5387 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Crysis et le sli - problème fps
n°6536665
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 12-08-2008 à 05:55:27  profilanswer
Au fait question à la con, tu as quoi comme alim ???? parce que vu le matos........j'espere que ta du bon matos à ce niveau la aussi ;)
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°6536718
pheden
Posté le 12-08-2008 à 08:41:09  profilanswer
C'est une corsair HX 1Kw.  Sinon les drivers sont les derniers proposés par nvidia of course...   ;)
n°6537620
Rafale06
Posté le 12-08-2008 à 15:16:16  profilanswer
Tu as le patch multi gpu pour crysis ????? je crois que c le 1,21 il me semble ^^
n°6537650
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 15:30:52  profilanswer
A mon humble avis, (pour ne pas dire AMHA), il n'est pas possible qu'il soit CPU limited.
Plus la résolution est faible, et plus on a de chance d'être CPU limited.
Lui est en 1920*1200, moi en 1680*1050.
Lorsque mon Q6600 est @ 2.2GHz, aucun des 4 cores n'est utilisé à plus de 80%.
Lorsque je l'o/c @ 3.6GHz, aucun gain de fluidité ne peut être détecté dans le jeu.
L'O/C de ma 8800 GT augmente par contre sgnificativement les performances.
Je joue à Crysis en 1680*1050, tous les détails en Very High (Tweak DirectX10 pour DirectX9), sans AA :jap:
Ce jeu ne demande pas un processeur puissant, mais beaucoup de ressources graphiques.
Message édité par Flo7516 le 12-08-2008 à 15:31:46
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6538062
cacakipu
Posté le 12-08-2008 à 19:06:08  profilanswer
Un 3SLI de GTX280 ca doit suffire normalement :D
n°6538081
madpo
lève toi et marche
Posté le 12-08-2008 à 19:16:47  profilanswer
pas pour crysis , la carte graphique qui le fera tourner avec un bonne fluiditer n'est pas encore née  :whistle:
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6538093
Posté le 12-08-2008 à 19:23:13  answer
Rafale06, mesure tes propos. Ca sert à rien ce que tu dis, si ce n'est pour faire chier les gens qui sont la cible de tes insultes
Ici on argumente, on n'insulte pas. Merci d'aller voir ailleurs pour le défouloir
Moi je up mon post des fois qu'il y aurait du monde à l'avoir loupé:
"J'attends les résultats, je suis pas convaincu
Allez sur ce lien:
http://www.tbreak.com/reviews/arti [...] genumber=4
Regardez le bench de crysis en 1920x1200 No AA
Ils font 36 fps avec un QX9770@Stock (3.2GHz) et deux GTX280 en SLI
Le tout en very high
A mon avis, ton problème vient d'ailleurs:
Ils arrivent à jouer a crysis en Very High, 1920x1200, No AA avec une config légèrement moins bonne que la tienne (deux GTX280) à 36 fps (presque fluide)"
Au fait, Pheden, quand est ce que tu vas l'O/C ton proco à 4GHz pour voir la réaction de ceux qui disent que tu es CPU limited ?
Ton score sous Vantage n'est pas normal, tu dois normalement faire 24000 points en mode performance et là t'en est qu'à 18000
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 19:38:43
n°6538910
pheden
Posté le 13-08-2008 à 08:56:32  profilanswer
Je vais répondre aux différentes questions en essayant de ne rien louper...  :D
J'ai bien appliquer le patch 1.21 pour crysis mais aucune différence.
Je n'ai pas encore eu la possibilité d'oc mon proco car mon paycay est toujours dans sa caisse en attendant d'emmenager.  :(  semaine prochaine à mon humble avis ;)
Concernant vantage, il me semble que ceux qui font 24000 ont oc leur proco.
Sinon, le fait que je sois en 64 bit, pensez-vous que ça ait un impact sur mes performances graphiques??
