4169 connectés
  Ecran bleu avec rayure
n°8233288
Aorlhac
Posté le 02-03-2012 à 22:40:16  profilanswer
salut,
il m'arrive un petit soucis sur mon pc neuf
parfois il me fait ca:
http://image.clubic.com/0320000000042178-photo-photo.jpg
en deux mois que je le possède il a du me le faire 5 fois, ca arrive totalement aléatoirement et en faisant rien de spécial sur l'ordi
voila j'espère que l'on pourra m'aider car c'est vraiment pénible
ps: si vous avez besoin de ma config exacte dites le moi
merci d'avance
amicalement
Aorlhac
n°8233438
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-03-2012 à 09:42:57  profilanswer
Déjà on est pas devin c'est quoi ta configuration ?
Si il est neuf go ---> SAV
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8233561
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 12:39:45  profilanswer
Intel Core i5 2500K
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 750Go
MSI P67A-C45 (Revision B3)
G.Skill Kit Extreme3 2x4Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Antec HCG 520W
pour l'écran c'est un Iiyama ProLite B2475HDS-B1
pensez vous que cela puisse venir de la carte graphique ?
j'ai gardé aucun emballage pour le SAV ca va poser un problème ?
n°8233584
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-03-2012 à 13:05:14  profilanswer
Sa peut en effet venir de la carte graphique ...
Cependant branche le câble vidéo à la carte mère pour voir si sa fait la même chose (puce graphique intégrée au processeur)  :hello:
n°8233645
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 13:54:42  profilanswer
je fais ca ce soir je dois repartir au boulot
n°8233654
crypo
Posté le 03-03-2012 à 14:06:52  profilanswer
Salut, il pourra pas CM en P67 .
@ Aorlhac : Edite les lien de ta capture on ne voit rien
Les températures disent quoi ?
Message édité par crypo le 03-03-2012 à 14:07:40
n°8233882
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 18:15:15  profilanswer
oui effectivement je peux pas brancher sur ma carte mère j'ai tout simplement pas la bonne connectique
heu je dois faire quoi avec le lien j'ai pas trop suivi... dsl de mon ignorance
et pour les temperatures je vois ca ou ? enfin bon mon ordi ne surchauffe pas puisque ca le fait quand je fais rien de special genre surfer ou mater une video sur youtube
n°8233893
crypo
Posté le 03-03-2012 à 18:22:10  profilanswer
En fait il y'a marqué "image interdite" je sais pas si je suis le seul mais je ne la vois pas .
Pour les températures http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Ton chipset "P67" ne permet pas d'utiliser l' IGP du proc donc pas de connectique vidéo sur ta CM ;)
n°8233967
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 19:20:04  profilanswer
Ca dépasse jamais les 30° avec la sonde de ma tour
ha oui il faudrait savoir si les autres voient ou pas mon image... sinon je ne trouve pas comment mettre une photo à partir de mon ordi
n°8233979
crypo
Posté le 03-03-2012 à 19:27:54  profilanswer
Tu glisses l'image sur cette page https://imgur.com/
tu attends que le lien soit généré "direct link to image" et tu met le lien sur le forum entre les balises [img]ton lien[/img]
n°8234063
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 21:27:56  profilanswer
http://i.imgur.com/CgfQN.jpg
n°8234076
actaruxs
Posté le 03-03-2012 à 21:39:00  profilanswer
J'ai jamais vu ça, mais si tu as un pote pas loin, essai ton ecran chez lui.
J'ai peur que ça vienne de l'écran, ou du cable.
Je vois que tu as des enceintes... Tu pourrais essayé de les éloigner de l'écran (ainsi que le caisson de basse... genre 80cm de la tour et de l'écran), et aussi faire passer ton cable video par un autre chemin (notamment loin des cables hautes tension en 220v) ???
n°8234106
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 22:16:32  profilanswer
ca peut pas venir du kit son parce que je l'ai acquis ya pas longtemps et ca me le faisait avant
et le tester chez un pot c'est mort parce qu'il peut se passer 1 mois sans que ca me le fasse donc bon... c'est vraiment très rare... mais chiant quand ca le fait !
n°8234113
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-03-2012 à 22:22:49  profilanswer
Tu peux pas essayer une autre carte graphique ? :jap:  :hello:
n°8234117
actaruxs
Posté le 03-03-2012 à 22:25:09  profilanswer
euh, oui c'est aléatoire (lecture en diagonale désolé) :D
5x en 2 mois....
ça me fait penser a un prob de parasites.
lorsque ça le fait, ça dure longtemps ? obligé de redémarrer le pc pour revenir a la normal, ou pas ?
Es tu dans un immeuble ?
As tu des rallonges éléctriques + multiprises...
Sinon, ça pourrait etre la carte graph... ou l'écran.
ça te l'as fait a quel moment a chaque fois ? Sous un ou plusieurs jeux ? des le demarrage du pc ? aléatoirement en mode bureautique (surf inclus) ?
