3302 connectés
  différences entre les marques
n°11307093
oundada
Posté le 18-12-2023 à 20:19:51  profilanswer
bonjour j'aimerais connaitre la différence entre les marques de carte graphiques
j'ai fait quelque recherche mais rien de bien concluant donc si vous pouvez m'aidez
je vais prendre en exemple les deux carte que j'ai
rx 6600 msi mech 2x
rx 6600 xfx swft 210
et quelles sont les meilleurs marque entre toutes
merci a vous
n°11307146
lesabreur
Posté le 18-12-2023 à 23:34:10  profilanswer
chaque marque a des modèle et des gammes entrée/haut/prestige. Enfin MSI/Asus/Gigabyte c'est très marqué, pour xfx comme pour powercolor ou pny il y a moins de déclinaison (en général entrée/milieu de gamme).
Pour ton exemple ce sont des modèles équivalent mech représente l'entrée de gamme msi pour amd (ça s'appelle ventus pour les carte msi nvidia) et xfx n'a pas 36000 référence de cartes. Pour un gpu peu gourmand comme la RX 6600 il y a pas besoin d'avoir plusieurs gamme. avec des carte plus grosse tu peux avoir différent modèles genre du moins cher au plus cher :
MSI : Mech (AMD)/Ventus (nVidia) - Gaming X - Gaming Z
Asus  : Dual - TUF - ROG (amd et nvidia)
Gigabyte : Windforce/Eagle - Gaming - Aorus Gaming
Dans la pratique il n'y a pas une marque meilleure qu'une autre, c'est fonction du gpu/prix/perfs.
Il y a peut-être dans le sens ou tu l'entend des marques ou des gammes plus "prestigieuses" comme les Asus ROG ou MSI Gaming mais c'est de plus en plus décorrélé d'une réalité d'usage.
PAr exemple une RTX 4060Ti ROG va couter le prix d'une RTX 4070 Dual alors même que la 4070 éclate la 4060Ti, le beau refroidissement avec les jolies led ne changera rien à la puissance de la puce pourtant les fabricant s'en donne à coeur joie sur les prix....
n°11307150
oundada
Posté le 19-12-2023 à 01:22:26  profilanswer
Hmmm donc si je comprend bien la différence ( si il y a différence ) serait dans les matériaux utilisé et dans l appellation mais pas dans la performance , et aussi une différence esthétique
Ils ont quand même des normes à respecter ?
n°11307162
lesabreur
Posté le 19-12-2023 à 09:06:25  profilanswer
Quand nVidia ou AMD sort un nouveau gpu ils imposent les la plupart des specs. Bien évidemment il y a plusieurs gpu dans une gamme et ont des besoins (alimentation électrique, dégagement thermique, etc...) différents.
Les connecteurs/composants électriques sont standardisés depuis des années via les organismes internationaux. Après, en dehors de ses considération électrique standardisé, le fabricant doit gérer avec le gpu : son prix d'achat au fondeur, sa consommation qui impose un système de refroidissement minimum parfois fourni par AMD ou nVidia. A partir de là est-ce que les système de refroidissement fabricant ou maison suffisent, doit-on développer un système spécifique >>>>> rentabilité ou pas de le faire, quelle puce mérite cela?
Si par norme tu cherches une "norme ISO" du gpu il n'y en a pas vraiment, ou alors tout fabricant est soumis aux même contraintes (électrique), donc en ce sens si tu achètes auprès d'une grande marque distribuée en europe/usa (Asus, Gigabyte, MSI, Galax/KFA, PNY, Plalit, XFX, Powercolor) tout est aussi qualitatif chez l'un que l'autre sur un modèle de carte graphique donnée.
Message édité par lesabreur le 19-12-2023 à 09:06:42
n°11307170
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-12-2023 à 09:22:23  profilanswer
Il faut éplucher les reviews pour un GPU donné.
Par exemple la 4060 Ti Trio chez MSI : https://www.guru3d.com/review/msi-g [...] ew/page-6/
Ici la Asus TUF : https://www.guru3d.com/review/asus- [...] ew/page-6/
Si tu trouves un autre modèle testé ailleurs tu peux te faire une idée des performances, du bruit, du système de ventilation etc ...
