4795 connectés
  demande d'info sur Gigabyte N166SGAMING
n°10827542
gertof
Posté le 16-09-2020 à 20:48:54  profilanswer
Bonjour
des retours sur
Gigabyte N166SGAMING OC6GD GeForce GTX 1660 SUPER GAMING
car je m’apprête à en acheter une. Est-elle compatible avec une c.m. msi z87 g45 ? je pense que oui, mais je préfère en être sûr.
D'avance merci
n°10827548
gertof
Posté le 16-09-2020 à 20:55:14  profilanswer
ou un retour sur celle là
MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Gaming X Carte Graphique 6 Go GDDR6, 1830 Hz, RGB Mystic Light, 3 x DisplayPort
n°10828701
greg9229
Posté le 17-09-2020 à 15:20:16  profilanswer
gertof a écrit :
Bonjour
des retours sur
D'avance merci
La carte graphique est PCI-E 3.0 x 16 et la carte mère supporte le PCI-EX16 donc pas de problèmes.
J'ai la Gigagbyte 1660 gaming mais pas super et elle fonctionne sur ma cm, une msi B85-G43 gaming, le modèle inférieur à la tienne. Il faut voir le processeur que tu as pour te faire une idée des perfs. J'ai un i5-4670k et il limite les perfs de ma cg.
Il y a deux moulins sur le ventilo de la Gigagbyte 1660 gaming, il s'emballe un coup au démarrage et sont bruyants ce qui peut surprendre au début mais ça ne dure qu'une ou deux secondes et ensuite tu ne les entends plus en jeux, à moins d'augmenter la vitesse de rotation jusqu'à 70%.
n°10829361
gertof
Posté le 17-09-2020 à 18:29:56  profilanswer
Bonjour, et merci pour ta réponse.
J'ai le même processeur que toi et je vais acheter un i7 4790 dans un mois.
n°10830318
greg9229
Posté le 18-09-2020 à 10:40:57  profilanswer
Ca ne serait pas plus intéressant de prendre un processeur plus récent avec une 1660 super gaming ?
n°10830875
gertof
Posté le 18-09-2020 à 15:37:13  profilanswer
Avec une nouvelle carte mère ? Et de nouvelles ram ?
n°10831756
greg9229
Posté le 19-09-2020 à 11:54:47  profilanswer
Oui. Si tu comptes changer de processeur, autant prendre un modèle récent avec cm/ram, comme un ryzen 5 ou un core i5 pour aller avec ta 1660 super, et aussi voir si ça ne te revient pas moins cher que ton i7 4790. Tu peux voir les configs de référence ici https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm.
A toi de voir.  ;)
n°10832323
gertof
Posté le 19-09-2020 à 21:57:30  profilanswer
merci greg9229
Demande de validation pour une nouvelle barretteDemande de conseils (upgrade pc)
SAV Gigabyte, c'te blague [the end]Demande d’aide pour remplacer le ventilateur de mon AIO
Coil whine Gigabyte RTX 2070SDemande conseils Asus Crosshair
RYZEN 1600 + GIGABYTE AB350 GAMING 3 plantage!Gigabyte B75M D3H: 50 bips puis reboot: Help !
Gigabyte 1650 Super OC : baisser la vitesse du ventilateur ?Un seul des 3 ventilateurs de ma Gigabyte 5600 XT tourne... Aide svp
Plus de sujets relatifs à : demande d'info sur Gigabyte N166SGAMING
