5449 connectés
  Crossfire fury
Crossfire fury
n°9969529
neotikus95
Posté le 17-10-2016 à 19:43:21  profilanswer
Je voudrais améliorer les graphismes de mes jeux avec un nouvel écran en UHD voire WQHD mais pour celà il me faut une meilleure carte graphique voire plusieurs et étant donné que j'ai reçu il y a peu ma SAPPHIRE AMD Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC - 4 Go HBM, j'ai pas envie de changer. C'est pourquoi j'ai pensé à faire un crossfire mais est-ce-que c'est une bonne idée question puissance ? et combien les deux consommeraient en Watt ?
J'aimerais savoir également le truc du pont crossfire je n'ai pas totalement comprit le concept...
Si quelqu'un d'avisé peut me répondre ça serait sympas de sa part^^.
Neo
n°9969530
Skopos
Posté le 17-10-2016 à 20:54:50  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Graphisme vers la categorie Hardware par Skopos
n°9969547
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 17-10-2016 à 21:14:06  profilanswer
En WQHD (1440p), ta carte suffit si tu mets pas tout a fond mais pas loin (sauf si tu vises le 120 FPS).
En UHD, elle n'est pas suffisante (comme quasiment l'ensemble des cartes du marché), pas fan d'un cross a moins de l'avoir sous water car il faut le ventiller, en plus ta carte pompe 270W en charge donc il faut de l'alim costaud derriere.
C'est quoi le reste de ta config ?
Message édité par vladobar le 17-10-2016 à 21:14:43
n°9969564
neotikus95
Posté le 17-10-2016 à 21:39:57  profilanswer
A noter déjà que ma fury arrive demain donc je prends de l'avance^^ mais sinon ce que j'ai maintenant c'est :
Asus Radeon R9 380X STRIX OC Gaming - 4 Go
Corsair CX600M Modulaire - 600W
i7 4790k refroidit avec un be quiet! Shadow Rock LP
2 barretes 2 4Go DDR3
Carte mere B85M-G C2
Disque dur SSHD 1000 Go (8Go memoire flash)
Graveur DVD 22x Materiel.net
n°9969565
neotikus95
Posté le 17-10-2016 à 21:40:19  profilanswer
Et merci d'avoir répondu !
n°9969623
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 23:04:48  profilanswer
Tu peux jeter un oeil à cet intéressant sujet : https://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/28.html
En mode "raisonnable", on est a max 270W pour une carte et 389w en full burn/benchmark a priori; Il existe un switch mode "BIOS débridé" où les valeurs s'envolent.
Je crains un peu pour ta CX600.
En tout cas, tu vas pouvoir te passer de chauffage cet hiver :)
n°9969634
neotikus95
Posté le 17-10-2016 à 23:26:33  profilanswer
Donc tu pense qu'elle ne tiendra pas et que je doit en prendre une plus puissante et pourquoi pas prévoir et prendre une alimentation de 850 à 900 watts pour plus tard ? C'est que je ne veux pas abîmer les composants et prévoir également au cas où je prenne une meilleure voire une deuxième.
Neo
n°9969637
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 23:31:52  profilanswer
Je ne suis pas très familier des Radeon de cette génération:
=> il est assez difficile d'avoir les infos officielles de TDP/watts (contrairement à Nvidia qui l'affiche clairement sur son site en général)
=> on peut faire un CF entre une 380X et une Fury ??? Ou je n'ai pas tout compris
n°9969647
neotikus95
Posté le 17-10-2016 à 23:42:09  profilanswer
Ouais bah je vais tenter et si c'est la merde je changerai d'alim.
Non j'avais en tête de faire un crossfire avec 2 fury étant donné qu'elles ne sont pas trop mauvaises et que le prix est abordable actuellement. Après de toute façon je vais sûrement changer de boîtier et de carte mère. D'ailleurs j'ai été étonné de voir que la carte graphique chauffait autant avec les 3 radiateurs dessus.
n°9969721
vladobar
Posté le 18-10-2016 à 08:34:48  profilanswer
Une R9 Fury Tri-X consomme dans les 270W en charge ( http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html ), donc des Nitro OC en cross, on est a un bon 500W-550W en charge. Si tu ajoutes  le proco et le reste (100-120W a la grosse louche), on dépasse facilement la capacité de ton alimentation.
