5560 connectés
  4870 X2 "Deuxième GPU non reconnu avec CATALYST A.I en advanced !!!!!!
n°7443438
Ravyxxs
Signaler l'abus,c'est abusé là
Posté le 17-05-2010 à 07:23:59  profilanswer
Bonjour à tous,je suis nouveau dans le coin,mais ne vous inquiéter pas...Je m'y connais un brin voir pas mal dans le milieu de l'informatique,donc je ne risque pas de faire appel à votre aide à tout va,alors que j'ai pas fait appel à mon ami...GOOGLE.... :hello:
Je vais pas être long,je vais faire dans la simplicité....voilà le problème :
J'ai une MSI 4870 X2 OC,et mon deuxième GPU n'est pas reconnu
OCCT ne détecte que 1 GPU. CPU-Z et GPU-Z ne détecte que 1 GPU.
Dans le logiciel CCC (Catalyst Control Center) l'option "AI" dans les modes 3D,est sur avancé. Standard aussi a été essayé. Rien y fait !
Je dit cela,car ayant parcouru certains forums,cette technique permettrais apparemment d'activer le second GPU. En vain !!
Par contre,je remarque que le second GPU à la température qui varie,et que dans le "Gestionnaire de périphériques" de Windows,les deux GPU sont présent. Alors,je désactive le premier,et j'ai l'affichage du second,avec une résolution plus basse. Je réactive le premier et désactive le second,j'ai l'affichage du premier,sur lequel je suis avec ma résolution qui est : 1920 *1200.
Étrange non ???? lol :heink:
Juste pour faire rire le peuple..je fait 9450 ponit sur 3D MARK FUTUREMARK en mode extreme à 1920*1200....chercher pas c'est ridicule quand même,meme si je laisse en HIGH !!
Voilà ça m'embête énormément,j'attends votre aide avec impatience ! :hello:
Voilà ma configuration :
Core 2 Quad 9550 OC 3.8 GHZ
MSI 4870 X2 OC
4 GO Cellshock DDR3 15000 (1866MHZ)
GIGABYTE EP45T EXTREME
ALIMENTATION CORSAIR 1000W
Windows Seven Intégrale 64 Bits
600 GO Velociraptor (2*300)
2000 T Samsung Spinpoint F1 (2*1000)
Boitier Cooler Master ATCS 840
PS : Configuration watercoolé CPU seulement !
Je ne m'appelle pas,je me présente !
n°7443506
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-05-2010 à 10:09:26  profilanswer
Salut, pourtant t'as l'air pas mal.
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/21/0,1425,i=216959,00.jpg
n°7443699
Ravyxxs
Posté le 17-05-2010 à 14:03:01  profilanswer
Eh bien...merci tout d'abord d'avoir pris la peine de me répondre et de publier ce graphique. Mais je tiens énormément à voir le deuxième GPU en activé !
Mais merci "Xantar_Eozenn" c'est vraiment cool lol .
n°7443702
Ravyxxs
Posté le 17-05-2010 à 14:05:20  profilanswer
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: Des réponses ?????????
n°7443825
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-05-2010 à 15:54:10  profilanswer
Et bien de base tu as seulement deux choses à faire pour activer un CrossFire
1 - Cocher la case CrossFireX dans l'onglet CrossFire du CCC.
2 - Mettre le Catalyst AI sur Standard ou Advanced. Si Disabled et bien pas de CrossFire. Je rappelle que la X2 c'est un CrossFire sur une seule carte, donc tu es obligé de l'activer.
Si le Logiciel GPU-Z ne voit qu'1 seul GPU après les deux points au dessus, tu as certainement un problème logiciel car tes perfs ont l'air correctes BDD_Hardware.fr 1920*1200 Extreme.
Tu es aussi haut qu'une 5850 fortement O/C.
9500 marks en 1920*1200, sachant que tout le monde bench en mode par défaut donc en 1280*1024 (je crois). Tu devrais taper dans les 15000 ou 16000 marks en defaut.
Ca te le fait même sur une installation fraiche de Windows ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-05-2010 à 16:20:44
n°7444058
Ravyxxs
Posté le 17-05-2010 à 19:03:24  profilanswer
Mmm le premier point que tu évoques,ou se trouve cette onglet ?
Aurais tu une image pour m'aider ?
Parce que hormis la ligne 3D du catalyst je ne vois rien,et si ce n'est l'icône CCC de la barre des taches de windows,alors j'ai juste activer le "Show Crossfire Icon".....il n'y a rien d'autres...
n°7444081
Ravyxxs
Posté le 17-05-2010 à 19:21:10  profilanswer
Et oui j'ai réinstallé Windows 7,c'est la même chose lol. J'attends ta réponse.
n°7444493
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-05-2010 à 00:43:51  profilanswer
Bah -> CrossFireX
C'est l'image d'un Drivers Catalyst un peu ancien, mais c'est à peu près la même chose.
De toutes facons, sur uGuru, les membres disent que selon le drivers, il y a l'option ou pas.
Catalyst 9.12 -> Oui
Catalyst 10.1 -> Non ...
Mais les perfs restent les bonnes.
Ils disent qu'avec une seule X2 tu ne devrais pas avoir le panneau CrossFireX, mais que parfois le drivers le permet ... bref ... tu ne peux que jouer sur le paramètre Catalyst AI.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-05-2010 à 00:54:27
n°7444519
Ravyxxs
Posté le 18-05-2010 à 02:13:32  profilanswer
MMmmhuh......Je vais tester tout ça.....ok bah merci beaucoup Xantar,j'apprécie vraiment. A bientot !! :hello:
Un périphérique non reconnu, drivers installésRemplacer ma 4870
DD externe neuf non reconnu par tous les PCDDM storex mpix 358HD non reconnu
disque 2T reconnu en 1T en changeant de pcHD5770, HD 4870 ou GF 9800 GT ??
[A Supprimer ]Separer les programmes/jeux du système : gênant ou pas ?A locker.merci.
ancien driver catalystDD Sata adaptateur IDE pas reconnu au boot
Plus de sujets relatifs à : 4870 X2 "Deuxième GPU non reconnu avec CATALYST A.I en advanced !!!!!!
