3538 connectés
  Double écran sur un seul port DVI ?
n°8613574
Seb33300
Posté le 07-02-2013 à 13:48:04  profilanswer
Je cherche à mettre en place un double écran via un seul port DVI.
J'ai déjà vu des cables DVI vers double VGA qui permettent de faire cela.
Le probleme c'est que je narrive pas à trouver ce type de cable.
Je nai réussi à trouver que celui ci :
http://www.cybertek.fr/Connectique [...] 12873.aspx
Mais il est indiqué que "vous obtiendrez la même image sur 2 écrans" et ce n'est pas ce que je cherche à obtenir.
Quelqu'un sait ou je peux trouvr cela ?
Message édité par Seb33300 le 09-02-2013 à 16:34:38
n°8613631
bloodfirst
Posté le 07-02-2013 à 14:27:16  profilanswer
Si tu veux dire par "un seul port pci" , une seule carte graphique, sache que beaucoup de carte (notamment haut de gamme) ont plusieurs sorties DVI permettant le multi screen. Après si tes écrans sont VGA suffit d'un adaptateur pour chaque câble et c'est bon.
Si c'est pas ça alors j'ai pas compris ce que tu veux dire par : "un seul port pci" :p
Message édité par bloodfirst le 07-02-2013 à 14:29:06
n°8613761
F-117a
Posté le 07-02-2013 à 15:40:47  profilanswer
Il y a des dédoubleurs DVI (DVI vers double DVI), y'avait ça sur les ordi à ma fac donc ça existe, mais j'en sais pas plus, je ne sais pas combien ça coûte, ni ou ça peut s'acheter, ni s'il y a des conditions particulières pour en permettre l'utilisation (ça tournait sur des machines Dell sans carte graphique et fonctionnant sous linux)...
Message édité par F-117a le 07-02-2013 à 16:26:40
n°8613782
master71
ça manque de place.
Posté le 07-02-2013 à 15:57:08  profilanswer
ce qui est trouvable: http://eu.startech.com/AV/Displayp [...] P123DP2DVI
ça existait pour DVI vers 3 DVI, chez Hercules, mais ça n'est plus en vente.
Et vu le prix, tu as plus intérêt à acheter une CG avec les sorties voulues.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8613787
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-02-2013 à 16:01:49  profilanswer
D'un DVI vers 2 VGA tu auras forcément la même image sur les deux.
D'autant que les cartes récentes ne peuvent piloter qu'un seul moniteur analogique.
Message édité par SH4 Origon X le 07-02-2013 à 16:02:33
n°8614151
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 07-02-2013 à 21:15:50  profilanswer
Pour afficher 2 écrans distincts sur une prise DVI : Matrox Dualhead2go
http://www.matrox.com/graphics/fr/ [...] ductTabs=1
Il existe plusieurs versions en VGA, DVI, DisplayPort ou mini-DisplayPort.
Ce boitier fait croire à ton PC que tu as un seul écran géant de la taille de 2 écrans et redistribue l'image aux deux écrans.
n°8615973
master71
ça manque de place.
Posté le 09-02-2013 à 15:21:44  profilanswer
merci... j'étais persuadé que c'était Hercules qui faisait ça.
La version digitale: http://www.ldlc.com/fiche/PB00059452.html
qui reste avec une entrée VGA analogique.
Pour répondre à l'OP, il faut passer à la http://www.ldlc.com/fiche/PB00060167.html
qui permet le branchement de 2 écrans DVI full HD sur un seul port DVI....
Et vu le prix des boîtiers, autant investir dans une CG récente.
Message édité par master71 le 09-02-2013 à 15:27:18
n°8616021
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 16:07:58  profilanswer
tout dépend du pc... et surtout du nombre de sortie video...
En effet, pratiquement n'importe quelle cg peut faire ça... il y a pas besoin de prendre une carte graphique récente... Meme ma radeon 8500 permettait ce que seb veut faire...
A noter que le support de 2 écrans branchés en vga est de moins en moins supporté... On ne peut plus avoir 2 écrans en vga avec les cartes graphique nvidia gts/x serie 6xx, et chez amd depuis les hd7xxx...
Pour tous les modèles antérieurs aux hd7xxx et gts/x 6xx, il faut quand meme regarder le nombre de dvi-i fournis par les cg (certaines, non standard n'offrent qu'un seul dvi-i).
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 16:35:32
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8616046
master71
ça manque de place.
Posté le 09-02-2013 à 16:32:20  profilanswer
ma 8500 à moi elle avait un port DVI et un port S-Vidéo... alors faire du dual DVI avec, c'est dur :)
n°8616049
Seb33300
Posté le 09-02-2013 à 16:33:47  profilanswer
Apres pas mal de recherche je pense avoir trouvé ce que je cherchais à la base :
Il s'agit de prise DVI DMS-59 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/DMS-59
A priori, ce ne sont pas tous les ports DVI qui sont compatible.
