8000 connectés
  Gpu non detecte par le pc
n°11250716
boxmaster
Posté le 27-05-2023 à 02:21:53  profilanswer
Bonsoir à toutes et tous.
J'expose mon problème.
Mon GPU Asus 1660Ti OC n est plus reconnu par mon PC.
Lorsque je vais dans le gestionnaire de périphérique le GPU n est pas affiché dans l onglet Carte Graphique (ni même lorsque je clique sur l onglet "Afficher les composants masque".
J ai pourtant tout essayer , j ai mis à jour le Vbios du gpu ,j ai maj le bios de la carte mère, j ai changé de câble hdmi et DP,j ai changé de GPU (installé une 3060Ti et cela fonctionne),j ai essayé de remplacer les pilotes graphique du GPU via Geforce expérience et via le site Nvidia mais cela m est impossible car le GPU n est pas detecte .
Le GPU fonctionne ,c est à dire les ventilés tournent (parfois à fond),la Led du GPU est allumé.
Je ne sais plus quoi faire ,pouvez vous m aider à trouver une solution S'il vous plaît je vous remercie d avance pour votre aide .
Cordialement
n°11250785
boxmaster
Posté le 27-05-2023 à 11:53:21  profilanswer
Bonjour célestins merci de ta réponse.
Il s agit de ce modèle exact:
Asus Dual 1660Ti OC (O6G).
Elle n est plus référencée par le site d'asus mais j ai trouvé le Vbios sur Techpowerup.com section VGA Driver (pour flasher le Vbios du GPU).
Il s'agit de la LED blanche ,pas le LED rouge ,si elle est blanche c est que l alimentation la fait fonctionner (elle devient rouge lorsque qu il n y a pas d'alimentation).
A vrai dire j ai seulement tenté de flasher le Vbios mais cela n à pas été possible vu que le GPU n est pas détecté...
Que ce soit avant ou après Vbios il n y a pas eu de flash du Vbios qui a fonctionné.
Ce GPU a fonctionné normalement jusqu a l été 2021,en septembre il m'a lâché j ai donc du commander jn nouveau GPU (Asus 3060Ti OC 08G) et j ai renvoyé la 1660Ti en SAV courant début 2022.
Le SAV de matériel.net me l'a renvoyé sauf que le port Displayport ne fonctionnait plus,les port HDMI et DVI-D fonctionnait (dans la réalité le port Displayport fonctionnait mais uniquement lorsqu il n y avait aucun pilote NVDIA installé, a partir du moment où un pilote récent de NVIDIA était installé le port Displayport ne fonctionnait plus.
Les ports PCI-E fonctionnent car j ai pu mettre ma 3060Ti dessus et tout fonctionne bien (ce qui n est pas le cas de la 1660 Ti).
Merci pour le conseil à propos du SAV Asus mais dans mon cas la garantie ne fonctionnera pas déjà de 1 elle a déjà était envoyé en SAV une fois à matériel.net de 2 la 1660 Ti à été acheté en 2019 donc cela fait 5ans depuis la date d achat ,il n y a donc plus aucune garantie valable.
S'agit t il de la mort de ma 1660Ti?
Si oui ,comment puis je la faire réparer et cela est il viable,ou plutôt acheter une nouvelle CG?
Sinon y a t il possibilité de la faire fonctionner via certaines manipulation pour qu elle puisse être détecté par le gestionnaire de périphérique?
Car une fois detecte puis activé via le gestionnaire de périphérique j'aurais la possibilité de pouvoir installer les pilotes adéquates.
Merci de ta réponse célestin (ou tout autres intervenants)
n°11250809
boxmaster
Posté le 27-05-2023 à 12:59:20  profilanswer
J en ai plus ou moins besoin.
En effet j ai deux pc ,un avec la 3060Ti,l autre ac la 1660Ti.
Les deux sont dans différents endroit et j utilisés le pc 3060ti en semaine et le pc 1660ti le week-end end.
Si je te comprends bien célestins je n ai plus que comme options d acheter un nouveau GPU?
Admettons que j achetés une AMD RX 6950XT pour mettre dans mon pc contenant la 3060Ti et que je remplace la 1660Ti par la 3060Ti est ce que cela vaut le coup?
