6667 connectés
  Pb de fréquence GPU sur R9 290X tri-x
n°9958161
ouioui9261​2_benchmar​k
Posté le 02-10-2016 à 18:18:51  profilanswer
Salut à tous.
Suite à l'installation d'un arctic accelero hybrid II-120 sur ma Sapphire R9 290X tri-x, je me suis intéressé d'un peu plus près à des softs comme GPU-Z et Furmark.
Niveau T° tout va bien, la carte ne dépasse pas 65° dans le pire des cas, juste le VRM 1 qui atteint 100°-110° mais je vais ajouter un système de refroidissement adéquat sous peu.
Mon problème provient des fréquences : par défaut sur cette carte je devrais avoir le GPU à 1010 Mhz et la RAM à 1250 Mhz.
Quand je lance Furmark par exemple, je remarque que la fréquence RAM est exactement la bonne, en revanche la fréquence du GPU est de 890 Mhz environs.
Je testerai en jeu après ce post.
D'où cela peut-il provenir ? La T° de la carte étant plus que correct, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une limitation liée à la T°.
Je n'ose pas trop modifier le Power Limit de la carte car je ne sais pas si ça peut avoir un effet bénéfique, et surtout je ne sais pas dans quelle mesure l'augmenter...
Une idée de l'origine de mon problème et d'une éventuelle solution ?
Merci par avance  :jap:
PS : s'il vous faut d'autres infos, dîtes le moi.
n°9958168
Zurkum
Posté le 02-10-2016 à 18:25:02  profilanswer
Trottle à cause des VRMs ?
n°9958173
Posté le 02-10-2016 à 18:30:32  profilanswer
J'y ai pensé oui, mais a priori non car je viens de tester en jeu sur GTA V et le GPU est bien cadencé à 1000 Mhz...
Dans la mesure où ça n'affecte qu'un programme de test/bench je m'en tamponne : en jeu ça tourne à la fréquence voulue donc ce n'est pas du tout important.
Mais je me demande quand même bien d'où ça vient... Je vais quand même retenter en jeu, car il me semble que les VRM montent beaucoup moins quand je joue. Ca viendrait peut être de là du coup oui...
n°9958187
Zurkum
Posté le 02-10-2016 à 18:48:10  profilanswer
Peut-être à cause de la limite de conso ? Sous furmark elle explose !
n°9958280
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-10-2016 à 21:11:25  profilanswer
furmark c'est LE stress test qui ne sert à rien d'autre à regarder la tempé VRM... bref, pour furmark te bil pas.
n°9958283
Posté le 02-10-2016 à 21:14:21  profilanswer
Ah bah voilà ça y est, je suis rassuré !
Parfait, merci à vous.  ;)
n°9958338
Posté le 02-10-2016 à 22:54:45  profilanswer
Test en jeu (project cars) :
Charge GPU : 100%
T° max GPU : 57°
T° max VRM1 : 63°
T° max VRM2 : 51°
Fréquence GPU stable à 1000 Mhz et fréquence mémoire stable à 1300 Mhz.
Parfait !! Par rapport au ventilo d'origine, l'arctic hybrid ii-120 est juste génial ! Je ne vais même pas investir dans un kit VRM puisque le fait d'ajouter à mon boitier un 120 Noctua qui souffle pile sur les VRM les maintiens à une T° largement correcte.
Peut être que demain j'essaierai d'OC un peu la bête. Mais un tout petit peu hein, je veux pas faire n'importe quoi  :jap:
n°9958347
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2016 à 23:43:59  profilanswer
Hey! Tu y es enfin arrivé avec cette carte infernale, avec la CM qui va bien à force? :)
 [:lapanne:1]
Message édité par zonka le 02-10-2016 à 23:48:00
n°9958416
Posté le 03-10-2016 à 08:14:37  profilanswer
 [:lapanne:1]
Oui enfin !
Avec une carte graphique qui fonctionne et un système de refroidissement adéquat c'est bon.
Même si mes ports SATA III sont inutilisables (PCB de la CG pile au-dessus), que deux des 4 ports SATA II sont très difficilement utilisables (pression des 2 câbles SATA concernés sur leur connecteur respectif) et que ma CG est branchée sur un PCI-E 4x.
D'ailleurs à ce sujet, que ça soit en bench ou dans les jeux, que j'utilise le port PCI-E 4x ou 16x, aucune différence à signaler, même pas d'1% ou je ne sais quoi...
Début de semaine je reçois un autre AIO, mais pour le CPU cette fois.
Ca sera l'occasion de remettre de l'ordre dans le câble management, y en a partout là  :cry:
Passer d'une R9 à une GTXMsi GTX 970 Triple screen 2D fréquence zarbi
Avis upgrade ou pas FX6300/R9 270XR9 280x tourne a fond au début, puis se stop.
[HFR] Actu : Nvidia annonce le SoC Xavier avec GPU VoltaImpossible d'installer GPU Tweak 2 Asus GTX 1070 Strix
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.Upgrade FX4300+r9 270x
Achat r9 fury??PB de lag / vagues vidéo en lecture HD 1080p
Plus de sujets relatifs à : Pb de fréquence GPU sur R9 290X tri-x
