4007 connectés
  Difference rgb 4pin et rgb 3pin carte mère ?
n°10945065
mayeull
Posté le 08-02-2021 à 16:31:47  profilanswer
Bonjour j'aurais une question : j'aimerais acheter un mini neon flexible rgb pour mon pc mais le problème c'est qu'il se connecte avec un port 5V 3 pin et que ma carte mère ne comporte que des ports 12V 4 pin. Est-ce que quelqu'un aurait des idées pour connecter un 3 pin sur cette carte mère (peut être existe-t'il des adaptateurs 3pin vers 4pin ?, ou autres...)???
Autre question : quelle est la différence entre du rgb 3pin et rgb 4pin??
n°10945297
lnk81
Posté le 08-02-2021 à 22:59:07  profilanswer
Les 3 pin (+/DATA/RIEN/TERRE en 5V) c'est du ARGB ,c'est à dire "adressable" il permet une meilleure gestion des leds, il peut les piloter individuellement.
Les 4 pin (Rouge-Vert-Bleu-GND en 12V) c'est RGB, là pas de possibilité d'avoir une led de couleur différente de celle d'a coté (dans le même bandeau).
Si tu n'a pas de port 3pin sur la CM tu peux passer par un hub externe https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] s9dHJ1ZQ==
Je met ce lien mais pas dit que ce sois la meilleure option, attends d'autres avis ou regardes des comparatifs. Ca permet de commander ton rgb avec une télécommande. Je sais que certains peuvent se connecter en usb pour gérer les led via un logiciel. J'en cherche d'ailleurs un car le soft de MSI (mystic light) est pas ouf..
Bref voilà quelques pistes.
Message édité par lnk81 le 08-02-2021 à 23:03:23
Fractal design Vector RS / Sesonic Focus GX 850 / MSI MPG X570 Gaming EDGE WIFI / 5800X 3D / Dark rock pro 4 / 6950XT MSI / Corsair Vengeance 3200Mhz /  VG27AQ
remplacer carte mere msi ms7525Carte mère Z370 ou Z390 avec un EXCELLENT chipset son ?
Port PCIE de la carte Asus z170 Pro GamingDaisy-chain plusieurs matos RGB sur la Carte Mère ?
Carte mère qui a pris l'eauCarte Wifi m.2
Plus de sujets relatifs à : Difference rgb 4pin et rgb 3pin carte mère ?
