3651 connectés
  Double ecran impossible avec un dvi + un hdmi
n°8337789
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 00:50:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essai de brancher 2 écrans sur mon pc qui possède une carte graphique avec 1 port dvi, 1 hdmi, et 1 vga
Si je branche (dvi ou hdmi) + le vga cela fonctionne mais j'ai un signal numérique et un analogique
Dans la mesure ou j'ai besoin de 2 signaux numériques je branche dvi et hdmi mais dès que je branche le dvi, l'hdmi se coupe, j'en conclus donc que je ne peux qu'avoir un seul signal numerique
Comment puis je faire a moindre coût, ajouter une carte graphique avec un autre port dvi?
Faut il absolument 2 cartes identique?
Ou bien est il mieux de se tourner directement sur une carte avec 2 port dvi ?
Merci d'avance pour vos conseil
A bientot,
David
n°8337790
Frissou
Posté le 05-06-2012 à 01:00:13  profilanswer
Pas de port dvi ou hdmi sur ta CM ?
n°8337792
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 01:01:34  profilanswer
Non juste un vga sur la CM.
n°8337793
Frissou
Posté le 05-06-2012 à 01:03:52  profilanswer
Et même en faisant sur le vga de la CM + dvi ou hdmi de la CG ça fonctionne pas ?
n°8337797
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 01:12:35  profilanswer
J'ai dit une bêtise, il y a bien 1 hdmi sur la CM, mais je viens d'essayer et aucun des ports de la CM ne fonctionne, n'est ce pas normal?
Les ports de la CM ne sont il pas désactivé puisqu'il y a un CG?
n°8337800
Frissou
Posté le 05-06-2012 à 01:18:08  profilanswer
Si, mais si tu essayes de faire hdmi de la CM + vga de la CM ?
n°8337801
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 01:22:16  profilanswer
non, ca ne fonctionne pas, il y a uniquement les ports de la CG qui fonctionne, même le vga de la CM branché tout seul ne fonctionne pas, je suis obligé de me brancher sur la CG
n°8337804
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 01:30:49  profilanswer
en gros, vga CM, marche po
hdmi CM, marche pas non plus il y avait même un cache dessus
vga CG ok
dvi CG ok
hdmi CG ok seulement si dvi CG n'est pas branché
n°8337809
Frissou
Posté le 05-06-2012 à 01:39:02  profilanswer
Donc à mon avis c'est une limitation dans la conception de la CG qui empêche d'utiliser le hdmi et le dvi en même temps.
n°8337812
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 01:44:51  profilanswer
donc ca n'aurait rien a voir avec la CG??
n°8337813
Frissou
Posté le 05-06-2012 à 01:48:50  profilanswer
Pas une anomalie en tout cas mais une conception empêchant ce type de branchement.
n°8337814
Pizzaman59​0
Posté le 05-06-2012 à 01:56:18  profilanswer
Et ce que je peux y ajouter une CG quelconque en plus de celle existante
n°9171181
lother
Posté le 08-06-2014 à 05:02:25  profilanswer
C'est normal que t'es port ne fonctionnaient pas, quand une Carte Graphique est branché, la Carte Mère désactive les ports de sortie d'affichage quels qu'ils soient, car ils sont inutile vue qu'il y a une CG,
excepter si une option a été définie dans le BIOS pour permettre de branché un écran sur la CM alors qu'une CG est connecté.
n°9171197
Kratos49
Posté le 08-06-2014 à 08:36:31  profilanswer
Juste pour savoir... quelle graphique utilises tu ?
Et effectivement comme l'a dit Lother, il est tout a fait normal que tes ports CM soit inactifs.
n°9171236
shynin
Posté le 08-06-2014 à 10:53:29  profilanswer
Salut, ben écoute c'est bizzare, moi je suis brancher sur en DVI sur mon écran ordi et brancher en HDMI sur ma télé en meme temps et j'ai le double écran sans aucun soucis.. t'as quoi comme carte graphique ?
n°9171254
blizzard_3
Posté le 08-06-2014 à 11:16:42  profilanswer
Quand tu dis "dès que je branche le dvi, l'hdmi se coupe", ça veut dire que lorsque tu fais clic droit sur le bureau > résolution d'écran, tu ne vois qu'un seul écran?
Si tu vois toujours les deux écrans dans ce menu, c'est surement ce paramétrage qui est mauvais... il faut mettre "Étendre ces affichages" dans la liste déroulante "Affichages multiples"
Impossible demarrer mon hddEcran FULL HD sur sortie VGA, ça passe?
Configuration Jeux/Video - 2500/3000€ (écran, clavier, souris compris)Ecran noir au boot avec carte PCIE2.0 sur slot PCIE3.0
configuration 1 carte graphique 2 sorties HDMIEcran plus reconnu après un certain temps de jeux
Quelle Carte Graphique pour du bi-écran dissociable ?Redémarrage en boucle+Ecran Bleu etc ..
[Résolu] Question bi-écran
Plus de sujets relatifs à : Double ecran impossible avec un dvi + un hdmi
