3976 connectés
  Débrancher le ventilo de ma carte graphique ?
n°2338941
RVF
Posté le 02-04-2003 à 20:49:59  profilanswer
Bonjour
Le ventilo de ma GeForce DDR (asus V6800) fait de plus en plus de bruit. J'ai essayé de le nettoyer mais y'a rien à faire, ça n'arrange rien.
Sachant qu'elle n'set pas overclockée et que je ne suis pas un fou du JV, est-ce que c'est dangereux de le débrancher ?
Message édité par RVF le 02-04-2003 à 20:59:09
n°2339974
lunehurlan​te34
Posté le 03-04-2003 à 11:32:42  profilanswer
RVF a écrit :
Bonjour
ben en fait sa dépend, ta carte c une entrée de gamme ou po ds sa catégorie?? si oui alors tu pe si non alors elle est déja O/C dc je te conseille po de jouer la vie de ta carte, sinon le prix d'un ventillo avec rad tt en cuivre sa coute de 15? alors fo po etre radain!! sinon tu n'a ka changé ke le ventillo  pour ds les 7?!!!
n°2340088
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-04-2003 à 12:28:44  profilanswer
RVF a écrit :
Bonjour
s'il y a un ventilo, c'est pas juste pour faire beau, ça serait risqué de le débrancher. Par contre tu eux toujours bricoler pour mettre un ventilo plus gros et plus silencieux sur ta carte.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2340151
kyo54
Posté le 03-04-2003 à 12:47:40  profilanswer
RVF a écrit :
Bonjour
oui
n°2340170
theangel24
Posté le 03-04-2003 à 12:54:24  profilanswer
à moins d'avoir une tnt2 non le fais pas ...
Radiateur ventilateur pourcarte graphique
Code CI : 005-6332
http://www.centre-informatique.fr/pages/pages_zoom/images/005-6332.jpg
Radiateur
- dimension : diamêtre 48 - hauteur 12 mm
- aluminium
Ventilateur
- marque : Titan
- ventilation :5,3 CFM - énergie : 1,08 W
- rotation : 5300 RPM - dimension : 40 x 40 x 10 mm
Niveau sonore du ventilateur : 24 dBA
sinon y a ça aussi :
http://81.91.66.219/upload/blueorb-vignette.jpg
THERMALTAKE BLUE ORB
VENTILATEUR DE CHIPSET CARTE MÈRE ET CARTE GRAPHIQUE
Couple radiateur/ventilateur pour chipset de carte mère ou de carte graphique, permettant d'overclocker ceux-ci..
Livré avec pad thermique autocollant et pate thermique dans le cas de l'utilisation des fixations prévues.
silencieux : 26dB
http://81.91.66.219/upload/zm17cu-vignette.jpg
27,89 ? TTC
Message édité par theangel24 le 03-04-2003 à 12:56:35
n°2340280
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 03-04-2003 à 13:33:29  profilanswer
Code CI : 005-6332
Radiateur
- aluminium
Ventilateur
- marque : Titan
tiens, le ventirad du 3D Prophet 9700 Pro...  :wahoo: à part que celui du R9700 Pro est en cuivre.
Message édité par MagiSim le 03-04-2003 à 13:34:22
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2340290
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-04-2003 à 13:37:08  profilanswer
il ressemble plus au ventilo de la FDX8500LE, en fait.
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 4628_1.jpg
n°2340353
kyo54
Posté le 03-04-2003 à 13:59:57  profilanswer
Le blue orb est trop petit. Le reste c'est à voir...
n°2340402
theangel24
Posté le 03-04-2003 à 14:12:23  profilanswer
http://81.91.66.219/upload/crystalorb-vignette.jpg
Voltage Debit
12v nominal
Fonctionne de 7 à 12v 12.4 CFM
http://81.91.66.219/upload/big/crystalorb-tec-gd.gif
26.4dBa  ventilateur : 50x50x15
et si ça va pas y a ça aussi 0 dbs :
http://www.centre-informatique.fr/pages/pages_zoom/images/005-6334.gif
n°2340420
vachefolle
russian knights en action
Posté le 03-04-2003 à 14:18:27  profilanswer
RVF a écrit :
Bonjour
fais comme moi renvoi la en garantie
j'ai fais ca pour une gforce 1 DDR creative et j'ai recu une g-force 2 GTS neuve a la place  [:skyx@v]
n°2340453
kyo54
Posté le 03-04-2003 à 14:28:21  profilanswer
Bon pour ton ventilo, il faut savoir que les trous des geforce 1 ne sont pas les mêmes que ceux sur GF2/GF3, ce qui rend la recherche de ventirad assez difficile. De plus il faut bien avouer que ta carte graphique doit valoir 30euros aujourd'hui en occas.
T'as 4 solutions:
1- la méthode de l'aspirateur, qui consiste à faire tourner ton ventilo en aspirant un grand coup dessus. Perso ça à jamais trop marché mais j'ai entendu parler de succès.
2- La méthode de la goutte d'huile, qui consiste à mettre une petite goutte d'huille dans les roulement. Attention au premier démarrage le ventilo va projeter de l'huile un peu partout donc prendre les précautions nécessaires. perso j'ai jamais testé.
3- Le bricolage d'un ventilateur: ça consiste à virer le ventilo defectueux et y mettre à la place un autre ventilo comme on peut, par exemple un ventilo de pentium ou même un 8cm. Pour la fixation faut se débrouiller comme on peut, avec des vis et/ou de la colle. Qui dit plus gros ventilateur dit meilleur refroidissement. On peut donc en profiter pour overcloker ou pour réduire le bruit (en réduisant la vitesse du ventilo). Perso comme ça abîme la carte j'ai pas voulu :ange:
3- Le remplacement: Remplacer le ventirad de la carte par un du commerce. Le problème est que les ventirad sont souvent assez originaux ce qui peut rendre leur remplacement difficile. Si je prends l'exemple de ma geforce 3 leadtek, elle dispose d'une enorme plaque qui couvre GPU et ram. Si je l'enlève et que je met un blue orb par exemple, ma ram n'est plus refroidie!
Autre produit courant, le zalman HP80, sans ventilateur.
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=558926&cat=1
4- le watercooling  :D
n°2340461
aegidius77
Posté le 03-04-2003 à 14:33:37  profilanswer
Pour le bricoleur fauché, la solution ( en dehors de changer le ventilo s'il est vraiment usé) c'est le potar!
n°2346209
RVF
Posté le 05-04-2003 à 21:19:35  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses :)
meilleur carte mere entre 700 et 900F pour un athlon XP 2400+ ???change le bios de ma carte graphique
Problème de plantage apparemment du à la carte mère (slot1)problm avec ma carte mere pour lagp4x aider moi je vous en supplie
[URGE]probleme de carte son!pb fonctionnement carte-mère + vidéo MSI
Levier de carte mere casséProblème de bruit ventilo :/
[Boitier] Combien de ventilo(s) fourni(s) avec l'Enermax FS-710B ?
Plus de sujets relatifs à : Débrancher le ventilo de ma carte graphique ?
