4308 connectés
  Ecran noir et surventilation
n°11356946
keogroth
Posté le 02-09-2024 à 21:03:08  profilanswer
Bonsoir,
Je me permets de vous solliciter car je suis à court d'idées pour identifier le problème.
Lorsque que je joue au jeu vidéo The First Descendant, pendant les chargements, mon écran devient noir et le PC se met à sur-ventiler avec un bruit étant proche d'une formule 1.
Ceci me l'a fait tout à l'heure sur le jeu vidéo Need for Speed Payback lors du chargement sur le jeu vidéo.
J'ai au début changer la RAM mais visiblement non vu que je l'ai upgrade, j'utilisais 16go et maintenant 32go.
Je songe à la carte graphique car j'ai pu lire sur reddit que ceci venait du GPU qui se coupait ou de l'alimentation (des PINs).
J'ai téléchargé MSI Afterburner, sur un écran à 144hz, la carte graphique est en idle à 53 degrés. Après avoir relancé le jeu suite au crash, j'ai vu que mon GPU était à 73 degré le jeu étant configuré en graphisme ultra. J'ai passé le jeu en moyen & en fenêtré, j'ai perdu 10 degrés passant à 63 degrés.
Je me demande si c'est la pâte thermique qui est à changer sur mon GPU.
Ma configuration :
  • 3080 RTX Gigabyte GAMING OC 10G
  • AsRock B550 Pro4
  • 32Go de RAM
  • Ryzen 7 5800X
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Message édité par keogroth le 15-11-2025 à 14:24:35
Mon site web
n°11356984
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-09-2024 à 09:42:44  profilanswer
Salut
73°C c'est rien pour un GPU.
Essaie de passer un coup de Furmark ou Unigine heaven, pour bien charger le GPU et voir si tu as le même bug.
Quelle alimentation as-tu ?
n°11356992
kabyll
Posté le 03-09-2024 à 10:12:59  profilanswer
73° ca reste ok, mais sur ce modele, ca me parait un peu élevé qd mm
si t'es motivé, ca reste une bonne idée de refaire la pâte sur une carte qui a qqs années au compteur
j'ai du le faire récemment sur une Gigabye 3070, c'était sec de chez sec, j'ai perdu 15/20°
avant ça elle montait a 82°C, les ventilos gueulaient à mort non stop,
maintenant c'est 60-65°C
pas sûr que ce soit en rapport avec tes écrans noirs, mais ca mange pas de pain
Message édité par kabyll le 03-09-2024 à 10:13:51
n°11357076
keogroth
Posté le 03-09-2024 à 14:49:20  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
C'est une BeQuiet de 1000w
n°11357077
keogroth
Posté le 03-09-2024 à 14:51:08  profilanswer
2 ans exactement pour moi mais je vois beaucoup d'utilisateurs des Gigabyte se plaindre de la qualité plutôt moyenne de la RTX 3080.
Je vais essayer de mettre de la pâte thermique. Si cela change, tant mieux pour moi. Sinon, je m'en vais chez AMD. Je vise la RX 7800XT Nitro+.
n°11357079
Scrabble
Posté le 03-09-2024 à 14:55:29  profilanswer
Ecran noir plus ventilos a fond c'est la carte graphique qui a plante
Ca vient pas forcement de la temperature, donc ta pate thermique est sans doute encore bonne
Le plantage vient peut etre d'une carte graphique qui ne tient plus ses frequences GPU/VRAM, donc diminuer ces frequences de 10% dans MSI Afterburner peut etre une solution, avec bien sur la penalite en performances qui en decoule
n°11357080
kabyll
Posté le 03-09-2024 à 14:57:23  profilanswer
j'ai une 3080 aorus master, pas tres tres differente de la tienne, achetée day one, juste avant la pandémie (ouf pcq apres...)
le systeme de refroidissement est censé être assez costaud sur ta gaming oc, c'est pour ça que 73°C je trouve pas ça "génial"
ma 3080 je l'ai repast et repad qqs mois à peine apres l'avoir achetée donc je peux plus trop dire niveau temp ce que ca donnait, encore moins apres 2 ans
mais comme je disais, y'a a peine une semaine j'ai dû repast une gigabyte 3070 vision, 3 ou 4 ans, qui était en surchauffe dans le moindre jeu (82/83°C direct, et ventilos à 100% non stop avec un bruit de turbine insupportable)
j'ai mis de la Noctua NT-H2 qui trainait, et direct je suis passé à 60/65°C
je promets pas que c'est ça, mais si t'as de la pâte sous le coude, ca te prendra royalement 5-10 min de virer 6 vis et refaire la pâte, donc autant tester
Message édité par kabyll le 03-09-2024 à 14:58:15
n°11357108
keogroth
Posté le 03-09-2024 à 17:27:42  profilanswer
J'ai effectué un entretien avec un repast : effet immédiat. 60° en jeu, préset Ultra.
Par contre il serait urgent que je regarde pour des pads maintenant. Je vais chercher et apprendre de mon côté.
Quoi qu'il en soit, je pars chez AMD pour sûr. Je n'utilise pas la technologie RTX finalement.
Merci pour vos précieux conseils quoi qu'il en soit !!  :)
Message édité par keogroth le 03-09-2024 à 17:28:13
n°11357115
kabyll
Posté le 03-09-2024 à 18:10:28  profilanswer
repad c'est pas forcement nécessaire, c'est pour les puces mémoire
moi je l'ai fait pcq je minais sur ma 3080
regarde dans GPUZ les temperatures, tu verras tres vite si ca grimpe trop haut (avant repad j'étais à 110/115°C)
n°11357284
keogroth
Posté le 04-09-2024 à 15:08:04  profilanswer
Actuellement, je suis dans les bonnes températures. 70°c sur NFS Payback en ultra.
J'essayerai volontiers plus tard sur The First Descendant :)
n°11357292
kabyll
Posté le 04-09-2024 à 15:31:56  profilanswer
70°C la mémoire ou la temp GPU ?
n°11357335
zonka
x58 forever!
Posté le 04-09-2024 à 18:52:40  profilanswer
Il faut aussi la température du hot spot.
Avec GPU-Z par exemple
n°11357489
keogroth
Posté le 05-09-2024 à 14:56:53  profilanswer
70° = Température GPU sur le hot spot :)
[Toulouse] - Fash blanc écran PCPC écran noir impossible d'accéder au bios ou a windows
L'ecran s'eteint et tout les ventilateurs tournent à fondPC s'allume mais écran noir
Quel type d'écran pour école architecture : Oled ou IPSConseil sur le choix d'un écran
Écran noir installation win10 sur nouveau SSD
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir et surventilation
