3721 connectés
  Comment était mis le ventilo de mon processeur
n°2253983
Dost67
Posté le 27-02-2003 à 18:59:29  profilanswer
J'ai dévissé le ventilo du CPU pour le nettoyer de la poussière et je sais plus dans quel sens je dois le remettre : ça doit souffler sur le radiateur ou sur moi (vers l'extérieur) ?
C un PIII 1 Ghz avec un radiateur et un ventilo normal.
n°2253990
ginie
Posté le 27-02-2003 à 19:01:41  profilanswer
le probleme c'est que ces 2 types de montages existe
mais dans la majorité des cas, le ventilo soufle sur le rad (vers le carte mere)
n°2253994
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 27-02-2003 à 19:03:13  profilanswer
ben ça n'a pas trop d'importnace : dans certains cas ça marche mieux en extraction, des fois mieux en soufflerie :D
Essayes donc les 2 et compare les tempeature, si ça se trouve il etait pas dans le meilleur sens... De toute façon ya aucun risque de le cramer le p3 tant que tu laisses le dissipateur dessus... (meme sans en theorie, il va juste pas vouloir booter...)
n°2253998
lol17
Posté le 27-02-2003 à 19:04:31  profilanswer
pareil !!
Effectivement tu peux faire aussi l'inverse mais logiquement tu devrais moins bien refroidir.
Quoi qu'il en soit tu ne risque pas grand chose à essayer tout en surveillant la t°
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°2254005
Dost67
Posté le 27-02-2003 à 19:05:27  profilanswer
Je peux pas mettre de sonde de t° donc je peux pas tester.
Sinon je suis justement très embetté. S'il faut placer le ventilo telle que l'étiquette soit visible ça souffle vers moi, or si je le place, comme le dit ginie et comme je le pensais, pour souffler sur le rad l'étiquette n'est pas visible.
Donc je sais pas., c'est pour ça que je vous demande.
Message édité par Dost67 le 27-02-2003 à 19:05:59
n°2254017
lol17
Posté le 27-02-2003 à 19:08:45  profilanswer
c'est pas important l'étiquette.
Pour surveiller la t° prend un petit logiciel qui te fais un topo sur tes voltages, ta t° etc..
n°2254018
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 27-02-2003 à 19:08:56  profilanswer
essayes, tu vera bien... quand à la sonde de temperature, en general tu en as une sous le proc. Donc tu demares, tu vas dans le bios et tu cherche une rubrique genre "pc health" ou "status"
n°2254022
Dost67
Posté le 27-02-2003 à 19:10:29  profilanswer
C pas que j'ai pas le logiciel pour sonder la t° mais c que c impossible avec ma CM (j'ai demandé au constructeur).
n°2254027
lol17
Posté le 27-02-2003 à 19:12:42  profilanswer
j'ai plus de nom en tête mais il existe toute sorte de logiciel pour cela, quelle que soit ta carte mère.
Cherche sur telecharger .com par exemple
n°2254031
darknico
Posté le 27-02-2003 à 19:14:11  profilanswer
motherboard monitor
ou un truc comme sa
www.overclocking-masters.com
n°2254042
Dost67
Posté le 27-02-2003 à 19:17:01  profilanswer
On ne peut pas mettre de sonde sur la CM.
Quel ventilo pour mon processeur ?[conseils] achat processeur, carte mere et ventilo
ventilo processeur unité cfm et adapteursChanger juste le Ventilo processeur
ACH VENDS ou ECH carte mere (neuf) processeur Ventilo (neuf) 512 sdramquel ventilo de processeur a - de 40? ?
Adaptateur de ventilo pour processeur de 60mm a 80mmchanger la vitesse du ventilo de mon processeur
ventilo de processeur [ [ > > sous voltage d'un ventilo de processeur ? < < ] ]
Plus de sujets relatifs à : Comment était mis le ventilo de mon processeur