Sachant que la 6950XT je vais l acheter pour 699euros autant que je me sépares de la 1660Ti?
n°11250855
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 27-05-2023 à 15:28:47  profilanswer
C est quoi les caractéristiques du pc qui va recevoir la 3060 ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11250863
boxmaster
Posté le 27-05-2023 à 15:44:08  profilanswer
I5 8600k
RAM Kingston 2666Mhz
Carte Mère MSI Z390 Gaming Plus
Alimentation Be Quiet System Power 9  600W  Bronze
Ventirad Bequiet Pure Rock
Boitier Corsair SPEC-Delta RGB TG - Noir
SSD Crucial MX500 500Go
HDD Seagate 1To
n°11250865
alriad
Posté le 27-05-2023 à 15:53:21  profilanswer
La 3060 ti va dormir un peu mais ça devrait tourner..
n°11250866
boxmaster
Posté le 27-05-2023 à 15:55:26  profilanswer
D'accord alriad merci à toi
n°11250872
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-05-2023 à 16:34:11  profilanswer
Qu'elle dorme un peu ou pas, ça va rouler nettement plus vite que la 1660, il n'y a pas débat là-dessus.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11250929
boxmaster
Posté le 27-05-2023 à 20:36:46  profilanswer
C est ce qu me je penses aussi ,d ailleurs j ai déjà pu mettre ma 3060ti sur cette config et tout se passe pour le mieux ,parcontre j'ai peur qu il y ai du bottleneck.Est ce possible ?
n°11250935
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-05-2023 à 20:47:44  profilanswer
Oui c'est possible mais ce sera toujours mieux que la 1660 dans tous les cas de figure.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11250937
alriad
Posté le 27-05-2023 à 20:48:55  profilanswer
Un peu
https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] ral-tasks/
n°11251205
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-05-2023 à 21:56:09  profilanswer
Une RX 6950XT pour 700€, c'est pas un peu cher comparé aux dernières RX / RTX sorties ? (y a eu des baisses de prix (un peu) sur les anciennes gen)
Mettre 700€ dans une RX 6xx0 qui date de 2021, faut voir quand même, enfin c'est juste mon avis.
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-05-2023 à 21:57:26
n°11251207
alriad
Posté le 28-05-2023 à 22:22:18  profilanswer
635 ça chute ça chute… pour une 6950xt.
https://www.amazon.es/AMD-Tarjeta-g [...] B0BKPT56HK
Contre 859 pour une 7900xt.
224 € de différence..
n°11251216
ehones
Posté le 28-05-2023 à 23:43:13  profilanswer
Si t'es en 1440p, i5 8600k et 3060ti, ça passe encore.
Tu seras bottleneck plus souvent par le gpu que le cpu.
T'es à la limite limite. Tu peux aider le cpu avec un overclock léger.
Message édité par ehones le 28-05-2023 à 23:44:37
n°11251517
boxmaster
Posté le 29-05-2023 à 23:30:26  profilanswer
D'accord merci ehones ,mais comment pourrais je l overclocker? Dans un overclocking raisonnable (si tu as des paramètres de references).
n°11252469
ehones
Posté le 02-06-2023 à 03:57:20  profilanswer
Pour l'overclocking ça se passe dans le bios.
Tu devrais pourvoir aller chercher les 4.8 GHz en mettant
- le cpu core voltage a 1.3
- le ratio a 48
- un profil adaptatif
Désactive les fonctions de boost ou autre turbo, et active l'XMP si ce n'est pas déjà fait.
Les menus peuvent changer en fonction de la marque de la carte mère, n'hésite pas en envoyer des photos si t'es pas sur.
Ensuite, teste la stabilité avec prime95, pour pousser ton CPU dans ses derniers retranchements (aucun risque ne t'inquiètes pas).
Si c'est pas stable tu descends un peu le ratio de 1 OU tu augmentes la tension par pallier de 0.05 ( A condition que ton processeur dépasse pas 85°C sous prime95).
Message édité par ehones le 02-06-2023 à 20:25:15
n°11252689
boxmaster
Posté le 02-06-2023 à 16:34:32  profilanswer
D'accord prime95 c est un application ?je peux la trouver sur quel site ? Merci à toi
n°11252780
ehones
Posté le 02-06-2023 à 20:17:43  profilanswer
Salut, ici https://www.guru3d.com/files-get/pr [...] oad,2.html
Il te faudra ceci aussi pour surveiller les températures pendant tes tests.