Sur ces tests tu peux voir que les températures sont très proches, et si tu fouilles toi même les pages de ces test, tu verras que pour des températures quasi identiques, la Asus n'est qu'un dB plus bruyante que la MSI, alors qu'elle n'a que deux ventilo.
Donc, ma conclusion c'est que le système de refroidissement de la Asus est déjà très performant, et que t'as pas besoin de 3 ventilos :o
Et ensuite, éviter les modèles ratés. Il y a peu on parlait d'une MSI dont les pad thermiques étaient mal posés, ça la fout mal.
n°11307173
oundada
Posté le 19-12-2023 à 09:35:59  profilanswer
C est quoi l intérêt d avoir autant de marque différente ? Car après on c est plus quoi choisir
Entre mes deux cartes vous garderiez laquelle ?
( car je veux en garde une et revendre l autre )
n°11307174
gallean
Posté le 19-12-2023 à 09:37:42  profilanswer
c'est simple
on peut avoir plus d'affinité avec certaines marques, on peu vouloir ou non du rgb guirlande de noël...on peu vouloir ou non un modèle oc etc
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11307177
artouillas​sse
Posté le 19-12-2023 à 09:48:26  profilanswer
Tu préfèrerais peut-être une seule carte, comme ça t'as pas à te fatiguer pour choisir.
C'est le communisme pour les GPU, un seul modèle comme ça pas de jaloux :o
n°11307182
oundada
Posté le 19-12-2023 à 10:03:44  profilanswer
:) non mais pas autant deux trois marque
On est déjà conditioner malheureusement pour beaucoup de chose
Électricité , carte graphique il y’a que amd et Intel , les os etc….:
Trop de choix tu le choix , c est comme faire plein de gâteau mais au final ils ont tous le même goût :)
n°11307186
oundada
Posté le 19-12-2023 à 10:08:10  profilanswer
donc pour résumé peu importe la marque c est au feeling mais pas à la performance , sur la même catégorie il y a pas une marque meilleur que l autre , juste ce qui change pour les prix c est les gadget ajouter
Mais je sais toujours pas garder laquelle entre la msi et xfx :)
n°11307189
lesabreur
Posté le 19-12-2023 à 10:17:37  profilanswer
Ce sont des carte de même gamme comme déjà dit (il y a pas de finition "haut de gamme" sur les RX 6600, seulement à partir de la 6600XT), donc en gros tu gardes celle que tu préfères.
Ou alors tu peux te dire que MSI est plus connu que XFX et tu revends la MSI car plus de notoriété et donc plus de change de la vendre...
n°11307190
artouillas​sse
Posté le 19-12-2023 à 10:28:15  profilanswer
Je pige pas, t'as les deux, tu testes in-game celle qui te parait meilleure que l'autre.
n°11307195
matt442
Posté le 19-12-2023 à 10:50:39  profilanswer
moi oui, je préférai ce temps là, où l'on avait que 3-4 gammes et seulement 4-5 constructeurs. C'était plus facile de s'y retrouver, plus simple aussi pour les sites pro de tester. et donc tu allais sur un seul site et tu avais tous les models de 1070 comparés*.
a cette époque les prix étaient honnêtes, et les jeux étaient optimisés correctement dans l'ensemble parce qu'on avait pas justement 360000000 possibilités d'association de composants
* d'ailleurs a cette époque tu avais une vraie différence de perfs entre model custom et founder pour un écart de prix cohérent vis a vis des gammes.  Tu sais pourquoi tu payais plus cher, sans partir dans un délire de payer une bonne 1070 plus cher qu'une 1080 !
aujourd'hui oc/pas oc/custom ou founder a 1 ou 2 fps pret toutes les 4070 de 600 a 850€ (oui oui la Gigabyte AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G) ont les mêmes perfs !
n°11307198
oundada
Posté le 19-12-2023 à 10:55:30  profilanswer
Pour cela il faut avoir des jeux avec lequel tester,
Donc il peut y avoir des différences dans les jeux suivant la marque de la carte ?
