7970 connectés
  mon pc demarre mais n'affiche plus rien
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10333304
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 11:19:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pose rarement des questions ici car normalement je me dépatouille, mais là je fais appel à la population !
J'ai un ami qui m'a passer une CG gforce (une grosse avec connecteurs alim) a tester car son pc avait l'air de ne pas bien fonctionner avec.
J'enlève donc mon ati HD 4890 je mets la sienne, mon pc démarre mais pas d'affichage... j'me dis en effet sa carte a l'air hs.
Je remets la mienne, je redémarre et toujours pas d'affichage !
Ce qui m'intrigue c'est que mon pc fait toute sa phase de démarrage et se connecte bien, j'ai un reseau local, je le ping et j'accede a des dossiers partagés...
Bref mon pc tourne normal sauf que je n'ai pas d'affichage. Bien entendu j'ai tout essayé : différentes cartes (même moins puissante autoalimentée)  cables, ports, ecrans... rien n'y fait !
Voila si qqun a une piste ca serait pas de refus. Merci
n°10333310
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-02-2018 à 11:30:08  profilanswer
Salut
Et quand tu remets ta Gforce ça refonctionne pas ?
n°10333316
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 11:38:22  profilanswer
Salut et merci de répondre,
Et bien j'avais déjà réessayé, j'ai même mis une petite carte graphique sans alim et rien ! bien que mon pc démarre normalement...
Et ce qui est embêtant c'est que je n'ai pas de carte graphique intégrée sur ma carte mère pour test...
n°10333317
artouillas​sse
Posté le 25-02-2018 à 11:39:05  profilanswer
Fais lui un Ccmos à tout hasard.
n°10333322
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 11:43:21  profilanswer
j'y ai pensé mais le pb c'est que j'ai mon système en raid0 donc j'ai peur que la config du raid se barre et mes données avec...
n°10333323
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 11:44:14  profilanswer
et sur un autre port pcie (ta carte?)
en espérant qu'il avait pas un gros souci avec la sienne qui aurait cramé ton port (j'espère aller trop loin en envisageant le pire)
n°10333328
artouillas​sse
Posté le 25-02-2018 à 11:46:51  profilanswer
Ah merde j'avoue que mes compétences en RAID s'arrêtent là.
n°10333334
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 11:53:19  profilanswer
@kabyll salut,
Déjà essayé sur mon 2eme port PCIE, même souci...
Sérieux c un truc de malade, tout fonctionne mais pas d'affichage...
n°10333337
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 12:09:58  profilanswer
clear cmos je pense que ca dépend du controlleur de la cm
sur certains ca ne bousillera rien, sur d'autre en effet ca peut poser souci
a creuser avant de tester...
n°10333338
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-02-2018 à 12:17:20  profilanswer
ça m'est arrivé de griller un port pci-e en testant une carte hs, j'espére qu'il t'arrive pas la même  :(
n°10333341
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 12:42:04  profilanswer
Soit j'ai loupé un épisode soit à ce stade on n'a aucune idée de:
- l'alimentation qui anime ce beau PC
- la "grosse carte Nvidia"
- la carte-mère
Ca peut être n'importe quoi : un souci d'UEFI, d'alim...
Message édité par zonka le 25-02-2018 à 12:43:25
n°10333344
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 12:45:39  profilanswer
je te résume :)
il avait pas de souci sur sa machine, il a testé la cg d'un pote (hs a priori) et depuis il n'a plus d'affichage mm avec sa config d'origine
Message édité par kabyll le 25-02-2018 à 12:45:50
n°10333347
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 12:57:03  profilanswer
Et sa machine c'est quoi?.... un Athlon FX avec une alim 500W Advance sur laquelle il essaie de mettre une GTX 1080?
Message édité par zonka le 25-02-2018 à 12:57:39
n°10333351
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 13:06:19  profilanswer
Si mon port PCIe était mort mon pc lancerai pas Windows j'pense, j'ai pas de bips d'erreur
T'inquiètes zonka, j'ai une bonne config avec une alim 620W modulaire ou les alim des CG sont sur des slots prévus pour.
n°10333358
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 13:21:01  profilanswer
Bon, très bien, je vous laisse continuer de bosser à l'aveugle, ça donne un peu de piment sinon ce serait trop simple.  :jap:
n°10333374
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 14:20:04  profilanswer
boitier Antec sonata III
alim cooler master 620W modulable
carte mere gigabyte EX58-UD4
core I7
6GB DDR 3 en Tri-channel
2 HDD de 500 en raid0 donc ca m'en fait un logique de 1TO
Graveur DVD
Ca te va zonka ou il te faut aussi la longueur de mes cables ?
n°10333378
seianec
Posté le 25-02-2018 à 14:24:03  profilanswer
Oulah ne va pas fâcher notre ami Zonka ;)
Sa question était totalement appropriée et est la base d'une recherche de panne...