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
ps : j'ai rajouté quelques info à mon msg précédant
Message édité par ehones le 02-06-2023 à 20:25:31
n°11252824
boxmaster
Posté le 02-06-2023 à 23:04:15  profilanswer
Merci bcp ehones.
Pour l instant je ne peux pas utiliser la 3060Ti sur ce pc ,elle est dans l autre PC.
J'essaye toujours de chercher une solution pour ma 1660Ti.
Je suis en week-end et j ai un peu de temps pour me pencher sur ce problème.
Je viens à l'instant de nettoyer la CG et j ai remis de la pâte thermique dessus,les ventilateurs tournent bien et elle est bien alimentée.
Mon dernier problème c est qu elle n est toujours pas detecte par mon PC.
Le port hdmi de la carte mère fonctionne car je peux naviguer sur mon pc et il y a un affichage via la CM.
Pour ce qui y est de la 1660Ti rien n à changé malgré le nettoyage et le remplacement de la pâte (ça en avait besoin ,elle était rempli de crasse au niveau des ventilos et au niveau de la pâte thermique elle était archi sèche.
J y ai appliqué de la Kryonaut de thermalgrizzly.
A savoir que je ne peux pas m acheter pour l instant la 6950 xt à 699eu je n ai pas les moyens pour l instant donc ma seule solution c est d essayer de refaire fonctionner la 1660Ti (si c est possible mais j y crois encore) sauf que je ne sais pas comment faire.
Il faudrait que ce GPU soit reconnu par mon pc ,et sous Windows 10/11 dans le gestionnaire de périphérique.
Via le BIOs ,je ne sais pas si la carte mère detecte la CG (il n y a aucune indication au niveau du Bios msi disant qu il y a bien mon GPU sur le PCIe.
Aurais tu des solutions ?
Merci d avance pour tout
n°11252828
ehones
Posté le 02-06-2023 à 23:23:53  profilanswer
tu n'as pas vu un composant un peu oxydé / cramé quand tu as démonté la carte ?
n°11252829
boxmaster
Posté le 02-06-2023 à 23:40:16  profilanswer
Non pas d oxydation ,ni de composant brûle. Par contre certains condensateurs étaient noir de crasse comme sur les pales des ventilés,du coup j ai tout nettoyé au sopalin et à la brossé à dent.
Bizarrement à un moment donné (avant que je fasses ce post) la CG était detecte par le gestionnaire de périphérique mais il fallait que j aille dans l onglet affichage,puis afficher les composants masque et la 1660 ti était indiqué mais grisé.je ne pouvait ni activer ,ni mettre à jour via le gestionnaire.
Puis j ai fais un DDU mais je penses sans passer par le mode sans échec.
Au redémarrage la CG n était plus detecte et les ventilos ont tourné à fond pendant un bon moment (10min environ).
Et à partir de la plus aucuns moyens de refaire apparaître la CG.
Quand j essaye de réinstaller le dernier pilote NViDIA ,l knstallateur vérifie la compatibilité du matériel Puis affiche ,je cite: pilote graphique n à pas pu être installé car Windows kncompatible et pilote graphique n à pas pu être installé car n'a trouvé aucun matériel compatible (je penche plutôt pour la deuxième explication).
Qu en penses tu?
n°11252835
boxmaster
Posté le 03-06-2023 à 00:30:46  profilanswer
Je viens de vérifier ds le BIOs.
Il m est indiqué que le port PCIe où la CG est installé est vide ...
n°11252844
ehones
Posté le 03-06-2023 à 03:38:46  profilanswer
Ta CG a bien l'air d'être morte. Une carte graphique partiellement détectée, ou qui est détectée un fois sur 10, c'est typique.
Il faudrait tester avec une autre carte mère pour en avoir le cœur net.
Message édité par ehones le 03-06-2023 à 03:40:46
n°11252951
boxmaster
Posté le 03-06-2023 à 11:52:18  profilanswer
D'accord encore merci à toi.
GPU fonctionne très mal sur slot pcie principal, secondaire OKGpu intégré processeur ou carte mère
Gpu qui fait redémarrer le pcUn GPU pour les.gouverner tous
Un odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue: Le GPU ?Quel GPU pour remplacer ma GTX 1080 en 1440p ?
Logiciel pour température de CPU/GPUAide au choix d'un GPU
GPU neuf non détécté[PC PORTABLE] GPU non detecté ... Puce morte ?
Plus de sujets relatifs à : Gpu non detecte par le pc