Sans vouloir briser tes ardeurs mais ta carte mère (B85M-G C2), n’est pas compatible crossfire.
C’est quoi ton boitier ? Car il faut que ca ventille pour un cross qui bouffe 500W
Donc changer de carte mère (avec les merdes que ca peut engendrer) + alim + un nouvelle Fury et peut etre revoir le ventilation du boitier pour pouvoir avoir un cross, ca fait très cher d’investissement pour le gain obtenu.
Message édité par vladobar le 18-10-2016 à 09:31:39
n°9969730
neotikus95
Posté le 18-10-2016 à 08:59:59  profilanswer
Honnêtement j'avais pas fait gaffe à la consommation aussi importante de la carte graphique.... mais de toute façon j'avais déjà prévu de changer de boîtier et de carte mère pour être tranquille plus tard. Jai repéré cette carte mere et ces boitiers :
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 03055.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 34781.html        avec trois ventilos devant mais je ne le trouve plus..
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 82639.html          avec ventilos latéraux pour refroidir un crossfire
Après je me pause la question de si dans l'immédiat mon alimentation suffira pour ma fury qui va arriver.
Et je sais que ma config actuelle n'est pas adéquate pour un quelconque crossfire, et estceque faire un crossfire de fury serait efficace et me permettrait d'être prêt pour de la 4k?
Merci de m'aider
Neo
Message édité par neotikus95 le 18-10-2016 à 09:04:27
n°9969763
vladobar
Posté le 18-10-2016 à 09:55:15  profilanswer
Pour l’instant, de mon point de vue, il n’y a pas grand-chose pour être « prêt pour la 4K ». Les gros mono GPU (titan pascal et 1080) s’en sortent honorablement (entre 40 et 50 FPS en Ultra 4K sur les dernier AAA et dans une moindre mesure la Fury X assure les 30 FPS en Ultra 4K) mais seront probablement largués sur les prochains gros titres.
Les Multi GPU sauvent un peu les meubles (un SLI de 1080 assure le 80 FPS et le 1070 et Fury X tiennent les 60 FPS en 4K ultra) mais avec des contraintes supplémentaires (conso, chauffe bruit, matos adaptés…) et tous les jeux ne gèrent pas bien le multi (DX12 devrait un peu améliorer les choses de ce coté mais j’attends de voir avant de m’emballer).
Pour moi : garde ta Fury et le reste de ta config (ta 600W suffit largement), profite de tes jeux en 1440p pendant 1 ou 2 ans et met des € de coté et quand le matos sera plus au point et abordable (vega 2 ou volta), tu changera ta Fury, le reste de ton matos sera encore probablement dans le coup.
Pour le boitier, c'est un choix perso et ca engage en rien sur le reste du matériel (si tu reste sur du moyen tour), si tu as envie de changer, fait toi plaisir :D
Message édité par vladobar le 18-10-2016 à 09:59:29
n°9969772
neotikus95
Posté le 18-10-2016 à 10:15:26  profilanswer
Merci pour tes conseils donc je vais garder ma fury et pas de crossfire alors mais est ce une bonne idée de préparer pour plus tard en achetant une nouvelle carte mère et nouveau boîtier ? Et aussi estcequ'un jeu en 1440p sur un ecran natif 1440p sera aussi beau qu'un jeu en 1440 sur un écran UHD ? En gros baisser la résolution pour jouer avec ma fury en 1440p et quand j'aurai une carte graphique plus forte pour la 4k , je monte la resolution au lieu d'acheter un nouvel écran je change juste la résolution
n°9969796
vladobar
Posté le 18-10-2016 à 10:38:09  profilanswer
Pour la carte mère, je suis partagé, d’un coté le passage a un Z97 ouvre la possibilité d’overclocking dans l’avenir (vu que tu as un processeur K, c’est un plus), de l’autre, ca peut foutre un peu le bordel sur ton installation de Windows ou te forcer a une réinstallation mais ca peut aussi passer tout seul sans aucun problème. En plus pour OC, il te faudra un ventirad bien plus costaud, donc des frais en plus pour aucun gain pour le moment.
A toi de voir si tu préfères tout faire d’un coup (surtout si tu change de boitier, ca fait qu’un démontage) sans gain immédiat ou attendre un peu et acheter un Z97 d’occasion avec un nouveau ventirad quand ton i7 commencera à tirer la langue.
