11358 connectés
  Disposition GPU
Disposition GPU
n°9971825
sny
Posté le 20-10-2016 à 11:30:41  profilanswer
Je viens de me refaire une tour et j'aurais une question niveau position de GPU.
Soit je la laisse à cette position ou soit je la met en bas pour laisser de l'air entre la GPU et  le radiateur CPU?
Si je la met en bas, un des ventilo sera sur l'ouverture et pourra prendre de l'air chaud de l'alim et le deuxième sera a quelque cm de la plaque.
Merci pour vos réponses
edit : désolé photo dans le mauvais sens :/
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_12487220161020111750.jpg
Message édité par sny le 20-10-2016 à 11:32:19
n°9971827
zerist
Posté le 20-10-2016 à 11:32:26  profilanswer
De manière générale, il faut toujours mettre la CG dans le port PCIe le plus haut sur la CM, car c'est celui qui est le mieux relié au processeur.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9971838
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2016 à 11:43:24  profilanswer
+1 avec Zerist, pas 36000 questions à se poser dans ce cas là.
n°9971853
sny
Posté le 20-10-2016 à 12:10:14  profilanswer
j'avais lu ça quelque part mais vieux topic et me suis dis qu'aujourd'hui ça devait pu trop poser de problème niveau distance.
merci pour les réponses
n°9971935
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 20-10-2016 à 13:36:46  profilanswer
La perte de performance entre le 1er port pci-e 3 (16x) et le 2ème (souvent 8 ou 4x) est en dessous de 1% sur un gpu haut de gamme.
En revanche tu peux perdre en performance a cause d'un GPU qui va baisser sa fréquence, car sa température va augmenter si le rad du CPU lui souffle de l'air chaud dessus.
L'inverse est aussi possible, si ton CPU ne chauffe pas beaucoup le flux d'air du ventirad pourra refroidir ton GPU.
En gros fait des tests^^ et si tu peux mettre un ventilo sur ta porte de boitier c'est encore mieux.
Message édité par Seb lahalleaupc le 20-10-2016 à 13:53:28
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9971951
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2016 à 13:50:09  profilanswer
1) On voit clairement un ventirad Noctua sur la photo
2) il n'a qu'une carte graphique
3) c'est une disposition tout ce qu'il y a de plus classique
=> aucune raison d'aller chercher le port PCI-E #2 ou #3 (même si la perte de perfs est négligeable en x8)
n°9971967
zerist
Posté le 20-10-2016 à 13:58:15  profilanswer
Y'a pas que la largeur du bus (8x ou 16x) qui compte, y'a est-ce que le port est géré directement par le CPU (en général le premier port, parfois le second sur certaines Z170 haut de gamme) ou par le chipset (les autres ports).
Les ports gérés par le chipset ont un intermédiaire supplémentaires (le chipset) donc une latence plus élevée, ça va se traduire par quelques millisecondes de lag supplémentaire à l'écran. Et deuxièmement, ça veut dire que les échanges CPU/GPU passent par le lien DMI, donc bouffent la bande-passante de celui-ci, réduisant la BP disponible pour les autres périphériques.
Donc selon le modèle de CM le port #2 est envisageable, mais utiliser un port du chipset ne me paraît pas adapté.
EDIT : Les petits schémas qui vont bien pour comprendre de quoi je parle :
B150 : http://www.intel.fr/content/dam/ww [...] am-rwd.png
Z170 : http://www.informatics.buzdo.com/_images/f372-1a.gif
Message édité par zerist le 20-10-2016 à 14:03:10
n°9971977
Seb lahall​eaupc
Posté le 20-10-2016 à 14:04:35  profilanswer
Comme je l'ai dit il faut faire des tests ;) mais bon entre le pire et le meilleur des cas je doute qu'il y est plus de 2% d'écart de perf.
Message édité par Seb lahalleaupc le 20-10-2016 à 14:05:13
n°9972036
sny
Posté le 20-10-2016 à 14:37:48  profilanswer
Si c'est juste une question de ventilation, ma tour est une " FRACTAL DESIGN boitier FRACTAL DESIGN Define XL".