Mais après vérification, la carte graphique possède un VGA et un DVI.
Il est peut être possible d'utiliser du double écran en branchant un écran sur chaque port.
Les deux écrans sont en VGA, j’espère pouvoir utiliser un adaptateur pour brancher le second sur le DVI.
La carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72682.html
n°8616059
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 16:40:49  profilanswer
a priori oui, ça fonctionnera... 1 dvi-i dl + 1 vga
PS: ma 8500 possedait 1 svideo, 1 vga, et 1 dvi-i ;)
n°8616074
master71
ça manque de place.
Posté le 09-02-2013 à 16:45:52  profilanswer
le DMS-59, à priori je vois pas à quoi il sert à part permettre de brancher un VGA et un DVI en même temps...
et ça a plutôt l'air d'être sur des CG pro...
Et oui ta CG pourrait gérer 2 écrans...
n°8616082
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 16:49:28  profilanswer
Le dms-59 est sur quel materiel (cg ? je pense pas sur une G210... écran ?) :??:
Parceque sinon, je vois pas le probleme... n'importe quelle cg est capable de faire du mode étendue
J'ai tout relus :D
Donc tes écrans n'ont que du vga... aucun probleme normalement pour ta cg... Tu as juste besoin d'un cable vga/vga et d'un vga/dvi-i DL (ou adaptateur vga/dvi)
La prise devra ressembler a ça ( regarder la prise dvi-i dl)-> http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] &dur=11269
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 16:58:39
n°8616087
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-02-2013 à 16:51:49  profilanswer
Bonjour
il suffit d'un adaptateur basique DVI vers VGA, ça coûte 5/7 euro...
n°8616099
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 16:57:14  profilanswer
meme pas... normalement c'est livré avec la cg :D (bon... ok ça dépend des cg/marques :/ )
Et merci de ta remarque alein... J'avais zappé que l'adaptateur était livré en general :jap:
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 16:59:50
n°8616107
alein
Posté le 09-02-2013 à 17:02:58  profilanswer
avec une g210 pas sur que l'adaptateur soit livré, en effet.
Dire que j'en ai une pleine boite de ces machins...
n°8616147
F-117a
Posté le 09-02-2013 à 17:38:31  profilanswer
Je ne connaissais pas et vu la tête que ça a (ça ressemble beaucoup à du DVI en apparence) il est tout à fait possique la connectique qu'il y avait sur les machines de ma fac était un fait un déboubleur DMS-59 -> double DVI... [:yoannletroll:2]
Message édité par F-117a le 09-02-2013 à 17:39:04
n°8616462
Posté le 09-02-2013 à 21:55:40  answer
Bonjour à tous,
J'ai un problème similaire sauf que moi je voudrais 2 images indépendantes et pas clonées.
Ma 7870XT ne possède que 1 seul DVI.
http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/09/130209095909876921.jpg
Avant sur ma HD4870 , j'avais 2 DVI , un branché à mon PC et l'autre à ma télé. Via la combinaison de touche Windows + p du clavier, je pouvais facilement "étendre le bureau" à ma TV ou couper le signal TV en faisant "ordinateur uniquement".
Maintenant le problème c'est que j'ai plus que le choix de l'HDMI pour brancher à la TV, mais une fois branché, le signal s'active automatiquement et quand je fais "ordinateur uniquement" j'obtiens que le signal HDMI de la TV et le DVI de mon moniteur se coupe  :sweat:
Quelqu'un aurait une idée pour que je retrouve une configuration similaires à ma HD4870?
Merci.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2013 à 21:57:52
n°8616551
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 23:25:19  profilanswer
ton prob n'a rien a voir
tu devrais plutot créer ton propre sujet
n°8616624
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 10-02-2013 à 01:32:10  profilanswer
@ jopopo
Tu as un problème logiciel o la fonciton de windows ne réagit pas comme tu l'espère. Je ne sais pas si il est possible de modifier le fonctionnement de ce raccourci clavier.
A défaut, tu peux utiliser le centre de contrôle catalyst pour créer plusieurs configurations (un écran, multi écrans, clonés ou étendus) et y associer des raccourcis claviers personnalisés.
Ecran bleuProblème 3D Mark / Ecran Blanc
Achat pc pour ecran 27''Mini PC silencieux double écran
carte mère avec port mSata 6Gb/s ?Sur quel port connecter son SSD ?
Problème balayage/affichage écranEcran no signal puis en veille ! Pas de clavier/souris !
L'écran de mon PC Fige avant d'entrer dans le bios !
Plus de sujets relatifs à : Double écran sur un seul port DVI ?