Perso, je changerai rien mais c'est aussi une question d'envie...
Pour le boitier, il faut voir aussi en fonction des gouts, la dernière fois que j’ai changé le mien c’est parce que l’ancien me saoulait (taille, design…). Qu’as-tu actuellement ?
Pour l’écran, la je peux pas dire, ca dépasse mes compétences.
Message édité par vladobar le 18-10-2016 à 10:40:58
n°9969803
neotikus95
Posté le 18-10-2016 à 10:50:23  profilanswer
Étant donné que ma carte mère n'en est pas une pour les jeux je suis sceptique et puis elle ne peut pas accueillir assez de ventilos donc si je dois faire dans le futur un sli ou crossfire il faudra en mettre plus (d'où le changement de boîtier également). Et je n'ai pas l'intention de faire d'overclock je ne sais même pas comment faire..
J'ai un cooler master N200 et franchement j'ai envie de changer et de voir à l'intérieur d'où la fenêtre et pourquoi pas un ventilo lateral avec fenêtre mais cest plus rare malheureusement.
Ok pour l' écran pas de soucis.
Merci encore ça m'aide bien tout ça
Neo
n°9969820
vladobar
Posté le 18-10-2016 à 11:03:02  profilanswer
Il n’y a pas de « carte mère pour les jeux » ; c’est un argument purement marketing, entre une Z97 « gaming » et une B85 d’entrée de gamme, avec la même configuration derrière, les perf en jeu seront identique. Si tu n’es pas intéressé par l’overclocking, dans ce cas la question ne se pose même pas pour moi : aucun intérêt de changer de carte mère (pour moi, le support du multi GPU n’est pas un argument suffisant pour changer de carte mère, sauf si tu as déjà les 2 cartes graphiques :p).
Pour les ventillos, il y a toujours moyen de mettre des dedoubleurs ou un rheobus.
Apres, si tu as un boitier vitré et que tu accodes de l’importance au visuel de ta config, c’est autre chose (perso je m’en fous, d’ailleurs j’ai un Noctua et mon boitier n’est pas vitré donc a partir de la…).
Les ventilateurs latéraux ne sont pas indispensables : un boitier qui accepte des ventillo en façade, au dessus et a l’arrière génère déjà un flux d’air suffisant.
Message édité par vladobar le 18-10-2016 à 11:08:04
n°9969866
neotikus95
Posté le 18-10-2016 à 11:34:58  profilanswer
Très bien dans ce cas je vais juste changer de boîtier, un un peu plus grand et plus esthétique. La carte mère restera comme elle est et je verrai plus tard si je la change. Après je vais créer un nouveau topic pour l'écran WQHD ou UHD parce que j'ai aussi envie de monter en résolution.
En tous cas merci de ton aide c'est sympas de ta part.
Neo
n°9970042
neotikus95
Posté le 18-10-2016 à 14:00:39  profilanswer
Donc pour finir je vais me prendre le http://www.ldlc.com/fiche/PB00132781.html
Je pense après plusieurs vérifications que toutes mes pièces rentreront dedans et question ventilos je prendrai un adaptateur qui se fixe sur l’alimentation et voilà.
Neo
n°9970089
vladobar
Posté le 18-10-2016 à 14:35:14  profilanswer
Je trouve un peu bizarre les supports ventillo sur la fenêtre mais s’il te plait, c’est un bon boitier.
n°9970109
neotikus95
Posté le 18-10-2016 à 14:50:35  profilanswer
Ouais tu mets des ventilos avec leds ça fait terrible !
  Crossfire fury
Retour sur achat - MiniITX, 1000€, R9 furySapphire R9 fury Nitro a 280€ sur ldlc (occasion)
Intérêt d'une R9 FuryHyperx fury vs Corsair vengeance lpx
Conseil upgrade PC pour un crossfire avec une base 7950probleme activation crossfire rx480
Crossfire Fury X Crash Freeze et gresillements enceintesStutter/bruit dans les enceintes crossfire Fury X
Crossfire Fury vs GTX980TI @ 1500/1900 Mhz[HFR] Focus : CrossFire et Radeon R9 Fury X, Fiji vs GM200, round 2 !
Plus de sujets relatifs à : Crossfire fury
