6046 connectés
  HD5770 en Crossfire (débutant)
n°7385829
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 09:36:59  profilanswer
Apres avoir un peu fouiller sur le forum et le site Hardware j'ai vue la possibilité de mettre de ATI en crossfire...
Me rendant compte que ma HD5770 vas vite souffrir et que je n'ai pas l'argent pour une 5850 ou une 5870 je voulais savoir si la procédure était complexe ( je suis néophite)
Que est ce que les nom qui précedes les cartes, j'ai remarqué qu'il y en avais en plusieur version mais je n'ai jamais bien compris (Club, gygabite , Saphire etc...) Ce sont des marques ? La marque n'est pas ATI ? (encore la j'y connais pas grand chose :pt1cable: )
Est il possible de brancher une Club Radeon 5770 1go VGA avec une Gygabite Radeon 5770 1go VGA en Crossfire ?
Voici ma config actuelle :
Corsair HX - 650W
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition
Club 3D Radeon™ HD 5770 1Go VGA
D'avance merci pour vos réponses
Message édité par Vorrh le 30-03-2010 à 09:42:56
n°7385831
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 09:42:25  profilanswer
pas difficile , il te suffi d'une carte mere compatible ( pour toi c'est ok )
une alim correct ( c'est bon aussi )
d'une deuxieme hd5770 ( sans blague ?!! )
et enfin d'un pont crossfire ( logiquement livrer dans les bundle des carte , mais pas toujours )
n°7385832
ziinus
Posté le 30-03-2010 à 09:42:40  profilanswer
- La procedure est assez simple ( il suffit de brancher les deux cartes graphiques sur les ports x16 de ta carte mere, et de relier les deux cartes graphiques grace au pont crossfire qui est present dans la boite des cg )
- Les noms précédants les cartes représentent bien des assembleurs differents, en regle generale les cartes suivent toutes un meme modele de reference. Il est donc possible de brancher une club 3d avec une gigabyte.
n°7385836
Vigorius
Posté le 30-03-2010 à 09:45:13  profilanswer
Oui tu peux brancher deux marques différentes en crossfire pas de soucis.
Tu mets une carte sur chaque port bleu de carte mère, et tu rajoutes le petit pont crossfire qui est fourni avec elle.
Ati est la marque qui produit le modèle, après ce sont les marques qui diffusent les différents modèles.
Tu as une jolie configuration, ton matériel tournera sans soucis et tu auras des performances proche d'une HD 5870.
Petite question, dans quel boitier ton matériel est il installé?
Quelle est ta dimension d'écran?
n°7385848
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 09:52:48  profilanswer
Le boitier :nzxt hades
Et c'est aussi pour l'écran que je souhaite deux hd5770
Car je voudrais m'acheter un p2370h ou un p2270h en 1920*1080
Pour le moment j'ai un 21" Asus assez vieux pour dépanner
n°7385870
Vigorius
Posté le 30-03-2010 à 10:15:31  profilanswer
Oki boitier avec bonne ventilation et pour la dimension d'écran que tu vas utiliser la dépense est justifiée.
Amuse toi bien avec tes deux 5770 :o
n°7385877
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 10:18:44  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses :)
Sinon il y a des tutoriaux? (photo ou vidéo)
Edit: Car "les ponts", "bundle" ou "port x16 de la  carte mère" reste des notions encore légerement flou pour moi.
Mais bon, c'est en forgeant qu'on deviens forgeron :kaola:
Message édité par Vorrh le 30-03-2010 à 10:21:55
n°7385883
ziinus
Posté le 30-03-2010 à 10:23:13  profilanswer
http://www.materiel.net/live/47331.jpg Photo d'un pont crossfire
-Le bundle = ce qui est fourni dans la boite d un composant que tu achetes ( ici en l occurence c est le bundle de la carte graphique, ce qui inclus le cd de drivers, des adaptateurs dvi/vga, etc... )
n°7385888
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 10:26:26  profilanswer
J'ai vue deux ponts ici :
http://www.legitreviews.com/images [...] ssfire.jpg
Normal ?
n°7385892
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 10:32:39  profilanswer
ziinus a écrit :
Dans ce cas la ils utilisent deux carte graphiques differentes ( ati 4850 et ati 4870 ). Dans ton cas un seul pont suffit, pour deux carte graphiques differentes je ne m y connais pas assez pour repondre.
