6870 connectés
  CPU limited avec une HD6870?
n°7716055
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 14:19:18  profilanswer
J'ai commandé une Saphire HD6870 1Go chez Pixmania pour remplacer ma Gainward HD4870 512Mo qui commençait à peiner mais voilà on m'a dit que je serais CPU Limited avec cette config:
- Processeur Intel Core 2 Duo E8500 @3.16Ghz
- Carte Mère Asus P5Q-E
- Alimentation Corsair TX-750W
- Ventilateur Processeur Noctua NH-U12P (pales du ventilateur cassé je vais donc mettre le ventirad d'origine Intel)
- Barrettes Mémoires (RAM) G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
- Samsung Spinpoint F1 Raid S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
- Antec P182
Que me conseillez-vous de faire sachant que je reçois ma carte graphique Lundi? Dois-je prendre une HD6850 ou une GTX 460 plutôt?
Merci bien et bonnes fêtes. :)
Message édité par Wolfinou64 le 25-12-2010 à 14:29:04
n°7716056
Madwolf70
Posté le 25-12-2010 à 14:20:47  profilanswer
Wolfinou64 a écrit :
Oc ton proco au moins a 3.6ghz après tu seras limit pour les jeux otimisé quad c'est normal
Message édité par Madwolf70 le 25-12-2010 à 14:21:35
n°7716058
fkasztel
Posté le 25-12-2010 à 14:21:00  profilanswer
tu seras pas cpu limited t inquiètes pas
et tu peux aussi o/c ton cpu, ça le boostera
n°7716061
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 14:23:17  profilanswer
+1, y'en a qui créent des légendes urbaines sur le CPU limitaÿd, ça fait peur :o
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7716063
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 14:23:25  profilanswer
Même avec le ventirad Intel, je peux o/c?
Par contre il me faudrait un tuto parce que je sais pas du tout y faire ça moi svp.
n°7716064
fkasztel
Posté le 25-12-2010 à 14:23:52  profilanswer
ventirad d origine c est pas génial pour o/c prend un hyper 212 :)
n°7716065
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 14:24:26  profilanswer
Oui tu peux mais très légèrement, pas plus de 3,5 je pense serait une valeur raisonnable ;)
Pour des tutos, tu peux te rendre dans la section Overclocking du forum où tu trouveras ton bonheur, et si tu ne trouves pas on te répondra là bas ;)
EDIT: encore +1 avec fkasztel :whistle: un bon ventirad est toujours une bonne chose :)
Message édité par buffo le 25-12-2010 à 14:25:13
n°7716074
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 14:28:05  profilanswer
Merci ça me rassure.
Pour le ventirad, c'est celui-ci:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
n°7716146
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 15:35:16  profilanswer
Up svp.
n°7716148
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 15:37:11  profilanswer
Oui c'est bien celui-là, pas de souci ;)
n°7716154
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 15:42:09  profilanswer
Sinon il n'y a que celui-là qui est le meilleur dans cette gamme de prix ou vous me conseillez de prendre un autre ventirad?
PS: C'est difficile à installer? Dsl pour toutes ces questions car je ne l'ai jamais fais.
n°7716157
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 15:43:57  profilanswer
Vu ton utilisation ce sera déjà très performant ;)
Sinon, pas difficile à installer, quelques vis et la bonne dose de pâte thermique et c'est réglé ;)
n°7716164
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 15:51:27  profilanswer
Ok je vais prendre ça et je vais o/c mon processeur.
Merci encore à vous.
n°7716167
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 15:56:20  profilanswer
Tiens, voilà une indication pour la pâte thermique:
http://www.nokytech.net/images/zooms/pates_thermique/Photo_117.jpg
C'est la dose optimale qu'il faut mettre sur ton CPU, cette petite noisette ;)
Message édité par buffo le 25-12-2010 à 15:56:43
n°7716172
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 16:01:15  profilanswer
Ok, par contre pour nettoyer il faut utiliser quoi?
La pâte il faut l'étaler avec une carte rigide, non? (genre carte bancaire, etc)
Est-ce qu'il faut deloger le proc du socket ou on peut le laisser dedans pour le nettoyer et compagnie.
Merci pour tes conseils buffo.
n°7716176
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 16:06:58  profilanswer
Je te conseille de suivre comme ceci:
-Démonter proprement le rad intel
-Enlever délicatement le CPU de son socket
-Nettoyer le CPU. Pour ma part j'utilise du sopalin, en faisant bien attention de pas en mettre partout sur les bords verts du proc ;)
Après tu peux utiliser du diluant sur un coton tige pour qu'il soit super propre ;)
-Remonter le CPU sur la CM
-Appliquer la noisette de pâte thermique. Moi j'étale pas, il faut savoir que la pression que va appliquer ton ventirad suffit à ce qu'elle s'uniformise sur la surface, sinon tu peux utiliser la méthode que tu as dis, mais il faut qu'il n'y ai pas de trou avec la couche la plus fine possible ;)
-Monter le ventirad. Tu peux éventuellement le faire un peu tourner sur le CPU pour étaler, si tu préfères.
Voilà, je crois que tout est dit :)
n°7716182
Wolfinou64
Posté le 25-12-2010 à 16:10:57  profilanswer
D'accord, j'avais toujours entendu de l'étaler correctement.
Merci et bonnes fêtes.
n°7716183
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-12-2010 à 16:12:42  profilanswer
J'ai toujours tassé avec mes rads ou mes waterblocks et ça fonctionne très bien ;) températures dans les normes :)
I5 760 et Tri SLI GTX 470 = CPU Limited ?Habiller une GTX460 : PSU + MB + CPU + RAM (300€ max)
Ventilo CPU ne tourne pasRev. 2k11 Mise à jour CPU/CM/RAM
Question HD6870 et charge du GPU au reposBridage CPU sur BFBC2 ?
Quel CPU?[Resolu] PC ne démarre plus, ventilo CPU KO, ventilo boitier OK
Sapphire HD6870 : hésitation entre les modèles dispo
Plus de sujets relatifs à : CPU limited avec une HD6870?
