3591 connectés
  Problème de bruit ventilo :/
n°2337811
maxwill
Posté le 02-04-2003 à 14:12:58  profilanswer
Depuis hier soir j´ai un gros gros problème de bruit avec mon UC qui me fait très peur.
Bon je m´y connais pas énormément mais j´ai ouvert pr jetter un coup d´oeil et apparemment ça vient du ventilo de mon processeur. Quand j´allume le PC, il fait un bruit inquiétant pendant environ 1 min puis après le bruit devient moins fort mais continue.
Bon donc ma config se fait très vieille vu que j´ai la meme CM et le meme processeur depuis 2000 :   Duron 800 Mhz+ CM MSI K7 PRo 2 avec un Ventilo de base.
Bon ça m´inquiète énormément surtout que je dois changer de config bientot (   CM + Procs + RAM) et que je dois filer cette config à ma mère.
Savez vous d´ou ça pourrait venir, comment remédier à ce problème ou encore ce qu´il faudrait changer si c´est grave?
Merci d´avance.
A+ MaXwill
n°2337830
maxwill
Posté le 02-04-2003 à 14:16:40  profilanswer
Svp aidez moi :)
n°2337837
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 02-04-2003 à 14:18:08  profilanswer
Soit tu as qq chose qui va contre les pales du ventilos, soit c'est les roulement de ton ventilo (si roulement y a) qui rendent l'âmes, démonte le, souffle le convenablement (surtout entre la base et les pâles) et si le bruit persiste remplace le. Si jamais il vient a flancher ... adieu cpu   :hello:
HELP ! Grop problème lors du changement d'affichageprobleme tres genant .... :[
DD Western Digital fait un bruit au demarage... Danger ??probleme avec ATP5
Probleme de verrouilage d'ecran philips 107mbProblème de choix entre 2 graveurs cd-rw
Probleme(s) CM : Winfast K7n420DAKD7 qui fait du bruit ???
Ventilo tro bruyantProbleme de ventilo de carte3d ki fai du bruit bouhouhouhou
Plus de sujets relatifs à : Problème de bruit ventilo :/
