6998 connectés
  Ecran 1440 + 1080 et carte graphique
n°9902271
celtic35
Posté le 03-08-2016 à 15:47:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu pas mal de choses sur ce forum du coup, je pose la question clairement.
Je possède deux écrans 27' :
-le premier en 1440p et 144hz
-le second en 1080p et 60Hz
Il parait que la fréquence de rafraîchissement se cale sur la fréquence la plus basse (donc ici 60Hz) peut importe le réglage.
Ensuite, je compte changer de carte graphique à la rentrée. Je pensais partir sur une msi 1070 mais du coup, j'hésite de plus en plus avec la 1080.
La 1070 n'est-elle pas "limite" en 1440p ET 144Hz? Partout je lis qu'en 1440p, il faut plus compter sur du 70/80hz.
Merci d'avance pour vos réponses
n°9902274
le_prez
Posté le 03-08-2016 à 15:49:28  profilanswer
Salut, j'ai une 1070 et j'atteins les 140 +/- sur certains jeux taf en 1080p donc j'imagine que ça va être compliqué de faire la même chose en 1440p à moins de faire des concessions sur certains réglages.
n°9902395
iparmenion​i
Posté le 03-08-2016 à 17:22:33  profilanswer
celtic35 a écrit :
Bonjour à tous,
C'est faux j'ai la meme conf que toi et mon écran fonctionne bien en 144hz.
Je compte aussi changer de carte graphique et je pense prendre la 1080, la 1070 me parait effectivement limite (même si les jeux actuel doivent tourner très bien  sur la 1070)
Message édité par iparmenioni le 03-08-2016 à 17:25:02
Carte mère et compatibilité SSD via ports SATA / M.2Remplacement carte graphique HD4770
Demarrage de w10 ecran noir apres image du BIOSSouci d'affichage: artefacts + écran noir [RÉSOLU]
Carte mère ou alim HSProblème affichage écran secondaire (Nvidia)
Changement de carte-mère et BIOS
Plus de sujets relatifs à : Ecran 1440 + 1080 et carte graphique
