6805 connectés
  probleme demarrage pc
n°8373731
arsenic_56
Posté le 07-07-2012 à 17:31:17  profilanswer
Salut a tous voila j'ai acheter un nouveau pc (complet) mais il ne demarre pas :
-tous les ventilo cpu, fans, alim, CG
-la led de la carte mere (verte) est allumée0 (com)
-une led rouge du Led_Cpu est allumée
-pas de bip
quand j'appuis sur le mouton marche le pc démarre led verte et rouge s'allument puis tout c'éteint (a oui et aucun bip pourtant le speeker est la)
et ensuite lepc essai de redémarrer
so help me please .....
n°8373750
arsenic_56
Posté le 07-07-2012 à 17:48:19  profilanswer
je viens d'essayer en changeant les rams sur les slots noires mais la pas de démarrage... et ensuite retour sur le bleu avec une seul ram mais boot reboot infini....
n°8373836
krok57
Posté le 07-07-2012 à 18:52:50  profilanswer
Tas bien branché le 8 pin qui alimentent le proc ?
n°8373860
arsenic_56
Posté le 07-07-2012 à 19:12:05  profilanswer
t'es un genie !!!! seul truc que j'avais oublié ! merci mille fois !!
n°8374333
krok57
Posté le 08-07-2012 à 12:31:45  profilanswer
Génie ... Abusons pas ;) erreur classique que beaucoup de personnes oublient et vu les symptômes que tu as rencontrés, je ne voyais que ça ;)
Profite bien de ta config ;)
Problème au démarrage du pcProblème démarrage
Problème au démarrageProblème Freeze, CHKDSK au démarrage
Problème démarrage pcProblème de démarrage
Probleme demarrage ordinateur mémoireProblème démarrage BIOS
Probleme de démarrage avec HDD secondaireProblème démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
