3606 connectés
  Ventilateur GPU ne tourne pas 1060
n°9962509
valas
Posté le 09-10-2016 à 09:23:12  profilanswer
Salut, je viens de faire un stress test sur mon PC. Et la CG dépasse les 60/70C.
Mais je me rends compte que la vitesse est de 0 RPM mais en pourcentage, de ~50%...
J'ai regarder les resultats sur Gpu-z, et HW Monitor.
Merci pour votre aide.
Carte mère: MSI H97-E35
MSI Gtx 1060 gaming X
Alimentation Ldlc qs360 Gold
n°9962511
Zurkum
Posté le 09-10-2016 à 09:25:15  profilanswer
Tu as bien enlevé l'autocollant qui est sur les ventilos ? :o
Sinon une 1060 OC sur une alim 360 c'est gourmand :D
n°9962521
valas
Posté le 09-10-2016 à 09:51:14  profilanswer
Evidemment que je l'ai enlevé :p
Et puis, tant que j'utilise pas tous mes composants à 100% ça va ^^
n°9962523
Zurkum
Posté le 09-10-2016 à 09:52:20  profilanswer
Tu as regardé dans la tour si les ventilos tournait ?
n°9962529
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 09-10-2016 à 10:10:04  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
+1 pour mon VDD, regarde si dans ta tour les ventilos tournent et si c'est pas une erreur de sonde.
Sinon pour te donner un comportement globale de la carte elle ne s'activent pas quand la température du core atteint environ 60°C, généralement c'est 62°C pour que les ventilos se déclenchent.
Ensuite dépasser cette limite il s'activent jusqu’à 30% environ pour descendre le GPU vers 55°C puis s'éteignent.
Ce comportement est effectuer en idle (bureau Windows) avec le mode "privilégier les performances maximales".
En charge et donc la peu importe le mode, elle va essayer de se stabiliser vers 60°C à une vitesse de stable, si elle descend plus bas genre 55°C, elle descendra les RPM, puis remonter, puis descendre. En charge lourde on connait l'astuce, elle va fixer les 60°C de température, si ça augmente elle augmente les RPM, juste à temps que ça descendent.
Taille ventilateur systemupgrade sur un i7-950 ( GPU , RAM , SSD )
Ventilateur vers le haut ou vers le bas?Pb de fréquence GPU sur R9 290X tri-x
Conseil achat ventilateur boîtiergtx 1060 oc vs 980ti oc vs 980 oc vs 970 oc vs rx 480 oc
GTX 970 ou GTX 1060 pour nouvelle config?Meilleurs processeur pour une GTX 1060
Ventilateur CPU bruyant sur une carte MSI H110M PRO VDprobleme de fps gtx 1060 G1 gaming
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur GPU ne tourne pas 1060
