6018 connectés
  Gpu qui fait redémarrer le pc
n°11245392
doks4
Posté le 04-05-2023 à 14:11:06  profilanswer
Bonjour étant débutant en informatique j’ai pas réussi à trouver une réponse de moi même…
Récemment j’ai upgrade mon gpu à une rtx3080 trio à 12gb.
Et depuis certains jeux crash en générale il s’agit des jeux gourmands et je ne comprend pas la raison..
Mon alimentation est un 750rm de chez corsair que j’ai branché en deux câbles dont la 3e sortie 8pin est branchée en Y serait ce le problème ?
Je me suis demandé si 16giga de ram était suffisant également.
Sur occt j’ai effectué les 3 tests proposé et lors du test de power le pc s’est directement éteins
Merci pour votre aide je ne sais plus quoi faire à partir de ce moment …
n°11245403
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-05-2023 à 14:31:22  profilanswer
Vérifie les températures sous hwmonitor pendant un test ou un jeux.
Cpu et gpu.
Fait une photo de la carte mère quon voit les branchement, ma 3080 12 était branché comme ça aucun soucis.
n°11245404
doks4
Posté le 04-05-2023 à 14:32:31  profilanswer
Ça marche je reviens vers vous qd c’est fait merci !
n°11245408
tri-ax
Posté le 04-05-2023 à 14:48:03  profilanswer
Ca sent le problème de température à plein néz, effectivement
n°11245410
doks4
Posté le 04-05-2023 à 14:49:32  profilanswer
Et comment y remédier ? Quand je joue je vois que ça monte à 60-70 degré mais ça va non ?
n°11245418
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-05-2023 à 15:08:58  profilanswer
Cpu ou gpu et quand
Généralement les reboot sont des souci d'alimentation.
Et donne ta config complète.
Message édité par uNReaLx77 le 04-05-2023 à 15:11:33
n°11245419
doks4
Posté le 04-05-2023 à 15:10:29  profilanswer
J’ai pas fais de test encore mais quand je joue a gta par exemple il est à 70 le gpu
n°11245420
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-05-2023 à 15:11:52  profilanswer
Faut voir le cpu.
Un changement de carte graphique peut engendrer des chauffe suivant le boîtier.
Message édité par uNReaLx77 le 04-05-2023 à 15:12:27
n°11245421
doks4
Posté le 04-05-2023 à 15:12:56  profilanswer
D’accord je vais faire ça ce soir avec hwmonitor alors merci
n°11245422
doks4
Posté le 04-05-2023 à 15:13:49  profilanswer
J’avais un plus petit gpu avant ça et tout fonctionnait bien mais depuis le changement ça crash de temps en temps et certains jeux au lancement ça crash directement
n°11245429
Scrabble
Posté le 04-05-2023 à 15:38:11  profilanswer
PC qui s'éteint, normalement, c'est l'alimentation qui est trop faible pour tout supporter à fond
- Ou bien tu change d'alim pour un modèle plus puissant (Une bonne 850W gold devrait suffire)
- Ou bien tu limite la puissance consommée par le GPU avec MSI Afterburner, tu règle le power limit à 70%
n°11245432
doks4
Posté le 04-05-2023 à 15:44:49  profilanswer
Il redémarre tout seul à certains moments et 750w c’est ce qui est recommandé c’est trop peu du coup ?
n°11245434
Scrabble
Posté le 04-05-2023 à 15:47:34  profilanswer
Peut-être que ton alim est un peu vieille ou un peu défectueuse et qu'elle n'arrive plus vraiment à cracher 750W
n°11245442
doks4
Posté le 04-05-2023 à 16:00:52  profilanswer
Je vois j’essayerais quand je peux c’est deux options merci de m’avoir accorder du temps je reviens vers vous dès que j’avance de mon côté
n°11245445
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-05-2023 à 16:10:40  profilanswer
Met la limitte a 50% tu devrais être fixé, mais oui logiquement 750w devrait suffire.
n°11245446
doks4
Posté le 04-05-2023 à 16:11:36  profilanswer
Mais ça fera pas brider les performances en jeu ?
n°11245447
Scrabble
Posté le 04-05-2023 à 16:14:44  profilanswer
Si, un petit peu, si tu met 50% de power limit, tu n'aura peut-être que 70% des perfs en jeu
n°11245449
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-05-2023 à 16:28:26  profilanswer
C'est juste pour voir si c'est la puissance qu'il manque
n°11245450
doks4
Posté le 04-05-2023 à 16:33:10  profilanswer
D’accord j’ai compris merci
n°11245498
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-05-2023 à 19:30:44  profilanswer
La config du reste du PC ? BIOS de la carte mère a jour ?
n°11245502
doks4
Posté le 04-05-2023 à 19:48:33  profilanswer
Z490 tomahawk
Watercooling h150i corsair
Cpu 10700k
2x8 go ddr4 3000 mh vengeance
Ssd samsung nvme 500go
Hdd 3to seagate 7200/tr
Un boîtier corsair airflow icue 465x
Et pour le bios normalement oui j’ai pas vérifier je le ferais
n°11245565
surfeur069​74
Posté le 05-05-2023 à 09:45:09  profilanswer
Quand tu as installé ta nouvelle 3080, t'as bien pensé à faire un DDU pour installer le nouveau pilote ?
