5261 connectés
  probleme twin frozr sur 560 ti
n°8373346
nevermind7​9
Posté le 07-07-2012 à 11:14:05  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec ma msi 560 ti twin frozr 2: un des 2 ventilos a des ailettes cassées, et ça fait un bruit dingue au delà de 60°C...
J'ai donc pensé a changer le systeme de refroidissement. Mon choix s'est porté sur un accelero twin turbo 2 de arctic cooling, mais il n'est plus dispo (sauf chez M.net mais 20€ de frais de ports...) Je précise que je vis en belgique.
Donc, voila ma question: cquel autre systeme de refroidissement serait compatible avec la msi gtx 560 ti? sachant que le pcb est apparemment customisé. ou, au pire, un ventilateur (juste le truc avec les ailettes) compatible?
n°8374357
crash-test
Posté le 08-07-2012 à 12:59:03  profilanswer
n°8661574
sheldow
Posté le 18-03-2013 à 14:48:21  profilanswer
je voulais savoir c'est compatible ou pas ^^ j'ai le même soucis merci ! (mp stp)
Problème sur Emachines E727problème d'ecran bleu
problème carte graphique ou carte mère?Problème avec Gigabyte GTX 670
Problème surchauffe GPU et ventilateur opérationnelProblème à l'allumage du pc
Probleme X-predator (Résolu)Problème inconnu
Problème de lenteur à la suite d'un virusGros problème avec config neuve.
Plus de sujets relatifs à : probleme twin frozr sur 560 ti
