2278 connectés
  Demarrage très bizzarre après changement de ventilo
n°2260248
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 21:21:40  profilanswer
J'ai mis tout à l'heure un nouveau ventilo sur ma carte graphiqe (un Orb orange de thermaltake).
Là, je rebranche ma carte, redémarre, et j'ai droit à un écran avec un affichage qui ressemble à rien (des espèces de caractères blancs sur fond noir); et le Pc se fige la-dessus.
Qu'est-ce qu'il peut bien se passer ???
Merci de votre aide !!!
N.B.: j'ai heureusement un circuit Ati Rage intégré, ce qui me permet de venir chercher de l'aide .
n°2260251
thekiller3
Posté le 01-03-2003 à 21:23:23  profilanswer
surchauffe de la carte... :sweat:
ou bien décharge d'électricité statique... :sweat:
ou bien carte DEAD... :sweat:
n°2260257
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 21:24:54  profilanswer
Waoooow, cool !
Et comment je peux savoir ?
n°2260271
thekiller3
Posté le 01-03-2003 à 21:30:19  profilanswer
ça, j'en sais rien :/
test la carte sur un autre PC...
essaie de remettre le ventillo d'origine...
croise les doigts :sweat:
n°2260287
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 21:39:54  profilanswer
- Bon, déjà elle est pas morte puisqu'elle affiche qqch (n'importe quoi, mais bon ...)
- Même problème dans un autre PC.
- Qu'est-ce qui peut bien se passer ? Ce n'est qu'une Gforce 2 MX, ça doit pas cramer si facilement ces affaires-là, non ?
n°2260339
Beegee
Posté le 01-03-2003 à 22:18:03  profilanswer
tu as changé rad et ventilo ? mis de la pate thermique ? fais attention a ne pas mettre de pate conductrice ou il ne faut pas ? etc ...
n°2260343
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2003 à 22:22:08  profilanswer
court circuit avec la pate thermique.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2260437
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 23:04:12  profilanswer
n°2260440
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 23:05:53  profilanswer
Tiens, question comme ça;
Lorsqu'on met de la pate thermique, il faut attendre un petit temps ou bien on peut faire tourner direct le materiel ?
n°2260470
ow03
Posté le 01-03-2003 à 23:13:21  profilanswer
Le ventilo est branché sur la carte, la carte mere ou sur l'alim directement?
n°2260475
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 23:13:56  profilanswer
Sur la carte.
n°2260485
ow03
Posté le 01-03-2003 à 23:16:43  profilanswer
Essaie de le brancher direct à l'alim, peut être une conso trop grande ou un monitoring qui foire.
n°2260502
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 23:23:32  profilanswer
Disons que je n'ai plus de cable libre (alim); et j'ai déjà mis un Y. Ca risque pas d'être un peu trop si je rajoute encore qqch (12V) ?...
n°2260584
mikekine
Posté le 01-03-2003 à 23:51:00  profilanswer
Bon, je vais réexpliquer un plus précisement la séquence du démarrage:
Lors du premier écran lors du boot (celui qui affiche normalement les données concernant la CG), j'ai droit à un écran avec un "tapis" de couleur verte et mauve; puis juste après un écran avec un quadrillage blanc.
Ensuite, un petit bip court, suivi d'un écran noir qui dure un petit moment;
Et finalement, l'écran "bios" s'affiche mais les caractères sont vraiment très moches et ça tremble un peu.
Qqn a-t-il déjà connu ça ????
n°2260616
nolhtapx
Posté le 01-03-2003 à 23:57:24  profilanswer
artic silver qui fait un court-jus quelque part :pfff: .j'ai deja vu ca sur une voodoo 3 sur les puces memoire. un court-jus a l'artic silver et des quadrillages de couleurs partout a l'ecran :fou:
n°2260619
ow03
Posté le 01-03-2003 à 23:58:04  profilanswer
Et lorsque tu rentre dans ton bios, ce dernier (le bios) est planté ou pas?
n°2260628
mikekine
Posté le 02-03-2003 à 00:02:00  profilanswer
Euuuuh ...
C'est quoi c't affaire ? Comment c'est possible ? J'ai pourtant fait super atention, Y'a pas de pate ailleurs que sur le chip.
Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ?
Dans l'emballage du ventilo, il y avait aussi un double-face. Vaut-il mieux que j'emploie ça ?
n°2260677
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:13:06  profilanswer
t'as utilise de lartic silver ou de la pate silicone? parce la silicone n'est pas conductrice. les pad thermiques autocollants c'est pas terrible, il vaut mieu de la pate thermique avec de la colle. Par contre verifie bien que ton rad plaque bien le chip et que t'as mis une fine couche de pate bien etalée et reguliere. a par un prob de refroidissement, je vois pas trop d'ou ca pourrait venir :(
n°2260707
mikekine
Posté le 02-03-2003 à 00:19:10  profilanswer
C'est de la silicone. Je pense également à une surchauffe. D'ailleurs, j'ai déjà défait tout et recommencé, mais sans aucune amélioration...
Non, franchement, l'étalage a l'air correct, je pige vraiment pas  :(
n°2260725
nolhtapx
Posté le 02-03-2003 à 00:23:42  profilanswer
en fonctionnement, le rad il est chaud? parce que si il est froid ca veut dire que le refroidissement ne se fait pas bien :pfff:
n°2261679
mikekine
Posté le 02-03-2003 à 13:42:29  profilanswer
Bon alors, j'ai encore une fois recommencé la manoeuvre (pate thermique + points de colle).
Bon, maintenant, j'arrive sur le bureau, mais j'ai droit à des lignes veticales sur tout l'écran.
Des idées ?...
n°2261695
TotalRecal​l
Posté le 02-03-2003 à 13:45:13  profilanswer
il en reste un peu :D
ou bien t'as cramé un chip :wihstle:
n°2262150
mikekine
Posté le 02-03-2003 à 16:18:08  profilanswer
Up !!!
GeForce 2 Pro avec ventilo @ 5VTrouver un ventilo de carte graph. sans rad ?
quel ventilo pour un xp2200+bruit (db) sur ventilo proc : intel ou AMD !!!
J'ai vire le ventilo de ma CGBon ventilo pour P4 2.6 Ghz OC ?
problème démarrageComment était mis le ventilo de mon processeur
Le ventilo de ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeusechanger le ventilo d'une alim ? quel modele ?
Plus de sujets relatifs à : Demarrage très bizzarre après changement de ventilo
