6005 connectés
  Crash rtx 4070 drivers 531.79
n°11246541
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 17:56:13  profilanswer
Salut à tous,
J’ai acheté une 4070, modèle Gaming Oc de Gigabyte.
Je me suis mis à avoir des crash Windows, même sur le bureau hop écran noir, no imput display port et ça redémarre, ça peut intervenir dès l’allumage comme après 2h de jeu car oui, la carte tourne parfaitement, cod, rdr2 et autre tlou… aucun problème en jeu.
J’ai tout essayé et rien n’y fait, et n’ayant pas la possibilité de mettre une série 30 pour comparer avec le même driver, j’en déduis que c’est cette foutu version de drivers qui fait tout foirer, y compris la 531.61 qui est sortie mi avril pour la sortie de la carte, je suis donc coincé avec ces drivers de merde en attendant un correctif…
Quelqu’un d’autre est confronté à des problèmes d’instabilité suite à la maj?
Merci pour vos retours!
Bye
n°11246543
xpi17
Posté le 09-05-2023 à 18:04:44  profilanswer
Salut Cho-7
Il y a eu des drivers qui créaient de l'instabilité, mais c'était plus pour les carte série 30** je crois.
Quelle est le reste de la config ?
Je pense à un problème directement avec la carte, c'est plutôt rare, si ça viens des pilotes, que ça crash sur deux différents.
n°11246554
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 18:49:11  profilanswer
Salut! Merci pour ton retour, pour le reste de la config j’ai:
R5 5600
16go ddr4 3600
Asus B550i gaming rog strix
J’ai pu lire sur des forums anglophones que plusieurs personnes sont retourné sur le 528.xx
J’ai eu le droit aussi à un plantage, ou la carte n’était plus reconnu, on dirait que le pilote était désinstalle, j’ai donc reboot normalement et la carte était de nouveau reconnue et pilote dispo ainsi que mes 144hz…
Vraiment compliqué à comprendre…
n°11246578
ben shinob​i
Posté le 09-05-2023 à 20:18:52  profilanswer
et niveau alimentation? Sinon, températures gpu? Mais oui retourne sur les 528.x ça permettra d'etre sur que c'est bien un souci de drivers.
Message édité par ben shinobi le 09-05-2023 à 20:19:36
n°11246580
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 20:28:00  profilanswer
Le souci c’est que la 4070 n’est prise en charge que depuis les 531.61
n°11246584
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 20:31:49  profilanswer
Le colis de retour est prêt, je vous tiens au courant quand j’aurai reçu la nouvelle, on sera vite fixé! Bonne soirée merci!
n°11246585
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 20:32:30  profilanswer
Niveau alim j’avais une 6900 XT dessus, et temperature elle était à 60-62 en charge
n°11246591
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 09-05-2023 à 20:47:25  profilanswer
t'as mis un coup de ddu pour les anciens pilotes ?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par Shippuden51 le 09-05-2023 à 20:48:17
n°11246594
v-nom
Posté le 09-05-2023 à 21:05:33  profilanswer
Bonsoir,
ça vient des drivers depuis la branche 531.xx , perso pas de soucis avec les 531.79 avec ma 4080 sinon va sur le forum de nvidia tu verras que beaucoup de monde rencontre des problèmes toutes cartes (série) avec la branche 531.xx cela ne vient pas forcément de la cg .
n°11246597
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 21:41:52  profilanswer
Oui j’ai fais des install propres avec DDU, j’ai même formaté.
n°11246598
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 21:43:23  profilanswer
Oui, j’ai cru voir ça, les instabilités ne sont pas chez toutes les gammes…
Je verrai bien avec la nouvelle, ça plantait vraiment trop souvent là
n°11246601
rewnb
Posté le 09-05-2023 à 22:35:33  profilanswer
Curieux parce qu'avec la mienne je n'ai aucun soucis de ce genre. C'est une Asus Dual OC. J'espère qu'avec les derniers drivers ça résoudra tes problèmes.
