11419 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon crossfire est il activé ?
n°7394536
Posté le 05-04-2010 à 17:40:18  answer
Vorrh a écrit :
non si ej dis ça c'est que je ne vois aucune amélioration...
Tu n'a pas compris, la différence entre un jeux à 50 FPS et 4000 FPS, ne se voit pas, l'œil humain fonctionne à 25 images par secondes...
Dans les deux cas, le jeux sera simplement fluide...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2010 à 17:41:28
Posté le 05-04-2010 à 17:40:18  profilanswer
n°7394559
Vorrh
Posté le 05-04-2010 à 17:54:53  profilanswer
Non mais merci je ne suis aps débile non plus...
il y a des moment ou ca ram également les même scène est... le même nombre de fps... je ne peut pas améliorer les graphisme ...
Biensur que je ne met pas tout a fond
n°7394561
Vorrh
Posté le 05-04-2010 à 17:55:02  profilanswer
Quels réglages dans catalyst?
Message édité par Vorrh le 05-04-2010 à 17:57:08
n°7394572
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-04-2010 à 18:02:13  profilanswer
pas tous a fait les pilote de chasse sur les avion de combat voit a 80 fps :D (prouver par des etude scientifique faite par oxford)
mais bon on est pas tous des pilote de chasse hein :p
+1 tous ce que tu verra c'est du plus fluide et encore ca dépend du jeux , si c'est crisys hummm , ce jeux est une grosse bêta , même avec 3 x nvidia 480 suis pas sur ca soit fluide :D
les reglage 3D genre AA/AAA/AF/.....
Message édité par saebalyon le 05-04-2010 à 18:03:00
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7394589
Vorrh
Posté le 05-04-2010 à 18:14:53  profilanswer
Ca change vraiment quand on change ça sur le catalyst ? je change les graph directement sur les jeux  moi :/
n°7394598
saebalyon
Posté le 05-04-2010 à 18:21:28  profilanswer
ba oui tous sert :o
et dans les jeux tu mais quoi ? tous a fond ?
n°7394601
Vorrh
Posté le 05-04-2010 à 18:22:28  profilanswer
ca depend lesquelles je préfere la fluidité à la beauté...
En ce moment crysis tout a fond en 1200*1024 et aax4
n°7394610
saebalyon
Posté le 05-04-2010 à 18:32:23  profilanswer
aax4 tous a fond dans crysis ca doit etre super fluide  :lol:
test crysis avec 5770 et cros 5770 , et encore c'est sans le AF (que ta du laisser en automatique ou a fond dans les catalys) : http://www.presence-pc.com/tests/r [...] 0-23207/6/
en gros si ta 40 fps ca sera bien du miracle, un jeux pour etre fluide en genre stalker/crysis/counter/.... faut au moin 80
P.S deja avec 2 x 4870 oc a fond, idem le proc , je trouve quand mettant les reglage a moyen c'est pas fluide , alors tous a fond :o
petit modif du post oublier foutre le lien :p
Message édité par saebalyon le 05-04-2010 à 18:46:57
n°7394672
Vorrh
Posté le 05-04-2010 à 18:58:59  profilanswer
Je parle pas de performance général je te parle de la différence avec cross et sans...
C'est pareil
n°7394685
saebalyon
Posté le 05-04-2010 à 19:07:21  profilanswer
c'est ce que l'on te dit crysis est telement coder comme mes pied , que meme si tu avais 4 x 5870 oc a fond tu vera pas la dif si tu mais tous a fond
change de jeux et refait le test , tu peut même essayer avec :
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 8ce2dd80df
ca te permet de voir un test complet de ta config en fps , tu verra de suite si ca marche ou pas le crossfire
tu lancera une foi en dx 9 / dx 10 avec crossfire , et une fois avec dx 9 et dx10 sans crosffire et envoie les chiffre que tu aura (ou des screen)
n°7394699
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 19:21:45  profilanswer
ou desactiver le CF et refaire un 3dm06 . il va de suite voir que les fps sont en chutte libre
n°7394727
Xantar_Eoz​enn
Posté le 05-04-2010 à 19:48:03  profilanswer
Regardes le paramètre Catalyst AI dans l'onglet 3D
si :
Désactivé = Crossfire non actif
Standard = Crossfire actif + Optimisation minimales = meilleures perfs
Advanced = Crossfire actif + Optimisation maximales = perfs moyennes
Le mieux étant d'être en "Standard".
Pour la fréquence à "000 / 000" c'est normal, quand tu es en 2D le drivers coupe la seconde carte.
Si tu joues en fenêtré tu as bien les 2 cartes actives, mais si tu lances "GPU-Z" ou le "CCC" tu repasses sur le profile 2D. C'est la fenêtre active qui donne le profil des fréquences, donc 2D ou 3D.
 Page :   1  2
Page Suivante
CrossFire 5870 1er -PCIEX16 - - 2 -PCIEX8CrossFire 5870 Avis d'experts...!
[Carte Mère] Pour phenom x6 et crossfire de HD5850 ?HD5770 en Crossfire (débutant)
Problème crossfire3ème CG: nVidia pour physx ou 3 crossfire?
[Résolu] Bugs d'affichage avec AA ou MSAA activé sur HD5870CrossFire 4890 ou 58XX ?
ocz et crossfireCrossfire 5850
Plus de sujets relatifs à : Mon crossfire est il activé ?