J explique pour mieu comprendre :
J ai monté une petit config ( avec l aide d un humain sur le forum que je remercie pour son temps qu il m accorde et m a accordé)
r5 3600 + b450 pro aorus + 16 gigas 2x8 3200
Et la rx6600
J ai un ami qui c est malheureusement fait rouler à acheter un pc soi disant gamer à conforma ( je sais mais bon :))
Donc pour sauver sa config on va changer son processeur et sa carte graphique ( car il en avait pas dans son pc gamer ( quel escrot quand même)
Donc je lui est pris pareil une rx 6600
Et je veux lui en passer une et e' garder une
n°11307199
oundada
Posté le 19-12-2023 à 10:57:57  profilanswer
Je rejoins matt442 avant c était mieu plus fluide dans les recherche et choix
n°11307208
lesabreur
Posté le 19-12-2023 à 11:27:13  profilanswer
Les versions OC, "custom jacky tuning" existaient déjà à l'époque des GTX 1070, la seule différence c'est que il y avait pas les chinois mais il y avait déjà asus, gigabyte, msi, kfa/galax, evga, etc...
En Europe il y a pas vraiment plus de fabricants qu'avant :
il y a les 3 principaux taïwanais asus, msi, gigabyte qui font les 2 :  amd/nvidia, PAlit/KFA2/PNY/Gainward ne font que du nVidia (evga aussi mais ils ont arrêter les gpu), Sapphire, XFX, Powercolor que du AMD. Mais tout ça existait à l'époque...
Quand à dire que les jeux étaient mieux optimisés à l'époque... la bonne blague. C'est juste que les prix du hardware étaient plus raisonnable.
n°11307220
artouillas​sse
Posté le 19-12-2023 à 11:58:48  profilanswer
Sincèrement, je suis arrivé sur le forum en 2011 ou 2013, c'était pareil à l'époque. Il y avait déjà des tonnes de GPU différents.
En fait ça a toujours été un peu le cas.
Après il y a le RGB qui est venu compliquer un peu tout ça, et la mode des PC "customisés".
Les fabricants ont du y voir un moyen de se faire encore un peu de pognon.
n°11307221
gallean
Posté le 19-12-2023 à 12:00:26  profilanswer
mais on a perdu leadtek
n°11307234
lesabreur
Posté le 19-12-2023 à 13:00:36  profilanswer
prend celle qui a le plus de chance de rentrer dans le boitier, en espérant que l'alim soit pas pourrie et la mobo acceptera les upgrades...
n°11307237
oundada
Posté le 19-12-2023 à 13:23:07  profilanswer
L alim c est une : Mpx 5501 accab 550w
Et la carte mère : a320m pro-m2 v2
Message édité par oundada le 19-12-2023 à 13:26:09
n°11307238
artouillas​sse
Posté le 19-12-2023 à 13:33:47  profilanswer
C'est de la merde :o
 [:djekyl]
n°11307239
oundada
Posté le 19-12-2023 à 13:41:57  profilanswer
Ça a le mérite d être clair :)
n°11307240
oundada
Posté le 19-12-2023 à 13:42:37  profilanswer
Quel peuvent être les conséquences d un tel alim ?
n°11307269
surfeur069​74
Posté le 19-12-2023 à 15:37:25  profilanswer
J'ai du mal à comprendre ce forumeur.
A chaque fois qu'il post c'est pour des trucs pas très utiles (suffit de regarde l'histo).
Il n'écoute jamais nos conseils.
Il a 18 configs mais qu'avec des composants bizarres.
Il achète toujours des alimentations moisies malgré nos X conseils différents.
J'ai suffisamment passé de temps en MP avec lui pour lui monter une config potable sans avoir ne serait-ce qu'un retour.
Et là on feed un post bizarre sur la différences de marques ? C'est comme dire c'est quoi la différence entre une clio, une 208, une polo ou une suzuki swift...
Et sinon pour te répondre une enième fois sur le risque de ces alimentations chinoisium : au mieux rendre HS ton pc, au pire prendre feu :)
Message édité par surfeur06974 le 19-12-2023 à 15:38:18
n°11307291
oundada
Posté le 19-12-2023 à 16:17:33  profilanswer
Alors déjà sache que j écoute , et que j achète pas , comme préciser c est la config d un ami et beaucoup de mes post sont liés à mes ami qui ont des souci , et je t ai écouté pour tes conseil sauf que le processeur que tu m as conseiller était hs et que la carte mère x58 a sûrement un problème niveau des pins ,
Le retour tu les as eu , tu as du mal lire
J ai suivi aussi les conseils de kabyll et j ai pu me faire une petit config en récupérerant du matos que j avais , et aussi par sa cause j ai monter une bonne config pendan les Black Friday , et encore aussi par sa cause aider un ami qui c est fait rouler, bref…..
