11370 connectés
  Différence entre RTX3090 et RTX5000
n°11116853
fl0645
Posté le 23-04-2022 à 09:28:29  profilanswer
Bonjour, je cherche à connaître la différence entre ces 2 cartes pour une utilisation de 3D ou 2D: Cinema 4D, After Effects, et de la vidéo (calcul de rendus), est-ce qu'avec une RTX5000 est possible de jouer ? Merci d'avance pour vos infos !!
n°11116860
kabyll
Posté le 23-04-2022 à 10:27:30  profilanswer
hello,
ca va dependre de ce que tu fais en fait,
- 2D/After Effects, aucun intérêt d'avoir une grosse carte de manière générale, elle sera a peine utilisée.
- 3D/C4D, une grosse cg n'est utile que si tu utilises un moteur de rendu qui tourne sur le GPU. Sinon de base, la plupart des moteurs de rendu se font sur le cpu
ensuite, faut voir de quelle carte tu parles,
RTX 5000 ou RTX A5000 ? ce sont deux générations différentes,
- la RTX 5000 est une carte Turing (génération des RTX 2060/2070/2080/2080Ti), c'est le même gpu que celui des 2060/2070/2080 mais avec 16Go de ram vs 6Go (2060) à 8Go (2070/2080)
niveau perf, je sais pas où elle se situe précisement, peut-etre au niveau d'une 2080 Super ?
- la RTX A5000 est une carte Ampère (génération des RTX 3050/3060/3070/3080/3090), +- équivalente à une RTX 3080 mais avec 24Go de ram contre 8 ou 12 selon le modele de 3080
dans tous les cas, la 3090 sera devant. Mais, uniquement si tu fais du rendu 3D sur GPU spécifiquement,
n°11116862
fl0645
Posté le 23-04-2022 à 10:34:07  profilanswer
Merci kabyll pour ta réponse précise, je vais regarder les guides des différentes cartes que tu cites, j'avais cru comprendre que Media Encoder d'Adobe fait travailler le GPU, mais à vérifier, merci beaucoup !!
n°11116865
kabyll
Posté le 23-04-2022 à 10:36:23  profilanswer
oui, Media Encoder tu peux utiliser l'acceleration hardware et encoder sur le gpu,
j'ai pas de chiffres précis, mais ca va extremment vite sur n'importe quelle carte
si tu compresses des séquences assez courtes (je suppose que ce sont tres rendus 3D), ca sera une histoire de qqs secondes, sur n'importe quelle cg récente
n°11116866
fl0645
Posté le 23-04-2022 à 10:36:25  profilanswer
Pourquoi la RTX A5000 est plus cher que la RTX3090 alors qu'elle est moins puissante ? (elle a l'air d'être moins "refroidie" un seul ventilo ?)
Message édité par fl0645 le 23-04-2022 à 10:38:26
n°11116869
kabyll
Posté le 23-04-2022 à 10:42:40  profilanswer
- c'est une Quadro, la gamme pro de nvidia,
- j'ai maté vite fait sur amazon, les vendeurs se font plaisir pour une cg qui a 3-4 ans...
en vrai j'ai jamais compris le postionnement tarifaire, déjà y'a 10 ans une cg gaming équivalente était moins chere que son homologue quadro,
Message édité par kabyll le 23-04-2022 à 10:43:00
n°11116871
fl0645
Posté le 23-04-2022 à 10:46:28  profilanswer
ah benh c'est bizarre effectivement, vaux mieux faire confiance à une RTX 3090 apparemment !! Merci pour ton éclairage ! J'abuse encore mais je ne sais pas si une alimentation de 850W est suffisant pour la RTX3090 (CPU : AMD Ryzen 5900X) ?
n°11116874
kabyll
Posté le 23-04-2022 à 10:51:18  profilanswer
oui, pas de souci
n°11117579
fl0645
Posté le 26-04-2022 à 09:12:56  profilanswer
Re! j'ai cherché sur le net mais pas trouvé: que peut bien signifier "Ventus" ? dans les cartes graphiques ? (j'ai vu qu'en général c'est moins cher) Merci d'avance !!
n°11117583
gallean
Posté le 26-04-2022 à 09:26:07  profilanswer
c'est juste des modèles de cartes, pour MSI si je ne m'abuse
Message édité par gallean le 26-04-2022 à 09:31:27
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11117584
cyberfred
Posté le 26-04-2022 à 09:27:31  profilanswer
hello fl0645 ,
je suppose que tu parles de cette CG https://www.ldlc.com/fiche/PB00370057.html
(il n'y a que ça qui me vient à l'esprit quand on parle de "ventus" ).