J'ai 3 ventilos en facade (1 sur les HDD/alim) , 1 en sortie (en face CPU) et 1 au dessus (tous en 140mm). Le flux d'air me semble plus que correct :D j’espère ..
j'avais oublié j'ai encore une encoche en face de GPU sur le flanc. Je vais y mettre un ventilo à l'exterieur ( pu de place à l'interieur, nocua d15 inside  :ouch: ). Par contre j'hésite dans le sens, en aspiration non? Pour donner un peu plus de frais à la GPU.
Message édité par sny le 20-10-2016 à 14:48:11
n°9973420
czinczar
Posté le 21-10-2016 à 21:24:43  profilanswer
Tu devrais verifier le manuel de ta carte mere pcq sur la mienne il y a 2 slot pcie x16 et il est clairement indiqué dans le manuel que je dois installer la cg dans le slot le plus eloigné du cpu et non le plus proche.
Regarde ce topic que je viens juste de créer http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8616_1.htm
n°9973758
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2016 à 10:03:38  profilanswer
Ton cas est extrêmement spécifique : toutes les CM utilisent le port PCI-E graphique le plus proche du socket CPU (sauf la tienne on est bien d'accord)  :jap:
n°9973893
sny
Posté le 22-10-2016 à 13:24:02  profilanswer
Je viens de vérifier il me dise bien de mettre si je n'ai qu'une Carte graphique de la mettre dans le slot gris donc le premier (CM : ASUS Z170 PRO GAMING). Merci d'avoir fait penser à ca. J'ai installer tout le matos avec la notice en anglais fournis et la flemme de tout lire ^^
Pour le ventilo sur le côté en face de la GPU, aspiration ou extraction?
Message édité par sny le 22-10-2016 à 13:24:39
n°9973931
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2016 à 14:07:07  profilanswer
ventilo de boitier? extraction (sortir l'air chaud du boitier) :)
n°9974210
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-10-2016 à 21:00:25  profilanswer
Aspiration a l'avant et extraction pour tous les autres. Sauf dans le cas d'un full water ou il faut mettre les ventilos de porte en aspiration.
n°9976908
sny
Posté le 25-10-2016 à 19:22:45  profilanswer
Bizarre ce que vous me dites. J'ai voulu aller glanner des info et tous les sites que je regarde me dise le contraire.
Si j'extrais l'air devant la carte graphique, au final je vais extraire de l'air " frais" qui viens de devant sans qu'il ai eu le temps de de passer par la GPU et CPU , donc inutile?
http://www.pc-boost.com/images/articles/comment_optimiser_le_refroidissement_dans_une_tour/refroidissement_tour.JPG
Message édité par sny le 25-10-2016 à 19:32:43
n°9976921
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 19:36:58  profilanswer
OK s'est peut être mal compris: ton schéma correspond aux recommandations usuelles en tout cas
Édit: ah OK tu parlais du ventilo de côté! Exact. Eeeeh bien, ça dépend! Je dirais aspiration, mais ça se teste !
Message édité par zonka le 25-10-2016 à 19:38:39
n°9977216
Seb lahall​eaupc
Posté le 26-10-2016 à 09:11:21  profilanswer
Si tu as une carte graphique blower:
http://images.google.fr/imgres?img [...] 08&biw=985
il faut mettre en le ventilo de porte en aspiration pour lui amener de l'air frais.
Si tu as une carte avec un ventirad a ailette perpendiculaire:
il faut le mettre en extraction.
Message édité par Seb lahalleaupc le 26-10-2016 à 09:12:42
  Disposition GPU
Choix GPU neuf ou occaz budget limitéQuel GPU pour un i5 6500
Conseil sur upgrade config GPUVentilateur GPU ne tourne pas 1060
upgrade sur un i7-950 ( GPU , RAM , SSD )Pb de fréquence GPU sur R9 290X tri-x
[HFR] Actu : Nvidia annonce le SoC Xavier avec GPU VoltaImpossible d'installer GPU Tweak 2 Asus GTX 1070 Strix
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.Température GPU RX 480 XFX
Plus de sujets relatifs à : Disposition GPU