Ou bien c'est vraiment aléatoire (chacun des cas cités juste au dessus) ?
EDIT:
Je suppose que tu n'as pas d'autre écran ou carte graph ?
En regardant la photo, les rayures sont jaune et bleues ? ça affiche ça directe ou bien ça varie ?
Message édité par actaruxs le 03-03-2012 à 22:49:29
n°8234157
Aorlhac
Posté le 03-03-2012 à 23:05:08  profilanswer
essayer une autre carte graphique ca me parait un peu mal barré...
quand ca le fait je peux rien faire... donc reset...
oui je suis dans un immeuble mais là je vois pas trop le rapport...
pas de rallonge mais une multiprise anti foudre
ca le fait quand je fais rien de special... surf ou une fois je matais une video sur allociné
ca le fais meme pas quand je joue à des jeux qui demande beaucoup de puissance !
sinon wé totalement aléatoirement
et non pas d'autre écran ni cg
wé rayure bleu sur fond bleu... ca le fait direct en une fraction de seconde... et là je fais noooon pas encore... meme si je répète ca le fais très rarement
ca m'a affiché toujours la meme chose !
sinon question... est ce que ca peut venir de ca entre l'écran et la carte graphique ?
http://i.imgur.com/Tdesr.jpg
cette sorte d'adaptateur blanc entre le cable de l'écran et la carte graphique ?!?
n°8234189
actaruxs
Posté le 03-03-2012 à 23:47:30  profilanswer
La question sur l'immeuble... certains font des branchement qui parasites tous l'immeuble... J'ai vu ça lorsque, un jour, en testant ma prise d'antenne tv (antenne d'immeuble électrifiée)... le jus n'était pas stable... Après renseignement a l'office d'hlm, ils ont envoyé quelqu'un... un mec au dernier étage avait bricolé un truc pas tres clair avec l'antenne.
Sinon, il y avait aussi un cibistre qui me parasitait ma chaine hifi, Et comme mon pc était branché dessus, ça me faisait des sautes d'images.
Bon, je sais, c'est grave tiré par les cheveux :D
Pour ton adaptateur vga/dvi, il n'y a pas de prob je pense, mais si tu en a un autre, essai des fois que...
Faut juste vérifier que c'est bien bien sérré, et qu'il n'y ai pas un cable (ou autre) qui prend appui sur l'adaptateur/cable video.
A priori sur la photo, ça m'a l'air bon... ça penche pas vers le bas en tout cas.
A part ça, je vois pas trop... Je penche quand meme sur la cg ou l'écran... a moins que tu ai un soft qui fasse bugguer le pc... En fait, tu subit un freeze
tiens, ça me fait penser... As tu désactivé l'acceleration materielle (utile pour bloquer les bug avec les animations flash et video type youtube) ?
Message édité par actaruxs le 03-03-2012 à 23:53:17
n°8234245
Aorlhac
Posté le 04-03-2012 à 01:54:35  profilanswer
merci de prendre le temps pour mon cas
je veux bien que tu développes sur l’accélération matérielle car je n'ai rien touché dans ce domaine là... va savoir c'est peut être ca...
n°8235799
Aorlhac
Posté le 05-03-2012 à 15:22:02  profilanswer
et si je branche en HDMI ca pourrait changer quelque chose ?
n°8235909
spocki
Posté le 05-03-2012 à 17:22:50  profilanswer
essaye de baisser un peu la fréquence ram de ta carte graphique.
mais en général ce genre de symptômes c'est la cg
n°8236236
actaruxs
Posté le 05-03-2012 à 21:47:56  profilanswer
Donc, si ça vient d'un mauvais voltage de la cg... Comment expliquer le faible nombre de freeze (5 en 2 mois)... Et uniquement hors jeu ??? Là je pige pas trop.
ça devrait quand meme etre bien plus fréquent, non ?
Mais meme en admettant que ça vienne de ça, pour moi, un freeze ne vient jamais d'une seule cause.
On peut prendre n'importe quel exemple... Comme un accident de voiture (ou autre). C'est impossible qu'une petite erreur conduise direct a un accident.... Il y a toujours plusieurs erreurs, qui misent bout a bout, amène a une "erreur critique".
Donc maintenant, sachant ça, quel autre cause pourrait s'ajouter pour obtenir un freeze, selon vous ???
@Aorlhac
Pour désactiver l'accélération matériel, il faut, lorsque tu visionne une video (sous youtube par ex):
1- Clic droit sur la video
2- Décoche "activer l'accélération matérielle"
ça désactive l'accélération pour toutes video, mais faut s'assurer que dans le driver (et les soft de visionnages type vlc et autres), l'accélération soit bien désactivée aussi. ça peut avoir un nom semblable.
Ainsi, on trouve également cette option (meme nom) dans le driver catalyst (ati/amd) dans la rubrique "video/convertisseur video amd)...
