4807 connectés
  Le ventilo de ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeuse
n°2253963
Dost67
Posté le 27-02-2003 à 18:54:05  profilanswer
Ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeuse. Je l'ai démontée. J'ai soufflé et remis la carte. Toujours le bruit de tondeuse mais un nouveau problème : clignotements dans les jeux comme si la carte était sous alimentée.
Donc
1. Où puis-je trouver un ventilo pour ma carte (ASUS V7700) ? Je suis allé voir mon revendeur, il m'a dit de me démerder car il ne trouverait pas de ventilo Asus.
2. Le pb de clignotements, s'il ne vient pas du ventilo qui fait n'importe quoi, qu'est-ce que c'est ?
n°2253987
lol17
Posté le 27-02-2003 à 19:01:21  profilanswer
Un ventilo c'est un ventilo, mets n'importe lequel mais de preference un bon.
Quand au prob de clignotement, ça ressemble à de la bidouille style o/c.
T'aurais pas joué avec power strip ou nvmax par hazard ?
Donc
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°2254013
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 27-02-2003 à 19:07:14  profilanswer
Le pb c que tu as du mal le remonter, du coup ça refroidit moins et ça plantes... Essayes donc d'en changer ou de monter un passif (4 ptits trous dans un rad de k6 et 4 vis+boulons+rondelles+ressorts), ça te changeras la vie!
n°2254015
Dost67
Posté le 27-02-2003 à 19:08:00  profilanswer
Je n'ai jamais o/c cette carte. Effectivement c un pb qui y ressemble mais il est survenu entre le moment où j'ai défait ma carte graphique pour souffler sur le ventilo et le moment où je l'ai remise.
J'ai pas démonté le ventilo, j'ai juste enlevé la carte graphique du port AGP.
Message édité par Dost67 le 27-02-2003 à 19:08:39
n°2254033
lol17
Posté le 27-02-2003 à 19:15:06  profilanswer
verifie que tu l'as bien réinséré dans le port AGP sinon c'est normal que ça fasse cela.
Sinon je vois pas trop, surtout si tu n'as pas démonté le ventil
n°2256279
Dost67
Posté le 28-02-2003 à 15:10:37  profilanswer
Pour le clignotement c pas lié au ventilo parce que j'ai débranché celui de la CG puis installé un gros ventilo à côté le tps de faire un test et j'ai encore des clignotements. Donc soit c lié à la CG, soit c lié à la CM.
n°2257877
Seb996
Posté le 28-02-2003 à 23:41:50  profilanswer
moi j ai mis un S2 en 7V en dessous, fixé sur une barre de protection pci de boitier tordue , y a des photos sur un forum de montgallet
n°2258200
duckxks
Posté le 01-03-2003 à 01:22:56  profilanswer
souffle dans ton slot AGP (poussière à la con), et enfiche bien ta carte (défois ça arrive qu'eele se mette à peine de travers)
T sur que t'a rien pété sur ta carte (t'a po fé morflé un condenso ou une connerie comme ça)
pis test un reset de ton bios défois que, parce que le core d'un GPU, ça se pète po comme un athlon; pi si ça chauffait trop; ça planterai un bon coup  :D
Geforce2 GTS => Quadro 2 proProbleme GeForce 4 4200 ca marche pas.......
changer le ventilo d'une alim ? quel modele ?Geforce 4 Ti 4600, ca vaut le coup?=>> edit : finalmnt c rad 9700 pro
GeForce 2 MX 400 - Acquisition ???réglage de luminosité avec Geforce Ti4200.....
Choix disque dur performance/bruit (feb 2003) Probleme pate thermique pour monter le ventilo
Le bruit de mon speedtouch m'ennerve ...[conseil ach] Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Le ventilo de ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeuse