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11246602
Chosept
Posté le 09-05-2023 à 22:40:28  profilanswer
J’ai sûrement eu un model un peu louche… content pour toi que tu n’ai aucun souci avec ces derniers drivers, pourvu que ça dure! Vu qu’on a pas la possibilité de passer sur du plus ancien car là 4070 n’est pas prise en charge sur les bons drivers de Février…
n°11246765
Chosept
Posté le 10-05-2023 à 15:49:57  profilanswer
Bon j’ai pu mettre la main sur une 970 qui est compatible avec le 531.79, je serai vite fixé si c’est le driver, réponse ce soir
n°11246919
Chosept
Posté le 11-05-2023 à 08:48:50  profilanswer
Bon, essai fait avec la gtx 970 et aucun crash Windows ou en jeu, alors ok c’est pas du tout la même carte, après il se peut que la 4070 soit capricieuse avec ce driver… ou alors c’était bien mon modèle qui était défaillant, je verrai avec l’échange à neuf en cours et je maj le post!
n°11247175
rewnb
Posté le 11-05-2023 à 21:39:52  profilanswer
Oui tiens nous au courant. J'espère que l'échange réglera ton problème.
n°11248503
Chosept
Posté le 18-05-2023 à 09:41:23  profilanswer
Une question me vient, j’utilise un pack de câble custom pour mon alim Fox Spirit 850w (bloc Seasonic focus). J’ai remarqué lors de l’installation que sur la prise psu il n’y a que 6 broches, et vers le câble pci-e il y en a 8, on voit bien une résistance ou autre pièce vers la base de la prise psu qui la passe en 8 broches vers la cg. Sur mon ce modèle de 4070 c’est un 12VHPWR, ce serait possible qu’il y ai un conflit avec les câbles customs cablemod? Au niveau des tensions ou autres choses?
Niveau puissance ces câbles ont mangé les 400w de ma 6950xt donc en consommant la moitié avec celle là je doute que ce soit la puissance.
J’ai cru lire ici et là des soucis avec le 12VHPWR de cablemod mais rien au sujet des packs de câbles d’alim directement, possible qu’il y ai un lien ou pas, va savoir… je reçois la carte de remplacement demain je verrai bien…
Vous en pensez quoi?
Bonne journée à vous!
n°11253329
thevipers
Posté le 04-06-2023 à 16:05:14  profilanswer
Le problème vient de la carte mère ASUS B550i, je viens de prendre une 4070 PNY et j’ai des crashs aussi avec cette CM.
Le problème est que la mobo ne gère pas correctement la CG en iddle. Il n’y a pas de problème en charge. Cela concerne tous les GPU 4000 series.
Apparemment dans les solutions il faudrait:
- soit downgrade le bios en 2423, c’est ce que j’ai fait ( pour l’instant je ne sais pas encore si ça fonctionne)
- changer le profil d’alimentation de la CG dans les paramètres NVIDIA en maximum performance mode mais attention  à la conso électrique.
- soit changer la mobo pour une Asrock B550i Phantom ou autre qui fonctionne sans problème
- soit attendre qu’Asus se décide à se pencher sur le problème !
Je crois que Asus c’est finito pour moi. Après les problèmes sur les CPU 7000x3d !
Édit: le passage en 2423 n’a pas réglé le problème
Message édité par thevipers le 04-06-2023 à 17:30:05
Mon feedback
n°11262835
hido
Posté le 09-07-2023 à 13:58:41  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une 4070 FE et j'ai le même soucis de crash sur Windows 10 ou 11, écran noir et reboot , pouvez vous me dire ou vous avez vu que ca viens de la CM ?
n°11262859
hido
Posté le 09-07-2023 à 16:12:55  profilanswer
Méme probléme en passant en pci GEN3 dans le bios
Carte graphique RTX 4070 sur vieux PC3080 vers 4070, qu'elle est l'importance du bus mémoire ?
Upgrade carte graphique (RTX 4070-I5 10600?)SSD instable après crash + impossible d'installer Windows 11
Nouvelle config i5 + 4070Rtx3090 à 600e ou rtx4070 à 700e ?
Mon pc ne démarre pas avec la RTX 4070Upgrade PC i5-9600k avec un RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT ?
Processeur pour RTX 4070Quelle RTX 4070 chosir ?
Plus de sujets relatifs à : Crash rtx 4070 drivers 531.79