Perso ça sert a rien puisque c'est pour le GPGPU (Steam chez ati, Directcompute pour microsoft, cuda pour nVidia). Après une recherche sur le net, il s'avère que l'encodage par le GPU est bien plus rapide que traditionnellement (par le cpu), mais la qualité est bien inférieure.
Attention!!! Le freeze ne provient peut etre pas de ça. Chez moi, le freeze dû a l'accéleration matérielle est revenue avec une MàJ windows. J'ai dû entre autre désactiver le service windows ayant un nom ressemblant a "windows driver foundation".
Là, je suis en train de faire un "petit" test... Une bonne 60taine de pages affichant des videos... près d'une bonne 10zaine de sites...
Auncun bug, freeze, video verte, ou ré-initialisation du driver video. Depuis maintenant 2h
n°8236240
actaruxs
Posté le 05-03-2012 à 21:49:50  profilanswer
Et si Aorlhac ne sait pas faire ?
n°8236586
Aorlhac
Posté le 06-03-2012 à 11:36:02  profilanswer
bouuuuuuh ca me parait mission impossible...
mon ordi marche très bien, il n'y a vraiment aucune autre instabilité sur ma machine (en tout cas dans ce que je peux apercevoir)
il y a vraiment que ce rare problème... et wé ca le fait même pas pendant un jeu puissant... moi j'y comprends rien...
donc question... voulez vous vraiment vous creuser la tête ?
parce que sinon moi j'abandonne et à la limite SAV hein...
n°8236896
spocki
Posté le 06-03-2012 à 16:20:38  profilanswer
symptôme de cg hs
essaye quand même de baissé la fréquence de la mémoire avec afterburner (ps , pas la tension)
mais j'ai bien peur que tes écrans bleus avec rayures reviennent de plus en plus souvent.
donc sav
n°8237092
Aorlhac
Posté le 06-03-2012 à 19:52:23  profilanswer
wé mais je leur dis quoi au sav pour qu'il me la change ?
n°8238877
Aorlhac
Posté le 08-03-2012 à 14:50:39  profilanswer
juste pour info ca me le fait en hdmi aussi !
n°8239385
actaruxs
Posté le 08-03-2012 à 23:13:22  profilanswer
Re, bon je vais faire cour...
La photo indique que la cg est instable... Si elle est o/c (par toi) annule.
Si elle est overclockée d'origine, tente de mettre (avec msi afterburner par ex) les fréquences et voltages de référence... c-à-d de mettre les valeur de la vrai cg non overclockée d'origine.
Il semblerait qu'un sav soit inutile (si fonctionnement normal en mode non-oc) puisque le probleme se situe au niveau des frequences et voltage qui "seraient" erronés (sur certaines cartes en tout cas).
En clair, l'oc d'origine est mal fait.
Si tu sais pas pour les frequences de base, va faire un tour sur le topic de ta cg, ou alors fait une recherche google type: "test HD6870".
Message édité par actaruxs le 08-03-2012 à 23:14:30
n°8239475
Aorlhac
Posté le 09-03-2012 à 00:31:36  profilanswer
Dans Catalyst Control Center je peux régler ce qu'ils appellent le 'paramétre d'horloge de la mémoire haute performance'
c'est ca qu'il faut baisser comme fréquence ? parce que moi je suis à 1050 MHz et je suis au minimum...
n°8240074
actaruxs
Posté le 09-03-2012 à 17:32:41  profilanswer
Donc, ta cg n'est pas o/c d'origine.
Tente un SAV (dés que ton bug revient)
Message édité par actaruxs le 09-03-2012 à 17:34:08
n°8240226
Aorlhac
Posté le 09-03-2012 à 19:52:07  profilanswer
ok merci
n°8464806
matt215
Posté le 01-10-2012 à 01:13:12  profilanswer
bonjour,
je viens de monter un pc ( il y a  un mois) et j'ai le même problème!
L’écran freeze  soit en plein jeu, soit quand je suis sur le bureau  ou internet.
J'ai le même écran bleu avec des rayures.
Ma config:
i5 3550
la même carte graphique que évoquée précédemment: hd6870
8 go de ram corsair
carte mère: MSI Z77 G43
disque dur wd 1 to sata 3
écran samsung 27"
alimentation
520 W 80gold plus.
voilà
que dois-je faire§
sachant que si je renvoie la carte graphique, j'en ai pour au moins 4 semaines!!
matthieu
[Résolu]HD5870 Eyefinity avec un seul ecranEcran Noir quand passage en FS
Ecran tout bleu :x?Probléme résolution, écran ou cg?
Probleme Ecran[Résolu] Ecran noir, aucun bip - Proc ou CM ?
ecran s eteint[Problème] Ecran figé en jeux | Urgent
écran qui s'éteint et s'allume !!!Problème ecran bleu avec rayure
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu avec rayure