Même si je pense aussi que ça tire trop de jus au niveau de l'alimentation
n°11245566
doks4
Posté le 05-05-2023 à 09:46:07  profilanswer
Non j’ai juste installé le pilote sur geforce
n°11246020
doks4
Posté le 06-05-2023 à 23:20:30  profilanswer
Bonjour je reviens vers vous après avoir essayer seulement de baisser la powerlimit à 70 et à 50 et ça crash toujours donc c’est pas ça …
n°11246021
doks4
Posté le 06-05-2023 à 23:23:59  profilanswer
Sur hwmonitor j’ai 42/43 degré
n°11246023
Scrabble
Posté le 06-05-2023 à 23:25:22  profilanswer
Essaye de diminuer les fréquences GPU et VRAM de 10% environ, voir si ça résous les crashs
n°11246024
doks4
Posté le 06-05-2023 à 23:26:53  profilanswer
D’accord je vais le faire merci
n°11246037
doks4
Posté le 07-05-2023 à 01:11:02  profilanswer
Je veux pas m’avancer mais pour l’instant ça n’a pas crash depuis que j’ai baisser core clock et memory clock..
n°11246087
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-05-2023 à 12:29:03  profilanswer
C'est quoi comme carte ?
Fait un screen de hwmonitor quand ton pc est en charge.
Essai de ton mettre qu'on voit tout.
Message édité par uNReaLx77 le 07-05-2023 à 12:30:09
n°11246088
doks4
Posté le 07-05-2023 à 12:29:58  profilanswer
3080 trio a 12gb sur une z490 tomahawk
n°11246090
doks4
Posté le 07-05-2023 à 12:30:26  profilanswer
Comment ça en charge ?
n°11246097
yvesL
Posté le 07-05-2023 à 13:06:11  profilanswer
quand ton PC est fortement sollicité, en jeu par exemple.
n°11246098
doks4
Posté le 07-05-2023 à 13:06:37  profilanswer
D’accord je ferais ça
n°11246099
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-05-2023 à 13:09:24  profilanswer
Une 3080 qui ne tient pas ses fréquences c'est arrivé, y a des maj de bios pour ça mais j'ai un doute, surtout sur une 12gb qui est sortie plus tard.
Ma 3080 12gb ftw3 prenait presque 2100mhz stock, alors certes elle consommait un peu mais jamais eu de souci.
Tu avais quoi comme carte avant de mettre celle là.
n°11246101
doks4
Posté le 07-05-2023 à 13:14:51  profilanswer
J’avais une gta 1060 une rog strix
n°11246243
doks4
Posté le 08-05-2023 à 02:50:59  profilanswer
La cg fais pas crash mon pc que lorsque ma powerlimit + mes fréquences sont baisser juste l’un ou l’autre ça marche pas je dois faire quoi en sachant ça svp ? DDU ?
n°11246250
gima56
Posté le 08-05-2023 à 08:12:30  profilanswer
Salut, soyons précis, quand tu dis crash, c'est à dire que ton écran devient d'un coup noir, si t'as des RGB dans le PC, ça s'éteint aussi, puis ton écran affiche le bios ?
Oui le problème vient de l'alimentation, faudrait en tester une autre.
n°11246434
doks4
Posté le 09-05-2023 à 07:09:05  profilanswer
Ce qu’il se passe c’est que lors des jeux gourmands mon pc redémarre c’est-à-dire qu’il s’éteint et redémarre tout seul je parle donc de la tour
n°11246444
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2023 à 08:17:54  profilanswer
Quand tu as installé ton pilote carte graphique, tu as coché "nouvelle installation" ?
n°11246448
doks4
Posté le 09-05-2023 à 08:42:36  profilanswer
Je m’en souviens plus mais je vais ddu et réinstaller et je vous en dirais plus une fois cela fait
Un GPU pour les.gouverner tousUn odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue: Le GPU ?
Quel GPU pour remplacer ma GTX 1080 en 1440p ?Logiciel pour température de CPU/GPU
Aide au choix d'un GPUGPU sous utilisé
GPU Power limit à 28% au démarrageGPU AMD HD 7950 dual x ne fonctionne pas avec Z590 Ultra Aorus,
R7 2700, B350, GPU en x8 au lieu de x16
Plus de sujets relatifs à : Gpu qui fait redémarrer le pc