Maintenant si tu sais mieux que les autres ce qu'il est important de savoir, ou pas, je te laisse te débrouiller :)
(j'ai déjà vu des gens dire qu'ils avaient une bonne alimentation ici, et c'était une Heden, comme quoi, il faut toujours vérifier ;) )
Bonne continuation dans ta recherche ;)
n°10333383
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 14:29:16  profilanswer
non mais comme je l'ai dit plus haut je suis dans la partie, si je viens ici c'est qu'évidemment j'ai tout explorer et je fais appel a la communauté ;)
il va de soi que ma config peut accueillir de grosses cartes graphiques sinon j'aurais pas demandé à mon pote de verifier la sienne ;)
n°10333387
seianec
Posté le 25-02-2018 à 14:33:42  profilanswer
Oui mais nous on sait pas ^^ Et on voit des cas passer par ici des fois...
Là il faut attendre que qq1 qui connaisse bien le RAID vienne donner son avis, parce que le CCMOS semble inévitable :/
Sinon moyen de brancher direct à la CM sur l'IGP? (je ne sais pas si tu as déjà testé)
n°10333396
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 14:45:59  profilanswer
comme dit plus haut je n'ai pas de chipset graphique sur ma CM :/ sinon en effet j'aurais test
n°10333397
newcat
Posté le 25-02-2018 à 14:46:18  profilanswer
salut
 Je crois qu'il n'y a pas de soluition graphique sur sa CM  ;)
 je pense que sa CG est en UEFI donc incompatible avec sa CM   :sweat:
 il peut essayer de reseter le bios  ( en plus elle est dual bios ) ya pas de soucis il ne perdra pas son RAID  vu que c'est le meme controleur  il reactive  dans le bios et mars  ( sans tesla)  :hello:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10333398
seianec
Posté le 25-02-2018 à 14:49:06  profilanswer
Ah oui pas fait gaffe que c'était un i7 xxx du coup avec ce chip...
n°10333403
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 14:56:16  profilanswer
Merci pour les infos  :jap:
Que tu sois bricoleur éclairé ou pas ne change rien au fait qu'on n'est pas devant ton PC  ;)
Bon, du x58, pas d'UEFI, pas de souci de compatibilité au niveau carte graphique, donc.
Tu as 3 ports PCI-E = tu as dû tester sur les deux autres je suppose donc cf. ton message initial.
le CCMOS semble effectivement d'actualité : pour le RAID, c'est effectivement assez épineux, ça peut mal se passer!
Ce qui est généralement recommandé c'est:
- Noter tes réglages de striping etc au cas où
- Eteindre le PC, débrancher les câbles SATA des 2 HDD
- faire le CCMOS
- allumer le PC, aller dans le BIOS, remettre tes paramètres, et surtout configurer le SATA en RAID (généralement sur AHCI par défaut, ça peut démolir l'array)
- éteindre le PC, rebrancher les HDD
- rallumer le PC et prier
Il y a toujours une chance que tu doives passer par un programme de sauvetage de RAID :(
Parfois le CCMOS "rapide" (bouton) remet à zero les paramètres du BIOS mais garde l'heure par exemple, et possiblement les infos RAID.
@seianec: il n'y a pas d'IGP sur cette génération de CM :D
=> tu as moyen de tester avec une carte graphique toute pourrie sans alim PCI-E du genre GT210 etc?
n°10333404
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 14:58:09  profilanswer
C'est con, ma GA EX58-UD5 ne sait pas qu'elle n'est pas compatible avec la GTX 1080Ti qui tourne dessus, faudra que je lui dise  :D
Blague à part, aucun souci avec GTX 10x0 et x58.
n°10333425
artouillas​sse
Posté le 25-02-2018 à 15:21:07  profilanswer
Blague à part toi et moi on sait qu'il y a parfois des pb avec les GPU pas UEFI sur CM UEFI, alors soit la sienne est UEFI, soit les nouvelles cartes graphiques sont dual UEFI/BIOS ?
Message édité par artouillassse le 25-02-2018 à 15:21:28
n°10333430
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 15:27:25  profilanswer
Les soucis sont sur les config intermédiaires type socket 1155 avec implémentation UEFI partielle ce qui pose problème.