c'est tout simplement une gamme de CG chez MSI qui peut être considéré comme "l'entrée de gamme" , alors bien évidemment je mets des guillemets car sur une RTX 3090 comme je t'ai linké au dessus , on n'est pas vraiment sur une CG d'entrée de gamme :D
mais en général , on va dire que la gamme  Ventus est un peu moins bien que la gamme "Gaming X Trio" qui elle même est un peu moins bien que la gamme "suprim X"  chez MSI.  (efficacité du ventirad , rapport perf/bruit etc etc...)
après dans les faits , même si personnellement je n'ai jamais eu de Ventus ,  les retours ne sont pas forcément moins bien que les autres.
edit : grilled
Message édité par cyberfred le 26-04-2022 à 09:27:53
n°11117587
fl0645
Posté le 26-04-2022 à 09:32:10  profilanswer
Merci cyberfred, oui j'avais vu que cette offre est moins cher, mais comment font-ils ? C'est carrément la qualité des composants qui sont en jeu ? Merci bien, ça donne à réfléchir quand même vu le prix des 3090
n°11117588
luttymiix
Posté le 26-04-2022 à 09:35:46  profilanswer
Non, le pcb est "très souvent" le même, on peut avoir un pcb un peu plus costaud sur certaines gammes afin de pousser la carte en OC et que cela ne bronche pas.
la différence va se situer au niveau du cooling et des perfs un peu moins hautes pour l'entrée de gamme de la gamme (c'est tordu de dire ça mais c'est bien ça)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°11117589
gallean
Posté le 26-04-2022 à 09:40:46  profilanswer
et des leds RGB...pas sur que ça ait un impact direct sur le prix, mais ça doit jouer un peu
Message édité par gallean le 26-04-2022 à 10:53:28
n°11117607
cyberfred
Posté le 26-04-2022 à 10:50:22  profilanswer
En effet , toutes ces "petites" choses font que le prix final est un peu plus élevé  :jap:
Message édité par cyberfred le 26-04-2022 à 10:50:34
n°11117611
Scrabble
Posté le 26-04-2022 à 11:07:00  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello fl0645 ,
edit : grilled
Entrée de gamme, ça dépend. Pour les modèles en dessous de la RTX 3050, les ventus peuvent être considérés comme entrée de gamme
En revanche, à partir et au dessus de la 3050, c'est des ventirads bien finis et très sérieux
C'est juste qu'il n'y a pas de leds RGB
Les CG MSI sont mes préférées, et notamment les ventus : Leurs ventilateurs durent longtemps
n°11117614
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 26-04-2022 à 11:18:50  profilanswer
Ca en revanche ça fait que la carte est souvent plus puissante c'est bien connu avec le RGB.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11117616
cyberfred
Posté le 26-04-2022 à 11:21:59  profilanswer
bien pour ça que j'avais mis des guillemets  ,  et c'est aussi ce que je disais en dessous , les retours sur les ventus ne sont pas forcément moins bons que les autres , au contraire ;)
c'était juste pour situer cette gamme par rapport aux gaming X Trio et autres suprim X
Message édité par cyberfred le 26-04-2022 à 11:22:22
n°11117618
fl0645
Posté le 26-04-2022 à 11:26:08  profilanswer
Oui peut-être que le système de refroidissement est plus optimal dans les gammes supérieurs (radiateurs et qualités des ventilos) plus que les performances elles-mêmes ? enfin, je suppose. J'ai pris pour un autre pc un ventus RTX 2070 Super et j'ai pas à me plaindre (d'ailleurs "Super" je sais pas non plus)
n°11117621
cyberfred
Posté le 26-04-2022 à 11:32:24  profilanswer
Super était une gamme liée à Nvidia cette fois ci , ils ont mis en place les versions "Super" lors du refresh de la gamme RTX 2000 en aout 2019.
en gros elles étaient un poil mieux que les versions sorties en 2018.
Choix entre 2 sets de RAM 2x16gb difference de densitéDifférence entre 2 références de disque dur NAS
Différence performance entre nouvelle et ancienne génération CPU i7Différence casque Arctis 7+ et 7p+ pour PC
RAM de fréquence différence, que risque t'on?GTX 2000 ou GTX 3000, quelle différence ?
RTX3090 FE - pas de led et black screenCM: Différence modèle normal et *-A
Difference rgb 4pin et rgb 3pin carte mère ?DDR 4 3200 MHz/4400 MHz: différence notable?
Plus de sujets relatifs à : Différence entre RTX3090 et RTX5000
