6444 connectés
  Ecran DVI sur RTX 2080 Ti ? [RESOLU]
n°10658008
altrame
Posté le 20-11-2019 à 13:52:33  profilanswer
J'ai actuellement installé sur mon PC : 1 RTX 2080 Ti + 1 GTX 980.
Jusqu'à présent, j'utilisais la GTX 980 pour brancher mes écrans et la RTX 2080 Ti me servait uniquement aux calculs (graphisme 3D essentiellement).
Malheureusement, pour optimiser au mieux la RTX, je dois mettre à jour mes drivers Nvidia...qui ne seront plus supportés par la GTX 980.
Du coup, je vais devoir brancher mes 2 écrans sur la RTX 2080 Ti.
Le problème c'est que l'un de mes écrans (Samsung SyncMaster 940MW) n'a que du DVI en connectique (ce que n'a pas la RTX 2080 Ti).
Est-ce qu'un connecteur de ce type (https://www.ldlc.com/fiche/PB00034665.html) me permettrait de résoudre mon problème, selon vous ?
Et concernant le GTX 980 (sur laquelle il n'y aura plus rien de branché), me conseilleriez-vous de la garder quand-même en support de calcul ?
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer...
Message édité par altrame le 20-11-2019 à 14:59:41
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
n°10658010
zerist
Posté le 20-11-2019 à 14:00:26  profilanswer
J’utilise un adaptateur passif DVI (côté PC) vers HDMI (côté écran), c’est à dire l’inverse de ce que tu veux faire.
Chez moi ça fonctionne très bien.
Je n’ai pas de certitude absolue, mais à priori y’a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans l’autre sens.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10658011
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-11-2019 à 14:01:19  profilanswer
Oui ça irait, mais je prendrais plutôt un modèle avec cable pour éviter de mettre trop de poids sur le connecteur côté GPU : https://www.ldlc.com/fiche/PB00258826.html
Bon 2m c'est peut-être un peu long, les cables courts chez LDLC coutent plus cher mais ça doit pouvoir se trouver ailleurs pour pas trop cher.
Chez Darty le cable startech de 50cm est moins cher que le 30cm chez LDLC : https://www.darty.com/nav/achat/gps [...] 35841.html
Message édité par artouillassse le 20-11-2019 à 14:05:04
n°10658012
seianec
Posté le 20-11-2019 à 14:01:44  profilanswer
DVI et HDMI, même combat, juste la connectique change (et pas de son en DVI) ;)
n°10658015
zerist
Posté le 20-11-2019 à 14:05:07  profilanswer
Certaines CM (la mienne par exemple) proposent l’envoi audio sur DVI, je sais pas comment c’est standardisé et si les écrans l’acceptent mais ça existe :)
n°10658016
altrame
Posté le 20-11-2019 à 14:08:29  profilanswer
Merci beaucoup pour vos retours rapides ! Me voilà rassuré.
Je vais regarder ce que je peux trouver en câbles du coup...
Et pour la GTX 980 ? Est-ce que ça vaut le coup de la garder (support de calcul), selon vous ?
n°10658018
artouillas​sse
Posté le 20-11-2019 à 14:10:49  profilanswer
Ca ne fait pas partie de la norme DVI, c'est à la liberté du fabricant de la carte (mère ou graphique).
Côté écran il s'en fiche, il reçoit le signal via l'HDMI comme si de rien était (enfin il me semble).
n°10658022
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 14:13:28  profilanswer
perso j'ai acheté ca :
https://www.amazon.fr/gp/product/B073FC9X7R/
Pr connecter un vieil ecran dvi sur une 1660
edit : aucune idée pour l'audio, j'ai pas de son sur l'écran en question
Pr ta question de que faire de la 980, si tu fais du rendu GPU ca peut être intéressant de la garder malgré tout. Y'aura peut-etre un ptit bottleneck du fait des 4Go vs 11Go de vram, (en partant du principe que seuls 4go seront utilisés sur la 2080Ti, à confirmer)
mais elle bossera quand même. Au pire, fais un test avec et sans la 980, mais a mon avis elle accelere qd mm les rendus.
Puis, tu dis qu'elle n'est pas supportée niveau drivers, ms si tu mates sur le site nvidia, auj ce sont les 441.20 qui sont les derniers pr les deux cartes donc je pense pas que t'auras pas de souci.
Ils ne seront peut-etre plus optimisés, mais probablement tjs rétro compatibles
Sinon, tu la revends, ca doit tjs valoir plus de 100€ et ca reste une cg tres correcte qui peut partir assez vite.
Message édité par kabyll le 20-11-2019 à 14:17:01
n°10658054
altrame
Posté le 20-11-2019 à 14:59:02  profilanswer
Cool ! Merci !!!
n°10658060
cyberfred
Posté le 20-11-2019 à 15:02:59  profilanswer
hello altrame ,
+1 avec kabyll  , je suis étonné quand tu dis que ta 980 ne supportera pas les nouveaux drivers , car normalement elles sont toujours supportées :
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /153995/fr
les drivers supportent sans souci les cartes nvidia jusqu'au GTX 6xx :jap:
Message édité par cyberfred le 20-11-2019 à 15:03:54
n°10658062
altrame
Posté le 20-11-2019 à 15:04:40  profilanswer
Ca, ce sont les Game Ready.. Or pour Octane Render (moteur de rendu 3D), il est recommandé d'utiliser les "NVIDIA STUDIO drivers" (https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /154446/fr). Ces derniers ne sont pas compatibles avec la GTX 980.
Message édité par altrame le 20-11-2019 à 15:06:37
n°10658068
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 15:08:51  profilanswer
je fais beaucoup de rendu 3D GPU (vray), et j'ai tjs utilisé les Gamer Ready
n°10658078
altrame
Posté le 20-11-2019 à 15:17:48  profilanswer
C'est ceux que j'utilise aussi pour le moment, mais OTOY est très explicite sur son site :
"1- Use NVIDIA STUDIO drivers, not Game Ready versions."
Message édité par altrame le 20-11-2019 à 15:17:59
RTX 2080 ti ?Artefacts sur Asus RTX 2080ti Turbo
Problème RTX 2060 supervieux Windows 98 demonter puis remonter ecran veut pas s'allumer
portable hp demarrage ecran allumé curseur en haut a gaucheProblème d'affichage fatigant sur écran(s) sous W10
MSI RTX 2080Ti TRIO pci questionConseil achat RTX 2080 Ti
Plus de sujets relatifs à : Ecran DVI sur RTX 2080 Ti ? [RESOLU]