( Désolé si mes réponses ne sont pas très claires, je suis toujours endormi  :D )
rien a voir avec le fait qu'il y ai ou non deux carte carphique differentes .
c'est tout bettement pour un crossfire a 3 ou 4 cartes ( autrement , avec un seul emplacement de pont , comment relirait on les autres cartes )
http://www.vistax64.com/attachment [...] 890cf2.jpg
Message édité par pirocrazy le 30-03-2010 à 10:39:16
n°7385895
ziinus
Posté le 30-03-2010 à 10:35:00  profilanswer
Ok merci pour la précision. Certains articles parlent de deux ponts meme pour des cartes graphiques identiques et d autres articles parlent d un seul pont D ou ma confusion.
( exemple : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-2.html )
Mais pour l auteur du topic, un seul pont suffit pour un crossfire de 5770, c est certain :)
Message édité par ziinus le 30-03-2010 à 10:37:08
n°7385900
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 10:38:29  profilanswer
Il faut réinstaller l'OS apres l'opération ? juste mettre un ou deux nouveaux drivers ?  ou ne rien faire
n°7385902
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 10:40:25  profilanswer
pas besoin , tes drivers actuels prennent en charge le crossfire . il faudra peu etre l'activer dans le catalist et redemarrer mais rien de plus
n°7385904
ziinus
Posté le 30-03-2010 à 10:40:37  profilanswer
Au demarrage tu pc apres installation de la deuxieme carte, il devrait installer les drivers pour la deuxieme carte graphique, une fois que c est fait tu vas dans le CCC et tu active le crossfire :)
Edit : +1 avec pirocrazy
Message édité par ziinus le 30-03-2010 à 10:41:20
n°7385906
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 10:44:41  profilanswer
Oulah "Catalist" "CCC" :ouch:
What is this?
Message édité par Vorrh le 30-03-2010 à 10:45:00
n°7385911
Vigorius
Posté le 30-03-2010 à 10:49:27  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/1a8e83993b4af29703354608715a8d34a7b2a8af.png
Tu as un tit onglet crossfireX, tu vas dessus et tu l'actives ;)
n°7385932
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 11:02:06  profilanswer
Ok merci beaucoup pour vos réponses ! Je pense que j'ai toutes les cartes en mains et maintenant il reste plus qu'a me lancer
Je vous tiendrais au courant si ça vous intéresse !
Derniere précision : lee pont est bien livré dans la boites avec la CG ou il faut en acheter un a part ?
n°7385936
Vigorius
Posté le 30-03-2010 à 11:05:31  profilanswer
C'est livré avec la carte ;)
n°7385940
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 30-03-2010 à 11:10:25  profilanswer
Pas sûr que ce soit dans tous les bundles. A vérifier avant l'achat à mon avis.
n°7385965
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 11:26:14  profilanswer
Ce sera donc ma :  Club 3D  Radeon™ HD 5770 1Go VGA
Avec la :   Gigabyte Radeon HD 5770 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0 (GV-R577UD-1GD)
ou la :SAPPHIRE HD5770-1024 ( 11163-02-20R )
il y a t'il des meilleurs assembleurs que d'autre ou toutes les cartes ce valent ?
Quelqun connais une meilleur offre par hasard ?
Message édité par Vorrh le 30-03-2010 à 11:30:33
n°7385974
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 11:32:15  profilanswer
EDIT: pas les yeux en face des trous :O
Message édité par pirocrazy le 30-03-2010 à 11:36:20
n°7385976
Vorrh
Posté le 30-03-2010 à 11:32:59  profilanswer
C'est une 512. C'est genant...            non?
"Caractéristiques techniques :
- GPU : ATI Radeon HD5770
- Mémoire :  512Mo GDDR5"
Message édité par Vorrh le 30-03-2010 à 11:33:46
n°7385983
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 11:37:04  profilanswer
exact , et le prix etait similaire de toute maniere oO
Problème crossfire3ème CG: nVidia pour physx ou 3 crossfire?
HD5770 et silence chez ASUS, MSI, Sapphire ou Gigabyte?ATI HD5770 ou ATI HD5850 ??
Longueur Saphire Radeon HD5770 Vapor XCrossFire 4890 ou 58XX ?
ocz et crossfireCrossfire 5850
Crossfire avec deux carte de même chipset mais de marque différente??[Question] Crossfire
Plus de sujets relatifs à : HD5770 en Crossfire (débutant)
