9059 connectés
  [help?]GTX 480 défectueuse...Que choisir en remplacement?
n°8334970
armahir
Posté le 02-06-2012 à 13:53:27  profilanswer
Plop à tous et à toutes,
après deux ans de bons et loyaux services ma GTX 480 refuse de se remettre au boulot et bloque l'ordinateur au démarrage si celui-ci n'est pas en mode sans echec [ça fait plaisir hein?  :D ].
Drivers à jour tout ça tout ça....j'ai droit, en MsE, a de jolies lignes vertes et rouges qui me piquent les yeux.
Après plusieurs de galère, je pars du principe que je vais changer de carte et puis fuck!
De fait,
avec une CM Asus P6X58D-E [chipset intel]....est-ce que j'ai le droit aux cartes ATI? [Radeon, Sapphire etc...].
Si oui, je pense partir pour la Radeon HD 7870 - 2 Go.
Z'en pensez quoi?
J'avoue que le réseau est bien plus ma partie que le HW et que là, j'me sens tout perdu :=)
MErci à tout l'monde!!
Armahir
n°8334973
Posté le 02-06-2012 à 13:55:31  answer
Les AMD fonctionnent sans problème sur ta carte mère, et effectivement la 7870 sera un très bon choix !
n°8334991
armahir
Posté le 02-06-2012 à 14:10:04  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse Yan :=)
Je vois des test a 80°C en charge, ce qui me fait agréablement sourire.
Je vais fouiner encore un poil avant de me décider entièrement...Et  j'vais vérifier mes alim PCI-E pour vérifier que j'en ai deux [ca peut paraitre con mais...].
n°8335006
Posté le 02-06-2012 à 14:25:09  answer
Mais normalement tu les as, vu que tu avais une GTX480 :)
n°8335008
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 02-06-2012 à 14:26:24  profilanswer
La 7870 consomme rien à coté de la 480, pas d'inquiètudes a avoir.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8335017
armahir
Posté le 02-06-2012 à 14:30:50  profilanswer
@Yan : je n'en avais aucun idée, ce n'est pas moi qui ai monté le PC à l'origine ^^
@Darkstalker : merci pour la confirmation ^^
Juste que j'hésite cependant toujours entre le modèle Asus et le modèle HIS.
Certes j'ai une tour Cool Master Sniper Storm et j'ai bien installé un joli petit waterblock Corsair sur mon i7 mais, la carte étant vraiment proche du CPU, j'aimerais avoir celle au refroidissement le plus performant [c'est gentil de pousser les ventilo de la tour, mais ca fait quand même du bruit :D ].
De fait, HIS ou ASUS?
n°8335056
armahir
Posté le 02-06-2012 à 15:13:12  profilanswer
Aussi, avec i7950, le CPU tiendra la route? [j'ai pas envie qu'il limite ma CG].
n°8335068
Posté le 02-06-2012 à 15:30:08  answer
il tiendra la route et largement !
n°8335309
armahir
Posté le 02-06-2012 à 20:12:00  profilanswer
Je reviens vers toi Yan par rapport a un p'tit point de détail :
la 7870 est PCI-Express 3.0......hors ma CM n'a que des ports 2.0
C'est grave docteur? Ou alors la 7870 tournera bien mais simplement sur un bus moins rapide?
n°8335314
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 02-06-2012 à 20:18:09  profilanswer
salut
Pci express 1.0 2.0 3.0 sont toute retro compatible entre eux
sa change rien la version ,ya aucune perte de performance
donc c'est compatible ,tu peux y aller les yeux fermer
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8335324
armahir
Posté le 02-06-2012 à 20:22:15  profilanswer
WOUHOU!
Je nous vois déjà elle et moi roucoulant au coin du feu :D
Bref, merci beaucoup pour ta réponse.
Est-ce que par contre tu sais ce que vaut HIS en terme de refroidissement par rapport a Asus?
n°8335337
sogetel20
Posté le 02-06-2012 à 20:30:08  profilanswer
salut
Je suis plus Asus que HIS que je connais pas
Donc par sur une Asus sont garantie 3 ans en plus
Sogetel20
n°8335376
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-06-2012 à 21:17:51  profilanswer
Feedback - Stacy's mom
n°8342539
armahir
Posté le 09-06-2012 à 15:27:41  profilanswer
Plop à tout l'monde,
un petit message pour :
1 - signifier que tout est rentré dans l'ordre grâce a cette lagnifique carte qu'est la Radeon 7970 [que je vais faire un peu tourner avant de tenter un O/C]
2 - vous remercier pour vos bons conseils ;)
Cordialement,
bisous x)
Armahir.
Que choisir ?GTX 670 sur AION
help pour reparation ecran lcdBig probleme d'ecran bleu et de reformatage help !!
[HFR] Actu : La GeForce GTX 680, un best-seller Nvidia ?Bien choisir processeur, et carte graphique pour jouer
PhysX - Geforce GTX 680 + Geforce GTX 285Conseil upgrade PC pour 250 € (socket AM3) - help me commande ce soir
[VDS] Asus GTX 580 MatrixGTX670 laquelle choisir ?
Plus de sujets relatifs à : [help?]GTX 480 défectueuse...Que choisir en remplacement?
