5048 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
mon pc demarre mais n'affiche plus rien
n°10333474
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 16:44:05  profilanswer
Ok, en dernier recours, on tente la restauration du BIOS2 sur le BIOS1 :(
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
Méthode de restauration de bios manuelle en utilisant l’alimentation et le bouton d’allumage du boitier.
Etc…
1 : Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes
2 : Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim)
3 : restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage de la carte)
4 : La carte va s’éteindre
5 : allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière
6 : allumez la carte mère en appuyant sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
n°10333477
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 16:48:58  profilanswer
ok zonka, là ma pile est retirée depuis 10mn, j'attends encore un peu, je la remets, si rien de nouveau je tente la restauration bios et je tiens au jus ;)
n°10333478
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 16:49:50  profilanswer
n°10333500
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 17:52:22  profilanswer
j'ai fait ta manip mais toujours pas d'affichage et le pc démarre toujours normalement. peut être l'ai-je mal faite ?
n°10333512
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 18:15:19  profilanswer
Là c'est quand même particulièrement étrange.
Je sèche, désolé :(
Eventuellement accéder au PC par connexion à distance si possible, pour voir le gestionnaire de périphériques.
n°10333520
orion
Posté le 25-02-2018 à 18:31:47  profilanswer
je me permet de reagir bien que ne pense pas faire des miracles , zonka a tout dit xD
carte mère arrêter mais alimenter
APPUER SUR LE BOUTON POWER ET LE MAINTENANT APPUYER JUSQU’À QUE LE PC COUPE ( en gros il va démarré puis s’arrêter quand il coupe ne plus appuyer )
quand il s’arrête attendre 2 seconde puis démarré le pc normalement..
voir si tu es en dual bios...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10333538
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 18:57:03  profilanswer
j'ai reessayé la manip, et depuis j'ai un nouveau souci, le pc démarre et se coupe au bout de 20 secondes, puis redémarre et ainsi de suite... bien sur sans affichage
n°10333544
Dirty Wing​s
Posté le 25-02-2018 à 19:08:40  profilanswer
Tu as essayer de ne tester qu'avec une seule barrette de ram pour voir ?
n°10333547
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 19:12:20  profilanswer
oui dirty, une deux et trois, dans tous les slots lol
n°10333549
Dirty Wing​s
Posté le 25-02-2018 à 19:14:42  profilanswer
Si c'était ma machine, je testerais avec le strict minimum (sans hdd ni lecteur optiques ou autres périphériques non nécessaire).
Edit: une fois le "superflus" débrancher, refais un clear cmos.
Message édité par Dirty Wings le 25-02-2018 à 19:16:09
n°10333550
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 19:15:09  profilanswer
là maintenant quoique je fasse ca reboot au bout de 20 secondes...
n°10333553
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 19:19:07  profilanswer
du coup j'ai une autre question les gens, si je prends mes 2 disques dur raid0 et que je les mets dans une autre config qui fait raid, que je reconstruit le raid, croyez-vous que je peux rétablir mon système, ou un système raid est propre a sa carte mere ?
n°10333554
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 19:19:08  profilanswer
Là on a ptêtre réussi à trasher le BIOS :(
n°10333559
Dirty Wing​s
Posté le 25-02-2018 à 19:25:26  profilanswer
Si le contrôleur raid est identique, il suffit juste de brancher les disques dans le même ordre et d'activer le raid dans le bios (de souvenir).
n°10333569
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 19:34:11  profilanswer
ok dirty et dans mon cas le controlleur c'est l' ICH10R ?
n°10333574
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 19:39:04  profilanswer
En général, ça devrait être OK sur tout contrôleur Intel (l'idéal serait de connaitre tes paramètres type stripe size etc sinon)
Sinon il faudra passer par des outils de reconstruction généralement payants.
PS: tu n'as pas de chance sur ce gag mystérieux mais vraiment : le RAID c'est dangereux/chiant et un simple SSD apporte un confort incomparable. :(
n°10333576
Dirty Wing​s
Posté le 25-02-2018 à 19:43:33  profilanswer
Oui, mais comme zonka l'a dit, ça devrait fonctionner avec n'importe quel contrôleur intel.
Avant d'en arriver la, essayes de ne tester qu'avec le minimum (cm+proc+ram+cg).
n°10333580
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 19:51:12  profilanswer
là jcrois que zonka a raison, a force de faire des manips j'ai du trasher le bios, j'ai essayer de boot de mutiples facon, avec des CG différentes, ram a des endroits différents... ca reboot au bout de 20sec en boucle
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc & W7 démarre mais l'écran n'affiche rienPc qui démarre mais n'affiche rien
Pc qui n'affiche rien a l'écran (avec ou sans CG)Le pc demarre mais n'affiche rien
PC qui démarre mais n'affiche rien horsmi un "0033" furtif...PC demarre mais n'affiche rien (gros soucis)
PC monté qui démarre mais n'affiche rienMon ordinateur demarre mais n'affiche rien
Nouvelle config , mon pc demarre mais rien ne s'afficheOrdinateur qui demarre mais qui n'affiche rien
Plus de sujets relatifs à : mon pc demarre mais n'affiche plus rien