J'ai récemment testé une GTX 1070 sur un PCI-E 16x 1.0 sur config core2Duo, ça passe sans souci.
n°10333438
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 15:39:42  profilanswer
donc j'ai fait un clear cmos, mon pc est reparti mais tj sans affichage (là j'ai remis ma carte d'origine : vaporx HD 4890)
je sais plus quoi faire, si ma CM était dead mon pc n'irai pas jusqu'à l'os, idem pour l'alimentation, la ram et le proc'... je pense donc a un souci graphique mais meme avec une carte classique sans alim j'ai rien... vga, dvi, ecran différents... j'ai je pense tout essayé...
n°10333440
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 15:48:16  profilanswer
t'as une autre machine sous la main pour essayer de te connecter en remote desktop et voir si y'a qqch de visible sous windows qui donnerait une piste a explorer? (pour peu qu'il était activé?) ou teamviewer ou qqch?
n°10333442
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 15:48:30  profilanswer
Sur les 3 ports PCI-E ? :(
Fais un ccmos long: retirer la pile, cordon débranché, 15 min
n°10333446
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 15:53:41  profilanswer
oui kabyll, mais comme tu le dis un mstsc nécessite une autorisation en face... qui n'est pas activée bien sur :/ si j'avais possibilité de prendre la main je pourrai accéder au panneau de config voir un peu les pilotes tout ca, mais je connais pas d'appli qui le fasse...
n°10333449
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 15:58:48  profilanswer
si virer la pile n'y change rien,
je sais pas ce que ca vaut ms visiblement il est possible d'autoriser a l'aveugle le remote avec qqs lignes dans win+r
t'es sous win10?
n°10333451
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 16:01:14  profilanswer
le pc que j'utilise en ce moment c'est un portable sous W7, le pc fixe qui pose souci est sous W10
n°10333452
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 16:01:45  profilanswer
en fait... non, c'est probablement pas un souci sous windows sinon t'aurais de l'affichage durant le post du bios...
n°10333455
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 16:04:48  profilanswer
le plus frustrant c'est que mon pc n'est pas mort car il fait les bruits de démarrage et je le ping, c un vrai casse-tete ce truc, j'en ai vu des pannes mais là j'avoue je suis bloqué
n°10333456
kabyll
Posté le 25-02-2018 à 16:05:18  profilanswer
et ca bloque pas sur aucun code post, t'as un afficheur en bas à droite?
sinon, tenter de restoaurer le dual bios. Je sais plus comment c'est sur cette mobo, c'est genre power, attendre le bip, eteindre le switch de l'alim puis le remettre vite non?
je balance plein de trucs, ms je sêche... ptet que la cg de ton pote a corrompu en partie ton bios?
Message édité par kabyll le 25-02-2018 à 16:05:48
n°10333458
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 16:10:44  profilanswer
rien ne bloque, le démarrage se fait normalement, je n'ai pas d'afficheur hexa pour les codes erreurs non...
n°10333460
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 16:11:52  profilanswer
et un adaptateur usb/vga vous croyez je peux obtenir de l'affichage ?
n°10333461
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 16:19:12  profilanswer
J'avais cru comprendre que seul l'affichage était mort mais que windows démarrait normalement (sons, teamviewer?).
C'est bien le cas ?
n°10333463
azouz51
Posté le 25-02-2018 à 16:22:47  profilanswer
oui zonka, tout se passe bien mais pas d'affichage
n°10333474
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 16:44:05  profilanswer
Ok, en dernier recours, on tente la restauration du BIOS2 sur le BIOS1 :(
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
Méthode de restauration de bios manuelle en utilisant l’alimentation et le bouton d’allumage du boitier.
Etc…
1 : Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes
2 : Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim)
3 : restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage de la carte)
4 : La carte va s’éteindre
5 : allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière
6 : allumez la carte mère en appuyant sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
 Page :   1  2
Page Précédente
Pc & W7 démarre mais l'écran n'affiche rienPc qui démarre mais n'affiche rien
Pc qui n'affiche rien a l'écran (avec ou sans CG)Le pc demarre mais n'affiche rien
PC qui démarre mais n'affiche rien horsmi un "0033" furtif...PC demarre mais n'affiche rien (gros soucis)
PC monté qui démarre mais n'affiche rienMon ordinateur demarre mais n'affiche rien
Nouvelle config , mon pc demarre mais rien ne s'afficheOrdinateur qui demarre mais qui n'affiche rien
Plus de sujets relatifs à : mon pc demarre mais n'affiche plus rien