Donc je comprend pas ton post
Et j aimerais savoir d ou tu sort que j achète que j achète des alim moisie ?
Pour toi c est inutile mais peut être par pour d autre
Preuve ici personne a réussi à résoudre le problème que j avais avec mon ancienne config , j ai trouver la réponse sur un autre site
( je dénigre personne l informatique c est compliquer )
Et ton exemple entre les voitures est totalement nul , la tu parle de voiture différente de marque différente
Bref
Message édité par oundada le 19-12-2023 à 16:33:21
n°11307292
oundada
Posté le 19-12-2023 à 16:18:03  profilanswer
Merci pour ta réponse quand même
n°11307298
surfeur069​74
Posté le 19-12-2023 à 16:47:16  profilanswer
Le processeur n'était probablement pas HS, tu as abimé les pins du socket en démontant l'ancien. Tu n'as pas écouté mes conseils pour la RAM et depuis le 26/10 j'attends toujours tes fameuses photos que j'ai demandé 2 fois. Enfin bref c'est ton matos pas le mien...
Et oui Kabyll est toujours de très bons conseils comme plein d'autres forumeurs ici, on est tous bénévoles, on n'est pas forcément tout le temps d'accord mais on essaye de faire du mieux qu'on peut.
Peut être que mon exemple de voiture était naze, si tu veux. Mais bon poser la question de savoir si laquelle de tes deux RX 6600 est mieux, c'est pas très pertinent :
- c'est AMD qui fabrique la puce, les différentes marques apposent juste un radiateur, un pcb, leur logo et du marketing
- y'a pas de différence de perf à 2% près
- on peut pas tester à ta place :/
A la rigueur pour savoir quelle marque ou modèle est mieux pour l'overclocking là on peut essayer d'aider.
Pour mon exemple de voiture, je vais essayer alors d'être plus précis :
Quelle est la meilleure voiture entre une clio 1.2 blanche/sièges noirou clio 1.2 rouge/sièges bleu ? Tu vois bien qu'on ne peut pas répondre à ta place...
Message édité par surfeur06974 le 19-12-2023 à 16:50:35
n°11307306
oundada
Posté le 19-12-2023 à 17:05:34  profilanswer
Voilà un bonne exemple :)
n°11307319
artouillas​sse
Posté le 19-12-2023 à 18:29:30  profilanswer
Il a pas tout à fait tort.
Ce serait comme le même moteur dans une clio, une suzuki, une opel ou que sais-je.
Nvidia fourni uniquement la puce, et le schéma tech pour la faire fonctionner.
Certaines marques vont adopter le PCB de la version de référence il me semble, mais d'autres marques peuvent concevoir elles mêmes leur PCB (qu'on me corrige si je me gourre, n'étant pas un spécialiste GPU), et mettre des composants de plus ou moins bonne qualité. Rien que pour les condensateurs il y a du bon et du moins bon, j'imagine que pour les étages d'alimentation c'est pareil.
Du coup, d'une même puce il peut vraiment y avoir plein de cartes différentes, tout comme plusieurs voitures qui partageraient le même moteur.
Si tu regardes le groupe VW il y a plein de modèle qui partagent le même bloc, pourtant l'accastillage de la voiture est très différente d'une marque à l'autre.
C'est exactement la même chose avec les GPU en fait.
n°11315295
gima56
Posté le 19-01-2024 à 10:23:15  profilanswer
Ce qui arrive de plus en plus, comme ce sont maintenant quelque grands groupes qui possèdent plusieurs marques et qu'ils partagent les technologies entre elles. Donc...
Conseil sur les grandes marques gaming et leur SAVConseil achat Carte Graphique selon SAV des marques
Quel marques & modèles choisir pour ma future configDifférence entre ces 2 cartes graphiques (même GPU, même marques,...)
Différences entre marques pour carte graphiquedifférences entre les marques
[SVP] Différences entre 2 marquesdifférences entre marques des 7800 gt
Quelles sont les différences entre marques de cartes vidéo ??Même chipset et plusieurs "marques" : différences ?
Plus de sujets relatifs à : différences entre les marques
