5270 connectés
  la "vga switch card" d'asus
n°9973315
czinczar
Posté le 21-10-2016 à 19:18:44  profilanswer
ma carte mère est une asus m4a89gtd pro et il y a deux slot pcie x16, un blanc qui est proche du cpu et un bleu plus éloigné. D'après le manuel, si on n'a qu'une seule carte graphique, on doit la placer sur le slot bleu, chose que je n'ai pas faite et dont je viens seulement de me rendre compte(pcq je vais recevoir d'ici qques jours une cg), parce que intuitivement j'ai toujours placé mes cg sur le slot le plus proche du cpu. Et je viens de me rendre compte que si on a une seule cg, alors il faut placer sur l'autre slot(donc le blanc) une "switch card" qui ressemble à ça
http://ztop.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ASUS_M4A89GTD_vga_switch_card.jpg.
Sinon la carte fonctionnera en 8x et pas en 16x. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Voila des screens du manuel
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_618951cg1.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_214547cg2.jpg
Le problème est que je n'ai pas de switch card, je ne la trouve pas et elle doit etre perdue a tout jamais. Y a-t-il un moyen de faire fonctionner ma cg en 16x sans la switch card, et si non est-ce que la perte de performance est énorme pour une gtx770 qui fonctionnera en 8x et pas en 16x. Est-ce grave docteur ? ;)
Merci.
n°9973530
lesabreur
Posté le 21-10-2016 à 23:15:40  profilanswer
à priori sur certaines vieilles cartes-mères AMD (Asus et Sapphire) il fallait ce switch. Peut-être pour préserver la carte graphique de la chauffe des Phenom/FX que l'on peut mettre sur la mobo... (c'est quoi ton proc?).
Tu auras sûrement une perte (de toute façon, tu en a déjà une car la GTX 770 est PCIe 3.0)
n°9973536
czinczar
Posté le 21-10-2016 à 23:23:36  profilanswer
c'est un phenom quad core 945 3ghz. Je viens de vérifier et entre du 8x et du 16x, la différence est de l'ordre de 1 à 2% maxi...
n°9973545
ccp6128
Syntax error
Posté le 21-10-2016 à 23:30:15  profilanswer
La VGA Switch Card d'Asus est un terminateur de ports qui, quand branché dans l'emplacement PCI-E numéro 1, va le désactiver, ce qui permet au chipset de switcher les 8 liens vers le port numéro 2.
Effectivement c'est je pense introuvable, vu l'age du truc et la distribution assez confidentielle, je n'en n'ai jamais vu en pièce détachée.
Tu ne perdras rien de notable en ne l'installant pas (comme tu l'as dit, de l'ordre de 1% en bench).
16GB pour ASUS Z97-PRO wifi-ac et 4790K @ 4.2GHzbranchement rhéobus et ventilateur carte mère asus
mode AHCI asus m4n78 pro/ssd hyper xbranchement connectiques boîtier sur carte mère asus
[résolu] Code erreur 53 sur CM Asus - Compatibilié ramSoucis GTX Asus 1060 6G
Asus K756UX-T4086T quel ssd ??Problème avec CM Asus Z170-A
Erreur pilote Asus Rampage v extreme[RESOLU][ASUS]fonctionnement sur batterie OK, sur secteur KO
Plus de sujets relatifs à : la "vga switch card" d'asus