Enfin, aujourd'hui, je devrais recevoir deux SSD 64 Go à mettre en raid 0 pour le système, je conserve mes deux velociraptor en raid 0 pour les prog et data et un nas en raid 1 de 750 Go pour le stockage et backup.
n°6538921
Posté le 13-08-2008 à 09:12:49  answer
 Ce qu'il faut savoir dans Vantage, c'est que le score CPU n'influence presque pas le score final :
En effet, un E8600 underclocké à 2GHz fera un score moins bon dans le score "CPU" que ce même proco overclocké à 5GHz.
Le E8600 O/C à 5GHz fera un score "CPU" bien plus grand par rapport au premier @2GHz
MAIS, la différence finale, c'est à dire, le score final ne variera que de 1000 points GRAND maximum
SOURCE:
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] rimer.html (tableau vers la fin)
Ce qui conforte ce que je dit:
Ton problème vient d'ailleurs que ton "CPU limited" qui lui, est illusoir
La différence entre ton score (18 000 points) et le score que tu es censé faire (24 000 points) ne vient pas du CPU
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2008 à 09:18:23
n°6538942
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 13-08-2008 à 09:33:09  profilanswer
Si il obtient pareil avec une ou 3 GTX 280, c'est plutot que le SLI ne s'active pas correctement sous Crysis non ?
T'as essayé avec 2 ?
n°6539447
pheden
Posté le 13-08-2008 à 14:15:58  profilanswer
non, je dois dire que je n'ai pas essayé avec deux cartes seulement.  Faut vraiment que j'emménage...  ;)
n°6540662
Posté le 14-08-2008 à 09:40:56  answer
Pheden, tu joues avec un Dell 2407. Supposons que tu joues en résolution native (1920x1200), alors avec une résolution pareille, t'es plus GPU limited que CPU limited
n°6540790
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 14-08-2008 à 10:53:50  profilanswer
surtout que la charge du cpu n'augmente presque pas ou emem pas du tout en montant en resolution
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6540804
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 10:58:10  profilanswer
avec 3*gtx280 en tri sli et un qx9770 on est à 35-45fps max en 1920; Crysis est un jeu pas du tout optimisé car non seulement les fps sont horriblement basses avec une bonne config mais sont pas franchement plus élevées avec une solution à multi gpu bref il pue ce jeu. d'ailleurs Crytek a compris son erreur et a annoncé qu'il serait possible de mettre du very High sous Windows XP avec une 8800 pour son futur Crysis Warhead, comme quoi ça sert à rien de tirer sur une corde déjà bien tendue, vaut mieux changer de corde.
C'est une métaphore  ;)
Message édité par Fssabbagh le 14-08-2008 à 10:58:49
Messatsu !
n°6644071
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-10-2008 à 04:20:31  profilanswer
a la rigolade ce topic, je suis peté de rire
au moins le detarage me permet de dire que je me tape crysis en 1920x1080 very high vsync aa4x avec mon tri et 1680x1050 en aa16x
et warhead avec le aa2x injouable en 1920x1080 mais seulement en 1680x1050
et je rejoint l'avis de benj35, meme si je trouve qu'il a plutot mal exprimé son avis, l'oc cpu ne sert quasiment à rien, enfin qd je dis quasiment c que j'ai vraiment pas vu la difference donc je tourne en stock et je vais oc mes cg ;)
Message édité par elpachato le 16-10-2008 à 04:21:36
VDS-FEED-Galerie-FlickR
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème rafraichissement dans Crysis en full screenProblème reboot avec hd4850 sous crysis
CROSSFIRE et Crysis probleme !!Probleme Crysis
Problème Crysis[Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfs
Problème graphique CRYSIS et 8800gtgros probléme graphique avec crysis sur saffire x1800gto
problème de fps sur crysisprobleme avec une 8600 GT sous Crysis
Plus de sujets relatifs à : Crysis et le sli - problème fps
