8627 connectés
  MAJ CG GT72 2QE dominator pro 980x vers 1060x
n°10714784
kiwiphgf
Sir Terry Pratchett
Posté le 23-03-2020 à 18:47:04  profilanswer
Bonjour à tous mesdames messieurs les confgeeks
J'essaye depuis deux jours de passer de ma gt980 mxm sur mon gt72 a une cg 1060
Je pense avoir compris la plupart des étapes mais ne voulant pas faire de connerie (genre brick ou écran noire) je voulais une validation ou aide possible.
Bon, pour remplacer une cg par une autre identique pas de souci mais quand on upgrade chez msi et d"autre d'ailleurs ya plusieurs étapes à respecter avant d'arriver sur windows la carte installer.
Je passe sur le remplacement de cg dans le pc et c'est plutôt la partie logicielle qui me pose problème.
1er étape : vérifier que le bios est en UEFI  (check ok via MSinfo32 )
2eme étape : le mettre à jour et "le déverrouiller " je suis pas sur pour le déverrouillage, je pense que c'est plutôt pour ceux qui veulent faire de l'oc (changement voltage par exemple pour la maj vers 1070 ) mais moi le voltage est bon pas besoin de changer cela normalement.
3eme étape :   mettre un modded driver nvidia
C'est l’étape ou je bloque un peu : certain post indique qu'il faut d'abord modifier le nvidia inf file https://null-src.com/posts/nvidia-n [...] d/post.php pour que la carte soit reconnu par windows et nvidia et afin aussi qu'on ne télécharge pas un mauvais driver. mais je n'est pas vu cette étape dans tout les posts que j'ai vue. Donc j'aurais voulu confirmation pour ça
Et après mettre le modded driver nvidia, mais je ne sais pas trop ou le trouver (je pense sur techinferno mais je n'arrive pas à trouver un spécifique à mon gt72 )
Certain post parle de perte de g sync après la modification de carte mais je n'arrive pas a savoir si je l'ai sur ce pc.
Merci d'avance pour l'aide, ça fait 3 jours que je suis dessus c'est un peu le bordel dans ma tête avec toutes les infos qu'on trouve.
Merci à vous les confgeeks ^^
Ce que j'aimerais être, mais alors vraiment, c'est un soc de charrue. Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais ça me paraît une existence qui laisse une trace.
n°10714797
mrdoug
Posté le 23-03-2020 à 19:12:37  profilanswer
Pourquoi vouloir faire ce changement ? Ta 980 est HS ? Car tu ne vas rien gagner à faire ce changement
n°10714808
kiwiphgf
Sir Terry Pratchett
Posté le 23-03-2020 à 19:36:36  profilanswer
oui elle est hs malheureusement.
n°10715354
sliderfra
BGA Hater!
Posté le 25-03-2020 à 15:21:04  profilanswer
hello,
étape 1 : OUI il faut que tu sois en UEFI et non en LEGACY (visible dans le BIOS)
étape 2: NON ce n'est pas nécessaire de flasher un bios unlocked
étape 3: OUI il faut que tu mod ton fichier .inf pour que ta carte soit acceptée (contacte moi en MP avec ton mail et je t'envoie la marche à suivre)
étape 4: installer DDU (display driver uninstall) puis rédémarrer en mode sans échec. (appui sur shift puis démarrer et redémarrer, relacher la touche shift lorsque le pc redémarre). F4 ensuite puis lancer DDU et faire un nettoyage des drivers nvidia. Puis redémarrer.
étape 5: redémarrer en mode "désactiver la signature des pilotes" . Au menu appuyer sur F7, qui correspond à l'option citée
Puis installer les drivers moddés nvidia via l'executable
étape 6 (facultative): installer MSI Afterburner pour forcer une tension/fréquence à ta 1060 gtx. Pour ce faire, CTRL + F sur l'écran principal d'Afterburner. Il ouvre un pop up avec une courbe et pleins de points (tension en X et frequence en Y). Tu mets un truc genre 0.950V et 1800Mhz pour commencer, puis touche "L" pour verrouiller ce couple.
Si ça marche tu montes de 50Mhz... etc.
Ca te permettra d'avoir une carte qui montera moins en tension qu'avec la courbe dynamique merdique qui fait monter à 1.15V facilement. Donc une carte qui chauffera beaucoup moins.
n°10743203
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-03-2020 à 17:44:17  profilanswer
Salut, elle a quoi ta 980M ? :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°10743314
kiwiphgf
Sir Terry Pratchett
Posté le 27-03-2020 à 23:04:42  profilanswer
salut quentin, bah je sais pas elle a lacher d'un coup en pleine game et après ça impossible de rallumer le pc sans la deconnecter avant (peux etre un problème de court circuit)
n°10743431
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-03-2020 à 12:05:30  profilanswer
Salut, en effet ça ressemble à un problème de court circuit, si tu veux t'en débarrasser contacte moi :jap:
Nouvelle CG sur une config de 2013Stream PC fixe (gamer) vers PC portable Gamer
Câble micro USB 3.0 vers eSataWindows 10 ne boot plus après MAJ
Adaptateur convertissuer USB vers BluetoothUp ryzen 2600 vers 3600 pour driver une 2060 ?
Démarrage du PC sans boot, vers une upgrade ?Baisse de perf soudaine suite à changement de CG
Pc Reboot tout seul suite à MàJ Drivers Nvidia[Conseil] i7 6700 vers ryzen 3600 ou i5 9600k ou... rien
Plus de sujets relatifs à : MAJ CG GT72 2QE dominator pro 980x vers 1060x
