en réparation pour être sûr. Pour le moment je fais sans carte graphique, je ne joue presque plus.
Message édité par zorg594 le 28-10-2024 à 21:46:24
n°11368000
artouillas​sse
Posté le 29-10-2024 à 07:47:21  profilanswer
En fait c'est pas très clair.
Tu dis que la config fonctionnait tel quel, mais vu l'alim et la carte graphique, soit tu as un dédoubleur PCI-E, soit c'est magique.
Donc, tu utilises bien un dédoubleur entre l'alim et le GPU ?
Tu dis que tu as un écran noir au démarrage avant windows, ça veut dire qu'une fois windows chargé tu as un affichage ? ou utilises-tu une des sorties vidéo de la carte mère ?
Bref, si ta 270x est bien alimentée par un dédoubleur et que tu as un écran noir après l'installation des pilotes, ça peut vouloir dire qu'elle est HS.
Dans une moindre mesure ça peut être l'alim.
Désolé si c'était pas clair.
n°11368470
zorg594
Posté le 30-10-2024 à 13:57:55  profilanswer
J'ai deux câbles sortant de l'alimentation qui ont 6pin (un câble 6+2 noté PCIE, un autre avec 6 pin et rien de noté), je n'ai pas cherché plus loin que de me dire que le deuxième était aussi pour la CG.
J'utilise en effet la sortie video de la carte mère. Seul le mode sans échec me permet d'utiliser la sortie de la CG.
n°11368479
artouillas​sse
Posté le 30-10-2024 à 14:10:26  profilanswer
Tu confirmes que l'alim est bien une Corsair CX 430 ? :heink:
Désolé d'insister mais j'ai vérifié et revérifié plusieurs fois et aucune des CX 430 (V2, Modulaire ou pas...) n'a 2x6pins pour le GPU.
Donc je m'interroge  [:gratgrat]
Le connecteur où rien n'est inscrit, c'est peut-être un adaptateur molex > PCI-E. Il suffit de suivre le cable pour voir à quoi il est connecté.
Ouais, quand t'as ce type de soucis il y a de grandes chances que ce soit le GPU qui fatigue.
C'est quand même pas un perdreau de l'année la 270x.
n°11368495
cyberfred
Posté le 30-10-2024 à 14:54:05  profilanswer
effectivement j'allais poser la même question qu'artouillassse, la CX430 ne semble pas avoir 2x6 pins mais un seul si on se base sur le site officiel :
https://www.corsair.com/fr/fr/p/psu [...] 9020046-eu
du coup, c'était branché comment avant que tu démontes le tout pour faire le nettoyage ?
Message édité par cyberfred le 30-10-2024 à 14:54:25
n°11368511
zorg594
Posté le 30-10-2024 à 15:52:51  profilanswer
Alors je viens de vérifier et oui j'ai un adaptateur molex PCIE. Par contre la façon dont s'est branché ne me semble pas correcte : c'est un double molex et les deux sont branchés sur le même câble  :heink:
Message édité par zorg594 le 30-10-2024 à 15:59:24
n°11368518
artouillas​sse
Posté le 30-10-2024 à 16:20:24  profilanswer
Ouais c'est le soucis de ces connecteurs, au final t'as un seul fil 12V (jaune) pour alimenter 3 fils jaune sur le connecteur 6 broches.
Perso j'essaierais pour commencer avec ce genre d'adaptateur 6 vers 2x6/8 : https://www.amazon.fr/2c%C3%A2bles- [...] ref=sr_1_2
Un autre exemple : https://www.amazon.fr/dp/B075SG2Y4F [...] k_detail_5
Sur le deuxième, tu peux séparer les 2 pins en plus qui ne se connecteront pas sur ta 270x.
Sinon tu trouves une nouvelle alimentation avec directement les deux connecteurs dispo.
Ceci dit, ça peut aussi être la 270x qui a un défaut, c'est pas exclu vu les années qu'elle a au compteur.
Si tu peux l'essayer sur un PC qui fonctionne (avec une alim adaptée), ce serait bien.
Message édité par artouillassse le 31-10-2024 à 11:29:52
  Ecran noir
Ecran Noir sur mes portables DellMontage de pc, écran noir
Problème écran clignote noir aléatoirement et lignes horizontalesEcran noir et surventilation
PC écran noir impossible d'accéder au bios ou a windowsPC s'allume mais écran noir
Écran noir installation win10 sur nouveau SSDPc démarre sur un écran noir apres manip alors qu'avant pas de soucis
Hp probook 445 g4 écran noir (Résolu)Freeze OS avec écran noir, "aléatoire"
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir
