4125 connectés
  help pour reparation ecran lcd
n°8334742
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 02-06-2012 à 09:37:43  profilanswer
hello tt le monde
besoin d'un petit coup de main
j'ai récup' un écran hanns-g 22", modèle en panne avec les symptômes suivants :
s'allume, affiche l'image 1 seconde puis noir ! mais avec un éclairage lampe de poche on voit bien l'image affichée.
donc c'est bien un problème de backlight classique.
démontage puis test des tubes sur un autre inverter : ils s'allument ok.
donc c'est bien la carte inverter de l’écran.
à priori, la carte semble propre, aucun condo de gonflé, juste un léger signe de chauffe a coté du transfo de sortie.
je suis une quiche en electro donc je cherche une carte de rechange sur le net :
 et là, problème : ma ref 715g2892-3-3 n'est trouvable que sur  quelques sites chinois :jap: (en chinois   :??:   ) et "pas donnée" (compte tenu du prix actuel d'un écran neuf garanti).
http://item.taobao.com/item.htm?id [...] 4&cm_cat=0
par contre sur ebay, on trouve pour pas trop cher un modèle  approchant et ressemblant avec connectiques identiques :
http://www.ebay.com/itm/Power-Boar [...] 1c228b8782
questions :
- A votre avis ça peut le faire ou faut absolument le meme modele ?
- une idée de sites fr ou eng où trouver le bon modèle à prix correct ?
- une assistance pour trouver et réparer la panne sur le mien ?
- une bonne adresse (web) pour des condos et composants de rechange sans payer 3x les compo en fdp ?
Merci .
Message édité par kaiser47 le 02-06-2012 à 09:46:04
1 Long bip au demarrage ; ecran noirRESOLU: Ecran qui se fige en jeu ou bench
Big probleme d'ecran bleu et de reformatage help !!Ecran bleu à répétition
Config PC gamer (tour +écran)Conseil upgrade PC pour 250 € (socket AM3) - help me commande ce soir
CRUCIAL M4 ..écran bleu ... disque dur gerbéqu'elle carte wifi choisir ? Help
Plus de sujets relatifs à : help pour reparation ecran lcd
